    Heightfield_gen (@ Didier Bur)
    16 Posts 2 Posters 2.9k Views 2 Watching
    • Didier BurD
      Didier Bur
      Envoies-moi le fichier, je vais tester.
      DB
        REGIS
        Quel fichier, le plugin lui même ❓ ou l'image PGM ❓
        • Didier BurD
          Didier Bur
          L'image.
          le plugin je le connais 🤣
          DB
            REGIS
            Je m'en doutais un peu 🤣
            Sans titre.pgm.zip
            Rien de fantastique comme image mais cela ne fonctionne pas
            Merci pour le temps que tu passes pour nous
            • Didier BurD
              Didier Bur
              Oui, je vois le problème: ton PGM a un pixel par ligne dans le fichier, alors que normalement (en tout cas avec Xnview) tous les pixels sont enregistrés sur la ligne 4. Ca ne m'étonne pas, il y a autant de formats d'images que de développeurs, ou presque. Même pour un même format il n'est pas le même pour tout le monde.
              Bon, je regarde ça.
              En attendant, voilà ton fichier en PGM re-enregistré par Xnview.
              Attention, ça peut être (très long) à générer, SU est très lent en création de mesh.pgm.jpg
              Ca donne ça...
              1.zip
              DB
                REGIS
                J'ai essayé avec le fichier que tu as renvoyé et toujours rien ❓ Le processus de calcul ne semble pas commencer.
                Merci
                • Didier BurD
                  Didier Bur
                  Ouvres la fenêtre console Ruby et regardes si tu as l'équivalent de l'image ci-dessous:hfg.jpg
                  Tant que c'est marqué "Dessin de maillage de XXX faces" dans la barre d'état c'est que SU travaille (lentement).
                  Si le processus ne démarre pas (ce qui m'étonnerais), c'est qu'il y a une erreur Ruby dans la fenêtre console. Dans ce cas, postes la ici.
                  A+
                  DB
                    REGIS
                    Voilà ce que me répond la console
                    • Didier BurD
                      Didier Bur
                      Tapes $mult (puis Entrée) dans la console, comme ça:
                      Si tu obtiens nil, je sais où est l'erreur.
                      DB
                        REGIS
                        Oui j'obtiens nil
                        • Didier BurD
                          Didier Bur
                          Bon alors je pense que la version française pour SU6 n'est pas à jour. Ca va venir...
                          DB
                            REGIS
                            Merci Didier
                            • Didier BurD
                              Didier Bur
                              Voilà la version française améliorée (j'espère).
                              Elle est compatible SU5 et SU6, prend en charge les fichiers PGM et PPM ascii, tels que sauvegardés avec Xnview ou Gimp par exemple.
                              Je publie ici avant de mettre la version anglaise en ligne, donc merci de vos commentaires et tests.
                              A mettre dans le dossier Plugins.
                              Menu: Plugins > Maillage par image
                              DB
