    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    146 Posts 6 Posters 14.0k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bon ça mouline pour y arriver mais cela ne plante pas ...
      Toutefois les animations sont foireuses .
      • pixelcruncherP
        pixelcruncher Extension Creator @Patrick
        @Patrick Merci ! Les animations ne venaient pas de ton modèle mais de quelques erreurs dans le code du plugin. Les pivots étaient codés en dur pour un bras orienté selon +X à y = 0. Dans ton fichier, le bras part selon -X à environ 4,9 m, donc presque toutes les pièces étaient rattachées à la tourelle et toute la machine tournait autour de l'origine. Le script lisait aussi entities sur une instance de composant (qui n'en a pas) et recréait les groupes avec addInstance, ce que Modlumi refuse.
        Une fois ces erreurs corrigées, voici ce que ça donne avec ton Pelle-954_1.skp tel quel : flèche, balancier, godet et tourelle bougent, et les vérins restent bien accrochés.
        Voici le plugin corrigé : pelle-hydraulique-fixed.zip
        Seul index.js a changé. La reconnaissance des pièces est liée à ton fichier Pelle-954_1.skp.
        La version 0.30, sortie aujourd'hui, respecte aussi le réglage de style « transparence des matériaux désactivée ». Ton modèle s'affiche donc en rendu ombré et non plus en filaire.
        Une suggestion : publie ton code sur GitHub ! D'autres pourraient s'en servir, l'améliorer ou l'adapter à leurs modèles. Je travaille d'ailleurs sur un moyen d'installer les plugins des utilisateurs directement depuis Modlumi via GitHub. Un plugin publié là-bas serait donc accessible à tout le monde en un clic.
        PS : mon français n'est pas très bon, ce message a été traduit avec l'aide de l'IA.
        • PatrickP
          Patrick
          Ha génial merci pour le coup de main...
          J'avais pensé à déposer sur github mais ne me sent pas légitime pour cela... n'étant pas pas compétent pour mener à terme un plugin. Mais si tu penses que c'est utile ce sera avec plaisir, je regarde comment faire.
          (Ton Français IA est largement correct, merci pour cette effort de traduction )
          • PatrickP
            Patrick
            De toutre façon n'hésite pas à l'utiliser si cela te fait plaisir ou est utile à quelqu'un.
              Juste pour ma gouverne, conceptuellement comment est faite l'animation aux curseurs ?
              Elle ne passe pas par un plugin du genre animator de Fredo ?
                Quelques petites questions ! 🙂
                C'est mon premier script Ruby pour créer un objet dans SketchUp 2017 Make (avant de le mettre dans ModLumi ! ;))
                Aucun problème pour importer le fichier SKP (créé dans SketchUp Make) dans ModLumi !
                Comme je ne voulais pas utiliser l'IA via MCP, j'ai sollicité directement Gemini avec la requête suivante : une rosace gothique de 3 m de diamètre, avec des nervures de 10 cm — forme libre !
                Voici le résultat ! 🙂 (on est un peu loin du gothique) 😊
                alt text
                alt text
                alt text
                Voici donc mes petites questions 🙂
                Existe-t-il quelque part une console Ruby dans ModLumi (ou un outil équivalent) ? (Je n'ai pas encore fait de recherches à ce sujet !)
                J'imagine que le script Ruby conçu pour SketchUp Make ne fonctionnera pas dans ModLumi, n'est-ce pas ?
                D'ailleurs, est-ce que ModLumi prend même en charge le langage Ruby ?
                Je suppose que Gemini pourrait générer des scripts pour ModLumi, tout comme pour SketchUp Make (mais sous quel format ?)
                Je suis tout simplement bouche bée ; c'est stupéfiant de pouvoir créer un objet grâce à l'IA pour un programme !
                • 6
                • 7
                • 8
                • 8 / 8
