    Make 2017
    7 Posts 5 Posters 4.0k Views 5 Watching
    • JNLJ Offline
      JNL
      Bonjour à tous,
      au vu de la politique de développement de Trimble 😡 je me dis qu'il ne serait, peut-être, pas totalement idiot de se conserver une 'tite Make dans un coin du frigo au cas où...
      je crois avoir lu, ici et là sur le forum - et probablement sous la plume de maître pilou -, que la Make 2017 était LA dernière version gratuite la plus aboutie ?
      or, je ne sais pas où la trouver ?
      je l'ai téléchargée chez Trimble, mais après 30 jours d'essai, on me demande de passer à la caisse 😢
      décidément, "ils" ne perdent pas le nord !
      quelqu'un pourrait-il me dire où télécharger cette ancienne version sans bourse déliée ?
      merci d'avance et... joyeuses Pâques 💚
      • TIGT Online
        You need to get the 2017 Make version...
        https://help.sketchup.com/en/downloading-older-versions
        After use for sometime it should revert to become Make ?
        Vous devez obtenir la version Make 2017 ...
        Après avoir été utilisé pendant un certain temps, il devrait redevenir Make?
        • E Offline
          erom
          Sketchup Make offre toutes les fonctionnalités de sketchup pro pendant le 1er mois.
          C’est pour ça que tu as ce message qui te propose de payer… pour pouvoir continuer à utiliser les fonctions pro.
          A défaut tu ne peux plus utiliser que les fonctions de sketchup make. Ce qui est déjà beaucoup 😄
          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          • JNLJ Offline
            JNL
            visiblement, je n'avais rien compris... je dois avouer que - lorsque j'ai reçu le message de Trimble me parlant "pognon", je ne l'ai pas lu jusqu'au bout 💚
            grâce à vous, je vais m'y remettre; merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mon appel au secours un peu débile 😛
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Pour faire suite et compenser les manques de la version Make (pas beaucoup en fait !) j'utilise Nanocad 5.0 pour faire les mises en plan et cotations. Dans SU17 je modélise et j'envoie dans Nanocad avec le plug de Garry pour exporter en DXF les composants et vues diverses.
              Voir la vidéo faites à l'arrache (désolé).
              2021-04-05_07-07-10.mov
              Dans Nanocad j'importe comme Bloc ou Xref les différentes vues DXF. Ainsi les modifications des vues et composants (DXF) se mettent à jour automatiquement à l'ouverture de la présentation (Xref) ou à la réinsertion du bloc (voir vidéo). Il ne reste plus qu'à retoucher les cotations et commentaires.
              Voili, voilà...
              Mais je suis d('accord avec le principe d'en mettre une au chaud !....
              • chriC Offline
                chri
                Many thanks TIG
                • JNLJ Offline
                  JNL
                  effectivement, ça a l'air de fonctionner...
                  merci à vous tous ☀
