    Por vezes o move não fixa
    Scheduled Pinned Locked Moved Português
    6 Posts 3 Posters 13.8k Views 3 Watching
      Silva Lopes
      Quando pretendo travar o comando "move/copy" segundo uma determinada direcção,ele não trava.
      Quando o travo segundo a vertical funciona normalmente, mas quando tento segundo os outros dois eixos ele não obedece.
      Usando outro componente ele volta a funcionar normalmente.
      Carlos Lopes
      • EdsonE Offline
        Edson
        isso deve ser algum bug do sistema. um modo de contornar isso é apertar e segurar shift depois de definir a direção da cópia.
        http://www.mahfuz.arq.br
          Silva Lopes
          Edson
          Obrigado pela tua ajuda. Neste caso usei o comando "explode" seguido de "make component" e voltou a funcionar normalmente.
          Um abraço
          Carlos Lopes
          • EdsonE Offline
            Edson
            pela descrição, parece ter sido um problema do componente.
            abraço.
              charevir56
              oi Carlos, os componentes tem a propiedade de colar-se (glue to) a um plano, tem a possibilidade de grudar no plano horizontal, vertical, inclinado ou qualquer um ou nenhuns, sem uma de estes estiver activado qualquer opcao que nao seja nenhuns, voce so vai conseguir mover o componente no plano ativado, para destivar esta opcao faz click direito no componente, logo seleciona "unglue" agora vc podera mover o modelo en qualquer uma direcao.
              Acredito que no seu caso o componente estava ativado para grudar no plano vertical.
                Silva Lopes
                Charevir
                Só pode ser isso. Por trabalhar normalmente com "glue" em "none", não me ocorreu essa possibilidade.
                Pensei inicialmente, que o problema resultaria de ser um componente importado para o SU.
                Obrigado
                Carlos Lopes
