    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    167 Posts 6 Posters 14.4k Views 6 Watching
      Excellent! Je suis quand même scié à la base! 🙂
      La bestiole a fait toutes ses suggestions, les rapports de tailles sont bons!
      La vue est en perspective!
        Bon il semble bien que l'on puisse en free avoir 3 projets en même temps, il suffit donc d'en supprimer un pour rester en free!
        Pour les crédits alloués de 150 c'est pas très clair, je verrais ce qu'il en est demain, car je suis passé à à 181 ! 🙂
        En tout cas dans le concept général c'est assez incroyable!
        J'ai juste dessiné une boîte et deux cylindres!
        • KrassK
          Krass
          Yes, there are components for all the elements that are replicas, which makes it possible—in just three clicks—to change things like cabinet fronts, handles, and so on.
          Krass
            La fin de l'histoire avec SnapTrude Free
            On ne peut faire qu'une copie écran à la fin!
            Pas d'export 3D!
            Pas grave c'était pour voir le processus! 🙂
              Pas question d'exporter quoi que soit avec la version free, alors copie d'écran! 🙂
              je passe sur tout ce qui est Bim ou introduction de fichiers Excel pour nourrir l'Ia 🙂
              • PatrickP
                Patrick @pilou
                @pilou interview de bon niveau, il faut suivre quand même !
                • PatrickP
                  Patrick
                  je suis noyé !
                    Faut s'y faire, les programmes seront dorénavant bicéphales!
                    La parlotte à gauche, où la bestiole demande ce qu'elle va faire à notre place, et quelques vagues mouvement de souris à droite! 🙂
                    (ou l'inverse si l'on est gaucher! )
                      Pour l'instant Hew 3D et SawHorse sont loin d'être aussi confortables que ModLumi!
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Cela fait pas mal de projets sur la ligne départ.
                        Pour Modlumi quel est l'objectif financier ?
                        • PatrickP
                          Patrick
                          C'est quand même vachement bien ces outils IA.
                          Avec Claude, quelques instructions et liens de documentation et zou un utilitaire pour créer des pelles mécanique.
                          Je ne pense pas aller plus loin que cet essai mais quand même je suis épaté !
                          pelle.zip
                            Il va passer à l'Open Source pour le "Modeling" !
                            Et sûrement Patreon ou autre pour le reste! 🙂
                            La pelle mécanique ça marche dans SU 2017 ?
                            J'avais fait un chasse-neige hier! 🙂
                            On va pouvoir monter une boîte de location d'engins de chantier! 🙂
                            1 Reply Last reply 😊
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Super pour le choix de l'OpenSource.
                              Pour l'offre d'emploi, merci mais je ne suis pas certain de vouloir rempiler ! 😊
                              Pour sketchup cela m'a pris un peu de temps mais j'y suis arrivé avec Gemini avec quelques débuggages. Il est moins efficient que Claude, mais avec mon petit abonnement cela me permet des séances plus longues.
                              C'est un essai car la pelle générée est très schématique; à améliorer donc mais la base est là.
                              Les fichiers rb et le rbz :
                              pelle-paramétrable.zip
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Je n'ai pas résisté à l'envie de voir un peu plus loin... avec Claude si on pouvait animer des modèles du Wharehouse.
                                Dans ingetrazo mais cela devrait se faire aussi dans Modlumi !?
                                pelle_modele+Liebherr954.zip
                                  Je ne sais encore quelles sont les visées en matières d'animation, en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'animations de scènes contrairement à certains challengers! 🙂
                                  Ps c'est bien moi ça... la nouvelle version 0.19 vient de sortir avec tout un volet d'animation de scènes!
                                  Pas testé j'arrive dans mes montagnes! ...
                                  D'ailleurs il semblait y avoir un petit bug dans la 0.18pas moyens de faire des copies en séries avec modifications de tailles, % , il faut que j'approfondisse!
                                    Y avait pas de bug du tout c'est moi qui dans un moment d'égarement qui avait pris le x7 pour l'axe x et bé pas du tout! 🙂
                                    J'avais tout faux et comme je n'arrivais à rien je me disais que c'était un bug!
                                    Prenez un composant(s)
                                    Effectuez une seule opération de copie (déplacement ou rotation) et validez par Enter cette copie !
                                    Saisissez x7 50% : vous obtiendrez sept composants, dont la taille est réduite de moitié à chaque itération !
                                    Sélectionnez le résultat et transformez-le en composant ! Et ainsi de suite...
                                    Comme il s'agit de composants, les variations possibles sont infinies !
                                    Vous pouvez ainsi créer des structures fractales délirantes ou des volumes graphiques époustouflants !
                                    Pour finir, faites une capture d'écran de votre création, envoyez-la à votre IA préférée et demandez-lui tout ce que vous voulez !
                                    L'ensemble du processus prend moins de 5 minutes !​
                                    C'est vraiment 2 supers fonctions qu'on peut bidouiller à l'infini
                                    Et comme on utilise des composant je vous laisse imaginer l'infini au cube! 🙂
                                      etc...
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Ce serait intéressant que tu mettes tes prompts IA avec les images.
                                          Mes prompts sont d'une désarmante simplicité! !
                                          J'envoie l'image de ModLumi et les prompts:
                                          Des structures de rochers dans des eaux tropicales
                                          Et suivant l'image créée les prompts :
                                          • avec plus de végétations montant sur les structures
                                          • dans la tempête
                                          • dans la végétation luxuriante!
                                          • dans le désert
                                            C'est tellement simple, court et rapide que je ne vois même pas l'utilité de les mettre ici ! 🙂
                                            De toutes manières on peut mettre n'importe quoi! Du Victor Hugo des misérables à Fantômes et Farfafouiilles de Fredric Brow !
                                            En plus cela me fait perdre du temps! 🙂
                                          Je préfère de loin, les astuces de modélisation!
                                          Qui serviront d'images de départ aux Ia! 🙂
                                          ntxdaveN 1 Reply Last reply
                                          • ntxdaveN
                                            ntxdave @pilou
                                            • dans la tempête
                                            • dans le désert
                                            Is there a way that I can translate your posts to English so I can read them?
                                            Press F1...thank me later
                                            G 1 Reply Last reply
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 9 / 9
