    Heightfield_gen (@ Didier Bur)
    16 Posts 2 Posters 3.0k Views 2 Watching
      REGIS
      J'ai installé ce plugin (la version date de peu semble-t-il) et après chargement de l'image PGM ASCII et divers réglages dans la boîte de dialogue et click sur OK, il ne se passe absolument rien, pas de barre d'état d'avancement, absolument rien de rien et si je veux recommencer l'opération , pas moyen, la boîte de dialogue avec les réglages n'apparaît plus.
      Donc si tu as une idée sur la question, merci d'avance.
      • Didier BurD
        Didier Bur
        Bjr,
        La dernière version pour SU6 date du 15 Juillet 2008. Si tu as SU6 avec une autre version que celle-là, normal que cela ne marche pas...
        DB
          REGIS
          Salut Didier; c'est bien la dernière version que j'ai essayé.
          • Didier BurD
            Didier Bur
            Envoies-moi le fichier, je vais tester.
            DB
              REGIS
              Quel fichier, le plugin lui même ❓ ou l'image PGM ❓
              • Didier BurD
                Didier Bur
                L'image.
                le plugin je le connais 🤣
                DB
                  REGIS
                  Je m'en doutais un peu 🤣
                  Sans titre.pgm.zip
                  Rien de fantastique comme image mais cela ne fonctionne pas
                  Merci pour le temps que tu passes pour nous
                  • Didier BurD
                    Didier Bur
                    Oui, je vois le problème: ton PGM a un pixel par ligne dans le fichier, alors que normalement (en tout cas avec Xnview) tous les pixels sont enregistrés sur la ligne 4. Ca ne m'étonne pas, il y a autant de formats d'images que de développeurs, ou presque. Même pour un même format il n'est pas le même pour tout le monde.
                    Bon, je regarde ça.
                    En attendant, voilà ton fichier en PGM re-enregistré par Xnview.
                    Attention, ça peut être (très long) à générer, SU est très lent en création de mesh.pgm.jpg
                    Ca donne ça...
                    1.zip
                    DB
                      REGIS
                      J'ai essayé avec le fichier que tu as renvoyé et toujours rien ❓ Le processus de calcul ne semble pas commencer.
                      Merci
                      • Didier BurD
                        Didier Bur
                        Ouvres la fenêtre console Ruby et regardes si tu as l'équivalent de l'image ci-dessous:hfg.jpg
                        Tant que c'est marqué "Dessin de maillage de XXX faces" dans la barre d'état c'est que SU travaille (lentement).
                        Si le processus ne démarre pas (ce qui m'étonnerais), c'est qu'il y a une erreur Ruby dans la fenêtre console. Dans ce cas, postes la ici.
                        A+
                        DB
                          REGIS
                          Voilà ce que me répond la console
                          • Didier BurD
                            Didier Bur
                            Tapes $mult (puis Entrée) dans la console, comme ça:
                            Si tu obtiens nil, je sais où est l'erreur.
                            DB
                              REGIS
                              Oui j'obtiens nil
                              • Didier BurD
                                Didier Bur
                                Bon alors je pense que la version française pour SU6 n'est pas à jour. Ca va venir...
                                DB
                                  REGIS
                                  Merci Didier
                                  • Didier BurD
                                    Didier Bur
                                    Voilà la version française améliorée (j'espère).
                                    Elle est compatible SU5 et SU6, prend en charge les fichiers PGM et PPM ascii, tels que sauvegardés avec Xnview ou Gimp par exemple.
                                    Je publie ici avant de mettre la version anglaise en ligne, donc merci de vos commentaires et tests.
                                    A mettre dans le dossier Plugins.
                                    Menu: Plugins > Maillage par image
                                    DB
