    Proper_animation.rb,Bewegungen ohne Mühe.
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    13 Posts 3 Posters 2.8k Views 3 Watching
      azuby
      Schau ins Ruby-Subforum.
      azuby
      *error initus :: Blocks | CurrentDate | d/Code | extensionmanager | FFlipper | HideEdges | MeasuredArea | ModelHistory | PluginsHelp | PronButton | SAWSO | SCP | SU²CATT
      Bad English? PM me, correct me. :smile:**
        MALAISE
        Hallo
        Gut gesagt azuby. Kumpeln, probieren sie nach übertragung, diesen Beispiel der ich
        gemacht habe.
        Viel Spass
        MALAISE 😉
        Probe Handler für microIndustrie
        • N Offline
          N Lindenthal
          proper animation
          Hier ist wohl der richtige Link zu Morisdovs Skript zu finden.
          • N Offline
            N Lindenthal
            Am Mac bleibt im Kontextmenü (rechte Maustaste) der zum Proper_animation.rb-Skript gehörige Menüpunkt »Transformations/…« aus.
            • N Offline
              N Lindenthal
              Allerdings erscheinen Trennlinien unten im Kontextmenü. Ohne installiertem Proper_animation.rb-Skript (im Plugins-Ordner) erscheint eine überzählige Trennlinie weniger. Hat jemand damit Erfahrung? Wie bekomme ich den Skript am Mac vollständig zum Laufen?
                MALAISE
                Hallo N Lindenthal
                Verwenden Deutsche nur PC ?? Ich habe deine Posts gelesen.Aber sehe ich zur Zeit keine richtige Antwort. Nur Geduld Freund !
                MALAISE 😉
                Entschuldigen Sie die schriftliche Fehlern 😳
                • N Offline
                  N Lindenthal
                  @malaise said:
                  Hallo N Lindenthal
                  Verwenden Deutsche nur PC ?? Ich habe deine Posts gelesen. Aber ich sehe zur Zeit keine richtige Antwort. Nur Geduld, Freund !
                  MALAISE 😉
                  Entschuldigen Sie die schriftlichen Fehler 😳
                  Hier im deutschen SketchUp-Forum scheinen nicht viele mit Mac unterwegs zu sein. Deutschland ist stärker als USA oder Frankreich von PCs bestimmt.
                  • N Offline
                    N Lindenthal
                    Dieses Problem wurde gelöst durch Neuinstallation des extensionmanager.rb-Skripts im Tools-Ordner.
                    • N Offline
                      N Lindenthal
                      Kann proper_animation.rb losgelöst werden von Szenen?
                      Über proper_animation.rb von Morisdov kann man sich gar nicht genug freuen. Es dreht Türen, verschiebt Fahrstühle, explodiert Einzelteile einer Maschine (oder »schraubt« sie zusammen). Es verschiebt oder dreht Objekte filmisch zwischen zwei Positionen.
                      Aber proper_animation.rb bindet die Objektpositionen gleichzeitig auch an Szenen, die wiederum viele andere Einstellungen (Blickpunkt, Richtung, Neigung, Tageszeit [Sonnenstand], beteiligte Schichten usw.) festschreiben.
                      Meine Frage ist nun: Wie entkoppele ich die propperen Bewegungen von Szenen? Denn ab dann könnte im Treppenhaus der Fahrstuhlschalter den Animation Observer starten und den Fahrstuhl fahren lassen. Oder der Kran über der Baustelle könnte schwenken durch Starten der Animation im Steuerhaus des Krans, egal von welcher Richtung der Kran gerade gezeigt wird.
                        MALAISE
                        Hallo N Lindenthal
                        Ich hab' einige Schwierigkeiten deine Frage zu verstehen. Meinst-du ein beweglicher
                        Beobachter während der Animation ?
                        Eigentlich, die einzige Möglichkeit ich habe, ist Parameter der Camera in aller Szenen zu ändern.
                        Danach musst du Alles vom Anfang wiederspielen.
                        Hättest-du ein Beispiel oder Daten ( *.skp ) zu schicken ?
                        Grüsse
                        MALAISE
                        • N Offline
                          N Lindenthal
                          @Malaise
                          Ja, mein sehr schönes Beispiel ist ein Häuschen mit Fahrstuhl und pfeilförmigen Tasten, die dazu animieren könnten, den Fahrstuhl fahren zu lassen. Leider gelingt es mir noch nicht, die Rubyzeilen mit den gezeichneten Tasten zu starten. Starte ich die beiden Ruby-Dateien aber in der Ruby-Konsole mit »load "E.rb"« oder »load "1.rb"«, dann fährt der Fahrstuhl, egal aus welcher Szene oder ob frei mit der Maus die Sichtposition bestimmt ist.
                          1.rb lautet folgendermaßen:
                          select_comp_by_name("Fahrstuhl")
                          Morisdov.transf_get("transf2")
                          wobei transf2 die Fahrstuhlposition ist, die mit Set Position 2 eingerichtet wurde.
                          Wer das Skript »Select_comp_by_name.rb« nicht hat, wählt den Fahrstuhl mit der Maus aus und schreibt in die Ruby-Konsole:
