    Heightfield_gen (@ Didier Bur)
    16 Posts 2 Posters 3.0k Views 2 Watching
    • Didier BurD
      Didier Bur
      Bjr,
      La dernière version pour SU6 date du 15 Juillet 2008. Si tu as SU6 avec une autre version que celle-là, normal que cela ne marche pas...
      DB
        REGIS
        Salut Didier; c'est bien la dernière version que j'ai essayé.
        • Didier BurD
          Didier Bur
          Envoies-moi le fichier, je vais tester.
          DB
            REGIS
            Quel fichier, le plugin lui même ❓ ou l'image PGM ❓
            • Didier BurD
              Didier Bur
              L'image.
              le plugin je le connais 🤣
              DB
                REGIS
                Je m'en doutais un peu 🤣
                Sans titre.pgm.zip
                Rien de fantastique comme image mais cela ne fonctionne pas
                Merci pour le temps que tu passes pour nous
                • Didier BurD
                  Didier Bur
                  Oui, je vois le problème: ton PGM a un pixel par ligne dans le fichier, alors que normalement (en tout cas avec Xnview) tous les pixels sont enregistrés sur la ligne 4. Ca ne m'étonne pas, il y a autant de formats d'images que de développeurs, ou presque. Même pour un même format il n'est pas le même pour tout le monde.
                  Bon, je regarde ça.
                  En attendant, voilà ton fichier en PGM re-enregistré par Xnview.
                  Attention, ça peut être (très long) à générer, SU est très lent en création de mesh.pgm.jpg
                  Ca donne ça...
                  1.zip
                  DB
                    REGIS
                    J'ai essayé avec le fichier que tu as renvoyé et toujours rien ❓ Le processus de calcul ne semble pas commencer.
                    Merci
                    • Didier BurD
                      Didier Bur
                      Ouvres la fenêtre console Ruby et regardes si tu as l'équivalent de l'image ci-dessous:hfg.jpg
                      Tant que c'est marqué "Dessin de maillage de XXX faces" dans la barre d'état c'est que SU travaille (lentement).
                      Si le processus ne démarre pas (ce qui m'étonnerais), c'est qu'il y a une erreur Ruby dans la fenêtre console. Dans ce cas, postes la ici.
                      A+
                      DB
                        REGIS
                        Voilà ce que me répond la console
                        • Didier BurD
                          Didier Bur
                          Tapes $mult (puis Entrée) dans la console, comme ça:
                          Si tu obtiens nil, je sais où est l'erreur.
                          DB
                            REGIS
                            Oui j'obtiens nil
                            • Didier BurD
                              Didier Bur
                              Bon alors je pense que la version française pour SU6 n'est pas à jour. Ca va venir...
                              DB
                                REGIS
                                Merci Didier
                                • Didier BurD
                                  Didier Bur
                                  Voilà la version française améliorée (j'espère).
                                  Elle est compatible SU5 et SU6, prend en charge les fichiers PGM et PPM ascii, tels que sauvegardés avec Xnview ou Gimp par exemple.
                                  Je publie ici avant de mettre la version anglaise en ligne, donc merci de vos commentaires et tests.
                                  A mettre dans le dossier Plugins.
                                  Menu: Plugins > Maillage par image
                                  DB
