    Probleme avec texture
    30 Posts 7 Posters 5.5k Views 7 Watching
      christouille
      C'est bien ce qui me fait peur. Je suis tombée sur un post dans un autre forum qui mentionnait un problème similaire.
      Je suis sous vista et il disait de desactiver l'acceleration de la caret graphique mais ça ne m'est pas autorisé par mon pilote. (j'ai la dernière version du pilote).
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        bon c'est moins grave que j'imaginais. En fait ta texture à une petite surface et ton mur une plus grande. Il faut donc repositionner les "pins" aux quatre coins de ton mur. Pour ce faire, clic droit de la souris sur ton mur texturé dans la boîte de dialogue choisir texture > positionner.
        Je l'ai fait pour que tu vois ce que j'ai fait.
        Pense aussi à purger de temps à autres ton fichier pour qu'il soit moins lourd.essai_Plan_jft68.skp
        Jean-Franco
          REGIS
          Il y a certes le fait que la texture soit petite, ce qui donne ce petit effet ou on dirait que la texture tourne mais de là à recréer l'effet montré quelques images plus haut, j'ai des doutes.
          A voir
            christouille
            Je viens de faire une image arrétée du résultat que tu viens de m'envoyer. Je crois définitivement que j'ai un probleme de compatibilité qui vient de vista ou de ma carte graphique.
              REGIS
              Plutôt de la carte graphique, essaie de désactiver l'accélération matérielle dans les préfs de SU.
              Quelle type de carte graphique utilises-tu et éventuellemnt, son driver est-il à jour.
                Jean-Franco
                Oui ça semble évident maintenant car tu devrais voir ceci:essai_Plan_jft68.jpg
                Jean-Franco
                  Jean-Franco
                  Donc en dehors de mes observation, l'affichage n'étais pas distordu chez moi. Comme le dit Régis cela pourrait venir de ta carte graphique. As-tu vérifié dans les préférences si l'accélération graphique et ON ou OFF ? Fais un essais dans les deux cas pour voir si ça change quelque chose.
                  Jean-Franco
                    christouille
                    C'est une ati radeon hd 2600 . Le driver est à jour, je viens de vérifier.
                    Peux tu m'aider à trouver où je peux desactiver l'accelaration matérielle directememnt dans sketchup?
                      christouille
                      Merci beaucoup Jean Franco. Au moins maintenant je suis sure de ne pas être completement folle ;_)
                        Jean-Franco
                        Fenêtre > Préférences > Open GL > Utiliser l'accélération matérielle
                        Jean-Franco
                          christouille
                          Un gros gros merci à tous les deux. Ca marche !!!!
                          Je devais rendre cette présentation demain matin et grâce à vous cela va être possible. 👍
                            Jean-Franco
                            Youppieeee 😍
                            Jean-Franco
                              REGIS
                              Hi Hi HI on est tellement rapide qu'on répond avant d'avoir reçu les notifications de réponses.
                              J'ai déjà lu sur ce forum qu'il y a une autre option encore mais je me rappelle plus trop...
                              Ah je vois que le problème est réglé cool
                              • O Offline
                                Olivier
                                Bonjour
                                Encore une confirmation que les cartes graphiques ATI ont des problèmes de compatibilité avec SU et l'OpenGL.
                                à +
                                  REGIS
                                  J'ai une ATI radeon X1600, pas de problème particulier à signaler.
                                  • vickV Offline
                                    vick
                                    Pas de probléme avec le dossier,sauf qu'il faut agrandir la texture.
                                    • O Offline
                                      Olivier
                                      Bonsoir
                                      Content d'apprendre qu'ils ont enfin réglé les problèmes.
                                      à +
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        Savais pas qu'on pouvait tisser les troncs d'arbre!! 💚
                                        • 2 / 2
