    Modifier cotes d'un composant prédéfini ( bibli )
    30 Posts 8 Posters 14.2k Views 8 Watching
      Ricco
      Désolé, j'ai écrit malais au lieu de Malaise.
      et de plusj 'ai beau regarder le tuto vidéo qui n'est pas sonore, je n'y arrive pas, ça doit être ce pb de composant ?
      ricco
        bé il suffit de changer les unités Menu /Window/preference / Template
        Et de bricoler le Composant avec l'outil Redimensionner (le mètre à ruban)
        Si un programme ne sait pas faire çà en natif, ce serait à désespérer 💚
          Ricco
          Comme je disais, s'il y a des tas d'éléments dans ce composant, il faut les prendre un a un, tu parles d'un gain de temps, moi,je veux bien qu il sache faire ça en natif, mais je n'y arrive pas, j'ai essayé avec l'outil échelle sur un axe et ensuite un autre, mais pas facile, je l'ai fait même en créant une autre entité a cette cote pour me guider, j'ai toujours des pb de précision.
          or, il faut que ce soit précis.
          le plugin indiqué par Malaise travaille de la même façon, bon, ceci dit je comprends que les composants soient des exemples génériques, pas des éléments précis, sinon, il faut se les faire soi même, et comme les fenêtre anglo-saxonnes sont très différentes des nôtres, autant se prendre par la main
          En fait, c'est fait pour utiliser et donner une idée rapidement, ce qui est très pratique aussi, c'est aussi le sens de ce soft, donner un résultat rapide, je sais bien :=)
          ricco
          • MALAISEM
            MALAISE
            Concernant le Plugin indiqué, je n'ai pas eu de soucis particuliers.
            MALAISE 😄
              Ricco
              Tant mieux, moi je ne trouve ps comment il fonctionne, bon, je redemande , fonctionne t il en redimensionnement d'un composant comme une fenêtre des composants intégrés, et par ailleurs depuis que je l'ai mis, les popups reviennent sur Mozilla, curieusement synchronisées avec le forum, casino, ulla, je me demande si Jean Franco n'a pas raison, un truc des pays de l'est qui t'envoie sur un casino en ligne ou un site de putes, c'est typique russe, ça
              ricco
                Dany
                Casino+Ulla=Russie!!! 😆 😆
                Sinon.En espérant que mon expérience puisse te venir en aide. J'ai fait des fénêtres sur SU.
                Pour les redimensionner pour différentes ouvertures:
                • j'édite le groupe de l'ouvrant par exemple,
                • je selectionne (de gauche à droite) le bord du cadre,
                • puis outils "move"
                • je bouge ma selection d'une distance donnée que je tape manuellement. Ensuite je refais là manip pour le cadre dormant.
                Escargot's member.
                  Ricco
                  Je suis inscrit sur ce site
                  Et ou se trouve ton tuto ?
                  merci
                  ricco
                    REGIS
                    Salut ricco
                    cette petite vidéo sans commentaire devrait te donner quelques idées sur la manière de modifier quelque chose.
                    A regarder en plein écran bien sûr.
                      Ricco
                      salut Regis, je regarde ta vidéo, pas de son ! mais si des clic clic, et en revanche, je n'ai pas ton interface Mac, je suppose que tu as créé un composant avec le mur que tu déplaces, comme je te disais, je suis en Win et même en plein écran, j'ai du mal a voir là où tu cliques avant de déplacer le mur à droite,
                      merci
                      ricco
                        Alsatic
                        bonjour,
                        le redimensionnement des composants est une notion de base que l'on trouve dans l'aide SketchUp. L'explication de Dany est parfaite.
                          Dany
                          @alsatic
                          Merci
                          @Ricco
                          Je sais que tu es sur Escargot. C'est pour ça aussi que je garde le même avatar car de nombreuses personnes (et c'est tant mieux!) jonglent entre les deux sites.
                          Autrement je n'est pas fait de tuto. Mais essaye avec ma fenêtre.
                          Fenêtre
                          Comme ça mes explications colleront au mieux avec ce que j'ai fait.
                          Escargot's member.
                            Ricco
                            @alsatic said:
                            bonjour,
                            J'ai l'aide de Sketchup et même imprimée parce que je trouve ça plus commode a consulter
                            bon, moi, je vais me fendre d'un smiley, ça fera plus cool 😄
                            ricco
                              REGIS
                              Je sélectionne simplement les faces qu'il m'intéresse de déplacer.
                              J'ai pas créé de composant sur ce coup là mais si tu veux modifier un composant à ce moment là il faut que tu sélectionnes ton composant et clic droit, modifier le composant, à partir de là tu peux sélectionner les faces qu'il t'intéresses de déplacer pour agrandir ou réduire ton composant.
                              Cela n'a aucune incidence, les outils sont les même et les icônes aussi
                              Comme je te l'ai dit avant, c'est une vidéo sans commentaires.
                              C'est juste pour l'idée.
                              Si je me réfère à l'aide de sketchup, tout est expliqué dans la section outils de modification-outil déplacer.
                              Ce qu'il est important de savoir, le déplacement contraint sur un axe défini.
                              La possibilité de se servir de lignes guide ou de point de référence pour effectuer un déplacement précis ou l'utilisation du VCB pour entrer une valeur de déplacement précise.
                                Ricco
                                Ok, j'avais utilisé des lignes effectivement pour contraindre un déplacement, j'ai par la suite essayé de modifier en m'accrochant a un contour mis à la côte, à mon avis mes manips ne sont pas assez précises.
                                il faut que je zoome plus, c'est un pb souvent au début et pourtant je suis le premier à le dire, ne pas travailler trop petit, d'autant que le zoom de détail fonctionne très bien.
                                Quant à l'interface, moi, je n'ai pas ce qu'on voit sur ta vidéo ?
                                Comme je disais j'ai imprimé les 400 pages d'aide, surtout parce que je n'avais pas vu qu'il y en avait autant,ça me fait un classeur bien balèze , ça fait sérieux quand tu ouvres ça, j'aurais dû organiser du recto verso :=)
                                a bientôt
                                Ricco
                                  REGIS
                                  Je ne vois toujours pas ou est le problème, c'est à toi à l'adapter à ton interface, les outils ne sont simplement pas organisé de la même façon.
                                  T'es sûr que tu as activé la vidéo en mode plein écran dans viddler ❓
                                  Parce que quand même, les outils ne sont pas au même endroit certes mais les icônes, on les voit drôlement bien, on voit très bien le curseur de la souris changer aussi suivant l'outil employé.
                                    Ricco
                                    je vais retourner voir
                                      Ricco
                                      OK Dany, je suis sûr que ça ira tout de suite mieux, et dans ce cas, en fait, c'etait expérimental, un test , ta fenêtre ira bien mieux, l'autre est bien trop compliquée et composée de beaucoup trop de pièces, c'est pour les menuisiers, pas un doc en archi
                                      En fait, il faut toujours faire simple, pragmatique et efficace, mais dans des phases de perfectionnement comme moi, on expérimente, on teste, on se rate, on met au point son process, et après on va vite, connait les possibilités et les trucs qui ne vont pas fonctionner.
                                      ce que montre Régis est intéressant, certes, mais ça ne fonctionnerait pas avec un composant compliqué, deux murs, je sais faire, trois...bon, c'est pas " bonjour les dégâts "
                                      mais en 3 D ça se complique vite fait
                                      merci
                                      Ricco
                                      • Jean LemireJ
                                        Jean Lemire
                                        Bonjour.
                                        Pour redimensionner un composant tel une fenêtre, l'outil "Mise à l'échelle" n'est pas le meilleur à utiliser. Il va fonctionner pour des valeurs précises (voir plus bas) mais, les cadres seront également modifiés. Le meilleur outil, dans ce cas, est l'outil Déplacer. Après avoir choisi avec soin les éléments requis (le montant droit d'un cadre, par exemple), le fait de le déplacer va automatiquement étirer les éléments raccordés (tel que le haut et le bas, par exemple). Ainsi, la largeur de la fenêtre sera modifiée sans que la largeur des montants le soit.
                                        En ce qui concerne l'outil "Mise à l'échelle", le nombre introduit dans la ZCV sera considéré par SU comme un facteur d'échelle si c'est un nombre sans suffixe (2,56 par exemple) ou comme une dimension exacte si le nombre est suivi d'une unité (290cm par exemple). Il faur absolument utiliser un suffixe, même si la dimension reprend l'unité de base définie pour le modèle car, ne l'oubions pas, un nombre sans suffixe sera considéré comme un facteur d'échelle (290 fera en sorte que la fenêtre sera vraiment très grande).
                                        Salutations.
                                          Elle est où cette fenêtre qu'on se fasse les dents 😄
                                            Ricco
                                            Merci Jean, en revanche je ne comprends pas du tout cette affaire de suffixe, je comprends bien sur le 2,90 , mais justement je me demandais comment faire pour modifier une cote, mais une échelle, c'est toujours un rapport, forcément
                                            Quant à la fenêtre, sur des choses simples ça va, mais si tu dois rebecqueter trente six éléments, autant te faire ton propre modèle
                                            Et ne pas laisser la fenêtre ouverte, commence à faire frais !!
                                            je ne sais pas ce qui se passe, je tape dans une police que je ne connais pas , et très mince !
                                            C'est variable ces derniers temps et je n'arrive pas à la régler ?
                                            ricco
