    SU2SF
    28 Posts 5 Posters 4.9k Views 5 Watching
      REGIS
      REGIS wrote:
      L'ancienne version de su2pov (pour SU 5) pouvait faire (et peut encore) des anims
      Non non c'est pas moi qui l'ai écrit mais plutôt Didier Bur mais c'est pas grave.
      Ce que tu veux faire avec un bouton dans sketchup et je dirai même carrément une palette de boutons pour les réglages c'est Turbosketch qui fait ça. Le rendu ce fait dans une fenêtre à part de la vue sketchup comme ça tu peux continuer à plancher dans sketchup pendant ce temps et de plus tu n'as pas besoin de faire un export de ta scène puisque turbosketch est intégré dans sketchup.
      http://www.turbosketch.net/
      • Didier BurD Offline
        Didier Bur
        On utilise SketchUp normalement, à un instant T on "prend une photo" à l'aide d'un icône adapté (rajouté par le plugin), et sa exporte le tout (y compris la camera) dans un moteur de rendu qui commence immédiatement le calcul.
        J'avais compris. Bon, ce que tu veux c'est pas évident, faut voir? Ce qui est le plus simple pour l'utilisateur est toujours le plus compliqué à programmer...
        DB
        • U Offline
          unisev
          Tout à fait 😄 , je travaille en maitrise d'ouvrage donc je comprends très bien ce que tu dis 😛 😛 😛
          • AdamBA Offline
            AdamB
            [désolé pour l'usage de l'anglais]
            Its a very small change to use the Sketchup Texture_writer to dump the actual textures too. If you just add an extra argument to export_material(material) to make it export_material(material, entity), then you can replace my original change with this (the change is after File.exists?):
            # AMB added
                    elsif mat.texture
            			# check which extension it is
            			filepath = File.dirname(mat.texture.filename) + "/"
            			filename = File.basename(mat.texture.filename)
            			filename = filename.split(".")[0] if filename.split(".").length > 1
            			[".jpg",".png",".tif",".bmp",".gif",".tga"].each do |ext|
            				testfile = filepath + filename + ext
            				unless File.exists?(testfile)
            					tw = Sketchup.create_texture_writer
            					tw.load(entity, true)
            					tw.write(entity, true, testfile)
            		          @stream.print "shader {",
            		            "\n\tname \"#{name}\"",
            		            "\n\ttype diffuse",
            		            "\n\ttexture \"#{testfile}\"",
            		            "\n}\n\n"
            		          return name
            Adam
            • I Offline
              ilay7k
              Merci...Thanks...
                Didier Bur
                Hi AdamB,
                Call me stupid but I don't see where to insert your change 😳
                In the export_material(mat) method ?
                DB
                • I Offline
                  ilay7k
                  Hi Didier!
                  Look at 688 string(latest modification of script), between description of phong-mat and default-mat
                          if mat.display_name[0,5] == "sfpho"
                              "\n\ttype phong",
                              "\n\tdiff { \"sRGB nonlinear\" ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ), " }",
                              "\n\tspec { \"sRGB nonlinear\" ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ), " } 150 ",
                              "\n\tsamples 8",
                              "\n}\n\n"
                            return name
                  # AMB added
                          elsif mat.texture
                                    "\n\ttype diffuse",
                                    "\n}\n\n"
                                  return name
                          else
                              "\n\ttype diffuse",
                              "\n\tdiff ", mat.color.to_a[0..2].collect{ |x| "%.3f" % (x.to_f/255) }.join( " " ),
                              "\n}\n\n"
                            return name
                    # Materialcode
                    def export_default_material
                      return if @exported_names.include? DEFAULT_MATERIAL
                      reserve_name( DEFAULT_MATERIAL )
                        "\n\tname \"", DEFAULT_MATERIAL, '"',
                        "\n\ttype diffuse",
                        "\n\tdiff 0.8 0.8 0.8",
                        "\n}\n\n"
                    Didier Bur
                    Ok I see, thanks ilay7k 👍
                    DB
                    • 2 / 2
