    Modifier cotes d'un composant prédéfini ( bibli )
    30 Posts 8 Posters 14.0k Views 8 Watching
      Ricco
      Comme je disais, s'il y a des tas d'éléments dans ce composant, il faut les prendre un a un, tu parles d'un gain de temps, moi,je veux bien qu il sache faire ça en natif, mais je n'y arrive pas, j'ai essayé avec l'outil échelle sur un axe et ensuite un autre, mais pas facile, je l'ai fait même en créant une autre entité a cette cote pour me guider, j'ai toujours des pb de précision.
      or, il faut que ce soit précis.
      le plugin indiqué par Malaise travaille de la même façon, bon, ceci dit je comprends que les composants soient des exemples génériques, pas des éléments précis, sinon, il faut se les faire soi même, et comme les fenêtre anglo-saxonnes sont très différentes des nôtres, autant se prendre par la main
      En fait, c'est fait pour utiliser et donner une idée rapidement, ce qui est très pratique aussi, c'est aussi le sens de ce soft, donner un résultat rapide, je sais bien :=)
      ricco
      • MALAISEM Offline
        MALAISE
        Concernant le Plugin indiqué, je n'ai pas eu de soucis particuliers.
        MALAISE 😄
          Ricco
          Tant mieux, moi je ne trouve ps comment il fonctionne, bon, je redemande , fonctionne t il en redimensionnement d'un composant comme une fenêtre des composants intégrés, et par ailleurs depuis que je l'ai mis, les popups reviennent sur Mozilla, curieusement synchronisées avec le forum, casino, ulla, je me demande si Jean Franco n'a pas raison, un truc des pays de l'est qui t'envoie sur un casino en ligne ou un site de putes, c'est typique russe, ça
          ricco
            Dany
            Casino+Ulla=Russie!!! 😆 😆
            Sinon.En espérant que mon expérience puisse te venir en aide. J'ai fait des fénêtres sur SU.
            Pour les redimensionner pour différentes ouvertures:
            • j'édite le groupe de l'ouvrant par exemple,
            • je selectionne (de gauche à droite) le bord du cadre,
            • puis outils "move"
            • je bouge ma selection d'une distance donnée que je tape manuellement. Ensuite je refais là manip pour le cadre dormant.
            Escargot's member.
              Ricco
              Je suis inscrit sur ce site
              Et ou se trouve ton tuto ?
              merci
              ricco
                REGIS
                Salut ricco
                cette petite vidéo sans commentaire devrait te donner quelques idées sur la manière de modifier quelque chose.
                A regarder en plein écran bien sûr.
                  Ricco
                  salut Regis, je regarde ta vidéo, pas de son ! mais si des clic clic, et en revanche, je n'ai pas ton interface Mac, je suppose que tu as créé un composant avec le mur que tu déplaces, comme je te disais, je suis en Win et même en plein écran, j'ai du mal a voir là où tu cliques avant de déplacer le mur à droite,
                  merci
                  ricco
                    Alsatic
                    bonjour,
                    le redimensionnement des composants est une notion de base que l'on trouve dans l'aide SketchUp. L'explication de Dany est parfaite.
                      Dany
                      @alsatic
                      Merci
                      @Ricco
                      Je sais que tu es sur Escargot. C'est pour ça aussi que je garde le même avatar car de nombreuses personnes (et c'est tant mieux!) jonglent entre les deux sites.
                      Autrement je n'est pas fait de tuto. Mais essaye avec ma fenêtre.
                      Fenêtre
                      Comme ça mes explications colleront au mieux avec ce que j'ai fait.
                      Escargot's member.
                        Ricco
                        @alsatic said:
                        bonjour,
                        J'ai l'aide de Sketchup et même imprimée parce que je trouve ça plus commode a consulter
                        bon, moi, je vais me fendre d'un smiley, ça fera plus cool 😄
                        ricco
                          REGIS
                          Je sélectionne simplement les faces qu'il m'intéresse de déplacer.
                          J'ai pas créé de composant sur ce coup là mais si tu veux modifier un composant à ce moment là il faut que tu sélectionnes ton composant et clic droit, modifier le composant, à partir de là tu peux sélectionner les faces qu'il t'intéresses de déplacer pour agrandir ou réduire ton composant.
                          Cela n'a aucune incidence, les outils sont les même et les icônes aussi
                          Comme je te l'ai dit avant, c'est une vidéo sans commentaires.
                          C'est juste pour l'idée.
                          Si je me réfère à l'aide de sketchup, tout est expliqué dans la section outils de modification-outil déplacer.
                          Ce qu'il est important de savoir, le déplacement contraint sur un axe défini.
                          La possibilité de se servir de lignes guide ou de point de référence pour effectuer un déplacement précis ou l'utilisation du VCB pour entrer une valeur de déplacement précise.
                            Ricco
                            Ok, j'avais utilisé des lignes effectivement pour contraindre un déplacement, j'ai par la suite essayé de modifier en m'accrochant a un contour mis à la côte, à mon avis mes manips ne sont pas assez précises.
                            il faut que je zoome plus, c'est un pb souvent au début et pourtant je suis le premier à le dire, ne pas travailler trop petit, d'autant que le zoom de détail fonctionne très bien.
                            Quant à l'interface, moi, je n'ai pas ce qu'on voit sur ta vidéo ?
                            Comme je disais j'ai imprimé les 400 pages d'aide, surtout parce que je n'avais pas vu qu'il y en avait autant,ça me fait un classeur bien balèze , ça fait sérieux quand tu ouvres ça, j'aurais dû organiser du recto verso :=)
                            a bientôt
                            Ricco
                              REGIS
                              Je ne vois toujours pas ou est le problème, c'est à toi à l'adapter à ton interface, les outils ne sont simplement pas organisé de la même façon.
                              T'es sûr que tu as activé la vidéo en mode plein écran dans viddler ❓
                              Parce que quand même, les outils ne sont pas au même endroit certes mais les icônes, on les voit drôlement bien, on voit très bien le curseur de la souris changer aussi suivant l'outil employé.
                                Ricco
                                je vais retourner voir
                                  Ricco
                                  OK Dany, je suis sûr que ça ira tout de suite mieux, et dans ce cas, en fait, c'etait expérimental, un test , ta fenêtre ira bien mieux, l'autre est bien trop compliquée et composée de beaucoup trop de pièces, c'est pour les menuisiers, pas un doc en archi
                                  En fait, il faut toujours faire simple, pragmatique et efficace, mais dans des phases de perfectionnement comme moi, on expérimente, on teste, on se rate, on met au point son process, et après on va vite, connait les possibilités et les trucs qui ne vont pas fonctionner.
                                  ce que montre Régis est intéressant, certes, mais ça ne fonctionnerait pas avec un composant compliqué, deux murs, je sais faire, trois...bon, c'est pas " bonjour les dégâts "
                                  mais en 3 D ça se complique vite fait
                                  merci
                                  Ricco
                                  • Jean LemireJ Offline
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Pour redimensionner un composant tel une fenêtre, l'outil "Mise à l'échelle" n'est pas le meilleur à utiliser. Il va fonctionner pour des valeurs précises (voir plus bas) mais, les cadres seront également modifiés. Le meilleur outil, dans ce cas, est l'outil Déplacer. Après avoir choisi avec soin les éléments requis (le montant droit d'un cadre, par exemple), le fait de le déplacer va automatiquement étirer les éléments raccordés (tel que le haut et le bas, par exemple). Ainsi, la largeur de la fenêtre sera modifiée sans que la largeur des montants le soit.
                                    En ce qui concerne l'outil "Mise à l'échelle", le nombre introduit dans la ZCV sera considéré par SU comme un facteur d'échelle si c'est un nombre sans suffixe (2,56 par exemple) ou comme une dimension exacte si le nombre est suivi d'une unité (290cm par exemple). Il faur absolument utiliser un suffixe, même si la dimension reprend l'unité de base définie pour le modèle car, ne l'oubions pas, un nombre sans suffixe sera considéré comme un facteur d'échelle (290 fera en sorte que la fenêtre sera vraiment très grande).
                                    Salutations.
                                      Elle est où cette fenêtre qu'on se fasse les dents 😄
                                        Ricco
                                        Merci Jean, en revanche je ne comprends pas du tout cette affaire de suffixe, je comprends bien sur le 2,90 , mais justement je me demandais comment faire pour modifier une cote, mais une échelle, c'est toujours un rapport, forcément
                                        Quant à la fenêtre, sur des choses simples ça va, mais si tu dois rebecqueter trente six éléments, autant te faire ton propre modèle
                                        Et ne pas laisser la fenêtre ouverte, commence à faire frais !!
                                        je ne sais pas ce qui se passe, je tape dans une police que je ne connais pas , et très mince !
                                        C'est variable ces derniers temps et je n'arrive pas à la régler ?
                                        ricco
                                          Ricco
                                          Ben oui, mais bon, je suis désolé du stupide de ma question :=)
                                          ricco
                                          • Jean-FrancoJ Offline
                                            Jean-Franco
                                            Ricco, avec l'outil échelle si tu saisis seulement un nombre, SketchUp va le considérer comme un facteur d'agrandissement/réduction. Dans l'exemple de Jean c'est 2,90.
                                            Maintenant si tu saisis 290cm, l'outil échelle va mettre ta pièce ou ton objet à cette cote précise. L'unité doit être saisie derrière la valeur numérique sans espace. Fais quelques essais, ça doit fonctionner. 😉
                                            Jean-Franco
