    Seisatsu
    Scheduled Pinned Locked Moved Português
    9 Posts 3 Posters 10.3k Views 3 Watching
    • arqpadaoA Offline
      arqpadao
      Boa noite a todos.
      Seisatsu (Diz-se: Seeesatsu) Local com placa indicativa para comunicações a população.
      Observem estas imagens, como resolver problemas de montagem.
      Na imagem 01, com domus, se observa a montagem do lago, usei um retângulo para simular um lago, mas não foi suficientemente grande para deixar de aparecer o limite. Apesar de usar "hide" nas linhas demarcatórias ainda se vê o limite da forma.
      Também, ao usar uma textura em um elemento, coloco sentido e proporção. Ao usar a mesma textura em outro elemento ela muda de proporção. Ao tentar ajustar, a anterior muda também,. Como resolver isto. O domus quando usando sombra, forma uma linha de contorno que aparece no horizonte da imagem, como tirar isto.
      Na imagem 02, usei fog para suavizar, mas não adiantou muito.
      Na imagem 03, se percebe assim como na figura 01, a sombra dupla, uma no fundo do lago e outra na superfície, esta de forma muito dura e com cor nada a ver(figura 01).
      Agradeço a ajuda dos colegas.
      Obrigado
      Domo Arigato.
      imagem 1
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/Seisatsu_01_resize.jpg
      imagem 2
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/Seisatsu_02_resize.jpg
      imagem 3
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/Seisatsu_03_resize.jpg
      fernando padão
      arquiteto
      porto alegre - brasil
      http://arqpadao.blogspot.com
      • E Offline
        ELYSIUM
        Oi.
        Como desenhaste o lago? fizeste uma caixa e deste a textura de transparencia ou alteraste nos styles para por o terreno transparente? mando imagens de estas opções.
        Quanto ás texturas altera-as e depois ainda com a opção de pintar carrega na tecla ALT cursor vai se alterar do balde de tinta de pintar para um conta gotas, depois com o ALT pressionado clica na textura que ja alteraste e queres copiar, ele vai ficar com esta textura alterada guardada na memoria, larga a tecla ALT para voltares a ter a opção de pintar e agora a superficie que pintares vai ficar com a textura com a deformação que deste anteriormente.
        espero ter me feito entender e ter ajudado em alguma coisa. qq duvida mais diz.
        • EdsonE Offline
          Edson
          elysium,
          vejo que teremos muito a aprender contigo.
          abraço.
          http://www.mahfuz.arq.br
          • arqpadaoA Offline
            arqpadao
            Oi
            Elysium, como vais?
            Respondendo.
            Fiz uma caixa e apliquei textura de àgua, depois regulei sua transparência no edit.
            Ai ficou como tua 1ª opção. sombra dura na superfície.
            A segunda sombra acontece no fundo do lago.
            Perguntando.
            Como faço para o lago ficar infinito, não aparecendo as linhas demarcatórias, tem como?
            Ou preciso criar elemnetos para definir o fim do lago?
            Quanto às texturas vou testar tuas dicas depois te conto.
            Muito obrigado, pelos ensinamentos, como é bom isso.
            abraços
            fernando padão
            arquiteto
            • E Offline
              ELYSIUM
              bem, arqpadao é simples, tens que usar conceitos de geometria.
              Ao desenhares uma caixa como um lago, vais defenir uma forma quadrangular como face do lago, ao olhares para esta face em perspectiva vais ver sempre um ou dois limites rigidos de essa face no horizonte que te vão defenir o rectangulo. Esse era o teu problema.
              Nos estudios de Fotografia quando querem defenir um horizonte infinito por exemplo é muito comum terem um espaço em branco aparentemente infinito no qual colocam os modelos.
              O truque usado é utilizar faces redondas, dentro de um cubo o teu cerebro consegue facilmente ver os limites do mesmo ao olhar para as arestas, se estiveres no interior de uma esfera por outro lado, torna-se muito mais dificil por não have limites claros.
              Assim sendo se fizeres o teu lago com uma forma circular, (o fundo tb tem que ser) mais ou menos como uma colher gigante, vai ser muito dificil perceber o final do mesmo porque o limite do lago vai apresentar sempre o mesmo aspecto para o observador.
              Espero que as imagens expliquem melhor.
              ( ja experimentaste em vez de sombras ter o reflexo do objecto na agua? )
              PS desculpa ter demorado a responder mas tenho estado ocupado.
              • arqpadaoA Offline
                arqpadao
                Oi
                Elysium, vou te alugar mais um pouco, como fizeste o reflexo na agua como esta na tua ultima imagem?
                Ficou muito bom.
                Obrigado mais uma vez.
                De onde tu és?
                Em tempo: o teu avatar esta com o link quebrado.
                fernando padão
                arquiteto
                • E Offline
                  ELYSIUM
                  Acho que a melhor maneira de explicar é veres este ficheiro:
                  Error 404 (Not Found)!!1
                  (sketchup.google.com)
                  Nada de muito complicado, apenas um truque.
                  Como vai esse modelo? as cenas que te expliquei funcionaram?
                  • arqpadaoA Offline
                    arqpadao
                    Ola
                    Elysium
                    Desculpe a demora, ando atarefado com entrega de projetos.
                    Te agradeço os ensinamentos, foram e serão muito ùteis. Veja nova imagem, acho que melhorou. O que achas?
                    abraços.
                    fernando padão
                    arquiteto
                    • E Offline
                      ELYSIUM
                      Ficou muito melhor! Parabens! 😄
