    Salutation, souci avec les rendus, et demande conseils
    23 Posts 5 Posters 4.8k Views 5 Watching
    • V Offline
      vick
      Salut,tu peux essayer Artlantis c'est le log diffusé avec Scketchup,il est simple et en francais.Il y a une version demo et des forums qui traitent les sujet ainsi que des tutos.
      Regarde là
      http://biblio3d.1fr1.net/index.htm
        REGIS
        Je dis comme Eulgrand pour Kerkythea, une fois que tu as compris le principe ça le fait bien et c'est gratuit.
        • V Offline
          vick
          Pensez a ceux qui ne pratiquent pas
          la langue de "chéque espire"
            REGIS
            Honnêtement Vick je suis pas une grosse bête en Anglais et quand je comprends pas quelque chose je me sers de ça, visiblement ça marche pas trop mal et ça aide bien.
            Il y a aussi des bonnes volonté pour aider, quelques docs en français et la possibilité de passer l'interface de kerkythea en Français.
            Et puis comment dire, c'est gratuit donc faut pas se priver de l'essayer surtout que la license de kerkythea permet de faire un usage commercial des images produite.
            Elle est pas belle la vie
            • E Offline
              Eulgrand
              Petite étude sur l'influence des paramètres IoR/Exponent pour un matériau type "Phong" :
              (www.box.net)
              Si ça peut faire gagner du temps...
              • V Offline
                vick
                @Regis,merci de l'info,je l'utilise aussi.J'aime bien Kerkythéa mais j'ai un probléme de pixels que je n'arrive pas à résoudre "tu as du voir sur EScargot"
                n'ayant pas trouvé la solution j'ai glissé vers artlantis,mais c'est vraie que je trouvais les rendus de KT plus beaux.
                  REGIS
                  @Vick
                  Redirige moi pour ton problème de pixel, sur le moment je vois pas trop
                  • V Offline
                    vick
                    @ REGIS.....voilà
                    http://escargot-archi.eu/forum/viewtopic.php?t=2605&highlight=
                    Tu as même travaillé dessus.
                      REGIS
                      Oui je me rappelle et il me semblait que tu avais résolu le problème non.
                      • V Offline
                        vick
                        Salut Regis,je pense qu'une grande partie du problème venait du fait du mur absent,mais franchement depuis je n'ai plus fait de tentative,je me suis occupé de Artlantis mais,quand je retournerai un peu vers KT je vous donnerai les résultats.J'ai un peu des problèmes de placement de caméra avec KT et cella m'a un peu découragé vue la facilite avec laquelle il est possible de le faire dans Artlantis.
                          REGIS
                          Salut Vick
                          Quels sont tes problèmes avec la caméra ❓
                          • V Offline
                            vick
                            Salut regis,quand je rajoute une caméra dans un projet je n'arrive pas à la positionner facilement,je bataille un long moment avant"par exemple",de la positionner à l'angle d'une piéce.
                              REGIS
                              La démo d'artlantis ne dure que quinze jours donc pas évident de bien se faire la main avec pour pouvoir l'estimer à sa juste valeur.
                              Maxwell render à une démo illimité mais il est pas forcément évident à manipuler, je dois dire que je m'y suis un peu cassé les dents dessus et avec la sortie de KT sur mac finalement la question c'est vite réglée.
                              Pour la caméra dans KT, deux solutions :
                              • faire plein de scènes dans SU et les exporter dans KT, après y a plus qu'à sélectionner la caméra qu'on veut rendre.
                              • sélectionner l'objet le plus proche de la caméra permet de déplacer avec un peu de souplesse la dite caméra.
                              Il doit y avoir une autre subtilité mais je maîtrise pas encore bien donc dès que j'en sais plus ...
                                MaloneXI
                                Ca m'intrigue votre KT. Ce qui m'intrigue ce sont les matériaux, comment ça fonctionne a ce niveau? Comme fryrender ou maxwell , matériaux externes ?
                                  REGIS
                                  Disons que l'éditeur de matériaux fonctionne un peu comme celui de maxwell (Fryrender je ne l'ai pas essayé) tu peux gérer l'édition d'un matériel avec des calques spécifiques. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ai pas de doc en français pour l'éditeur de matériaux et qui plus est le doc en Anglais correspond à la version précédente donc les images sont un peu déroutantes.
                                  Sinon j'aime bien l'utiliser, au début c'était pas évident du tout mais en persévérant un peu...
                                  • V Offline
                                    vick
                                    Merci REGIS je vais refaire des essais.Le problème c'est que j'ai besoin le plus souvent de scénes d'interieur, c'est pour cella que je ne faisais pas un mur du dessin pour avoir le maximum d'angle, mais ,j'avais parfois les difficultes que tu connais.
