    Insertion PDF nanocad
    14 Posts 7 Posters 3.4k Views 7 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      Bonjour,
      Je souhaitais insérer un pdf (comme avec autocad) pour avoir le filaire (exemple le cadastre)
      mais apparemment nanocad ne le fait pas...
      connaissez vous un moyen gratuit (ou pas cher) de récupérer le filaire du cadastre et de le mettre dans nanocad ou SU direct pourquoi pas ...
      par avance merci.
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @chaours1 said:
        Bonjour,
        par avance merci.
        hello ,
        Pas d'insertion direct de PDF dans SU. On doit passer par une image
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Mais si le Pdf est vectoriel (pas de pixellisation au zoom) on peut le lire avec PconPlanner pour l'exporter en SKP pour SU ou dwg pour NanoCad.
          Et si c'est de l'image comme le dit Sergio, le plus simple c'est l'image (à l'échelle) dans SU ou Nanocad comme base de travail.
          Patrick
          • CHC Offline
            CH
            bonjour,
            voici ma procédure :
            1- récupération du cadastre depuis cadastre.gouv.fr , en pdf
            2- lire ce pdf avec Inkscape (gratuit)
            3- et sauvegarder en DXF
            4- lecture avec Autocad et enregistrer en DWG
            5- depuis SU import du fichier DWG, on obtient un groupe que l'on peut modifier, reste à vérifier l'échelle....
            j'utilise très souvent cette procédure,
            Est-ce que ceci répond à la question ?
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              @ch said:
              bonjour,, le dos
              Je suis abonné à un site (payant par téléchargement9,9 € le dossier)
              lecadastre.com
              qui donne, entre autres infos, un fichier DXF (Dwg donc)
              mais aussi des côtes pour chaque segment de la parcelle etc...
              dossier le cadastre .pdf
              115000CS01.DXF
              • PatrickP Offline
                Patrick
                lecadastre.com...
                ha oui quand même !
                  loran
                  Pour info et gagner un temps "monstre":
                  1-cadastre :
                  Pour éviter de se compliquer la vie avec l'insertion de pdf du cadastre, vous pouvez télécharger le cadastre numérique au format dxf et l’insérer direct dans SU. allez sur le site : https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise
                  allez tout en bas de la page d'accueil
                  cliquez sur "commune"
                  renseigner le com de la commune
                  la fenêtre "télécharger un produit " s'ouvre et choisir PCI VECTEUR, et cliquer sur DXF
                  vous téléchargerez une archive .rar de la totalité du cadastre de la commune choisie, il ne vous reste plus qu'à l'importer dans SU, puis mettre à l’échelle ( x10 le plus souvent) et vous vous retrouvez avec votre jolie parcelle à l’échelle 1 ! génial n'est ce pas ?
                  2-import PDF à l’échelle direct dans SU /
                  Installez l'extension gratuite suivante :
                  https://sketchucation.com/pluginstore?listtype=1&author=0&category=0&search=rubysketch&submit=%3F
                  je l’utilise depuis 2ans et ça marche nickel...
                  bonne découverte. 😎
                    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 😉
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      OUAIH !!!!
                      Super info ! merci Loran
                      • chonC Offline
                        chon
                        Salut à tous,
                        @loran said:
                        1-cadastre :
                        Très intéressant, je ne connaissais pas, merci Loran.
                        Mais il y a un truc qui m'échappe, j'ai téléchargé la liasse d'une commune sous la forme d'un zip (et non rar) mais les fichiers archivés sont au format ".tar.bz2" et je n'ai pas trouvé d'infos sur la façon de recompiler tout ça en dxf.
                        Mes yeux sont encore en vacances ou c'est pour tout le monde pareil ? 💚
                        SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                          loran
                          Chon, mon explication est incomplète :
                          effectivement une fois le fichier zip décompressé, on se retrouve avec un tas de fichier tar.bz
                          nommé du type : dxf-"code insee de la commune""section cadastrale", ce qui donne par exemple
                          dxf-382840000C01
                          il faut choisir le fichier correspondant a la section cadastrale de votre parcelle
                          et le décompresser avec un logiciel gérant les archives du type "winrar" ou équivalent, pour obtenir enfin le dxf de la section cadastrale contenant la parcelle concernée.
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Oui,
                            je viens de télécharger ma prochaine commune et en dézippant deux fois on obtient le dxf.
                            J'utilise https://www.7-zip.fr/
                            • chonC Offline
                              chon
                              Salut,
                              Merci Loran, merci Patrick, effectivement, double "Dézip" et on obtient le DXF. 👍 👍
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                ouah ! PHÉNOMÉNAL !
                                merci !!
                                c'est dla bomb !
