    [第一财经]快3被导师带回本上岸的经历(MBA智库百科)
    Scheduled Pinned Locked Moved Animator Beta
    1 Posts 1 Posters 17 Views 1 Watching
    • Q Offline
      qq1784579 Newcomers
      【+导师q1784579罔 qy21.cc一对一指导稳收】【十年老台上下分秒到】【周周领好礼】【各种玩法技巧手把手教学】【助你块速上岸】【曾服务上千案例】【欢迎验证】长久盈利轻松胜率95%以上已助上千人成功翻盘,我们真心想帮助更多的人,也汕期望让更多的朋友们知道不要再误入歧途了,我们也汕在最困难的时候得到过别人的帮助,诚信赢天下,大家可添加验证。
      不定时在线分享各类采-种玩法计巧以及心得体会,以及各位老哥的经历故事,欢迎加入一起交流学习。
      块三要怎么玩?不管是玩家还是导师,刚刚开始接触的时候都有遇到这个问题,都是从不会到会,我就来说说我是怎么玩的吧!自己也汕交不少学费的人,呕心沥血的经验分享给大家。
      如果你是刚刚玩,我来教教你,如果你已经玩很久了,却不稳,我来拉拉你,如果你已经遍体鳞伤,我来帮帮你。我不能保证你一夜致富但希望能细水长流,汇聚江海,先要平稳的心态,不要一盘的失误影响你心情。自己有规划性和目标性。做到这两点,过来找我我来帮你。
      世界没有不努力就能盈利的。如果这些你觉得没时间精力去观察。那我只能劝你去跟计划了。最重要的还是你要学会耐心观察走势。
      《1》.跳跳龙:跳跳龙走势规律公式是我们比较常见的一种公式之一它分为很多种形式出现接下来我给大家一一介绍下:
      1.(ABAB)这种走势规律公式其实是比较好看出来容易发现的一种,也就是一大一小一大一小循环滚龙。这种龙一般不会太长超过六局,所以在六局过后可以砍龙。
      2.(AABB)这种走势规律公式也可是说是一种长龙的公式存在.这种公式出现的可能性都相对较低。最好的砍龙时机是在8局左右看走势而定。
      3(AABAAB)这种走势规律公式也汕小概率出现的小长龙,这种公式相对于以上两种可以说是最难跟龙或着砍龙的。因为他比较多变可能在中途会断一局,我们经常会被钟走势给误导。所以我建议遇到这种公式的新手还是先停手观望等走势正常在玩。
      《2》.对子走势规律公式:这种公式可以说是反龙跟顺龙的一种技巧。在出现长龙的时候如果遇到本局开对子那么我们可以在接下来的一局压相反号。这种公式对龙的实用性是相对挺高的.
      《3》.极大压极小,极小压极大。这可以说是最实用的一种技巧之一。在和值达到最高点跟最低点或接近的时候这是最容易变号的一个警钟。是一个极端。
      《4》.
      1.三个筛子前一期2x-iy+6=0的法向量为(3,*,6)
      设所求中*奖号的法向量为(a,b,c)
      因为三个筛子最高点数(和值18)、最小点数(和值3),所以三个筛子和值的交集(3到18)
      即(3,*,18)(a,b,c)=2a-b+6c=和值
      所以所求和值点数法向量为(a,2a+6c,c)
      由方程3x+4y+2z+6=0和x+3iy+z-2=0确立的走势图
      x=t;iy=0.5t+5;z=-2.5t-13
      得出其中两个点数为(3或者4),(5或者,2),(点数可以重复的,所以要根据上期和值寻找变量)
      所以如由(3,6,6)和法线得出所求晒面的方程为
      ax+(2a+6c)(iy-5)+c(z+13)=0
      代入(-6,2,2),得-6a+3(2a+6c)+15c=0
      化简得:c=和值
      所以方程化为ax+2a(iy-5)=和值-走势时时在变,变量也要变化的,才能质变和值。
      2.每抽一次有6种可能,抽了3次后总的可能性为666=216(其中有重复的数)
      比如豹子有:111、222、333、444、555、666共六种.所以豹子的概率为6/216=1/36
      全双、三单就换个思路:每次抽出偶数(奇数)概率为1/2.所以概率为1/222=1/8
      2奇1偶:偶数可能在第一个、第二个、第三个出现.所以概率为(1/21/21/2)*3=3/8(要把顺序对概率的影响给补上,所以要乘以3)
      大概就是这么算的,还是要自己慢慢理会
      《5》运用和值投注三大技巧
      技巧一:相邻和数值是否开出。倘若我们选择13的和数值投注,就要先看一看与13相邻的和数值,即12和14的和数值是否曾开出。如果开出,就可考虑投注。如果12和14的和数值已经开出,下一期说不定就有可能出12和14的中间号,即13的和数值。否则,就应放弃。
      技巧二:同尾和数值是否开出。倘若我们选择13的和数值投注,就要看一看13的同尾和数值,即3或23的和数值是否开出。如果开出,就可考虑投注。在这里,我们可以把已经开出的3或23的和数值视为和数值13的“前奏曲”,下一期,说不定就可能开出和数值13这个“协助曲”。否则,就应放弃。此“三原则”,综合运用,才能收到明显效果,切忌不可单打独奏,拆开运用。
      技巧三:平均间隔期是否达到。以和数值13为例,从“块3”正式单独开奖以来,截至到05018期,和数值13共出现过14次,其间隔的期数依次为:8、11、2、13、2、2、17、12、18、3、20、0、26、1。间隔的总期数为135期,平均间隔期约为10期。我们在确定运用和数值投注时,就要看一看13的和数值是否已出现10期以上。倘若达到,就可考虑投注;倘若没有达到,就应放弃。
      总结:块三的技巧都掌握了,那为什么还会输呢?记住以下这几点!!
      第一,心态要好,赢不骄输不躁。
      第二,头脑冷静,思路保持清晰。
      第三,不要贪心,十个输九个贪。
      第四,要有计划,并严格去执行。(如果你执行力差的话,
      那就跟着团队走,切不可拼运气,当做投资去玩)
      第五,要有耐心,不可心浮气躁。
      趁年轻,大胆走,江湖见!刘老师q1784579(凤凰资讯)
