    Fredo spline
    17 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      Crash systématique en cliquant sur l'icône rouge du plugin Fredo spline
      SU 2020 pro, Mac OS Mojave
      • fredo6F Offline
        fredo6
        Il y a un problème sur Mac (que je ne peux pas tester car je n'ai pas de Mac). Ca crash ou ca ne fait rien. Je suis en train d’échanger avec un utilisateur Mac pour comprendre ce qui se passe.
        • mogrenM Offline
          mogren
          J'en profite pour dire merci, j'utilise de plusieurs de tes plugins
          • chonC Offline
            chon
            Salut à tous,
            Encore une pépite que je n'ai pas testée mais ça va pas tarder.
            Fredo, est-ce que ça remplace avec des fonctions supplémentaires Bezier Spline ?
            Ce qu'a voulu dire rv1974 ici :
            @rv1974 said:
            In other, de-facto standard programs like Max and Pshop, one spline can include all 4 types of points: bezier corner, bezier, corner, smooth, corner. Is this general type of spline possible?
            A singlemouse click creates corner point, continuousmouse click creates bezier point. Is it possible to implement in FredoSpline?
            C'est que dans la plupart des applis qui gèrent les courbes de Bezier (3D, vectoriel, bitmap) quand tu dessines un point de ta courbe et que tu laches le clic, ce point devient un point d'angle. Si tu maintiens ton clic et déplaces ton curseur, un bras de levier se matérialise suivant ton déplacement et ton point devient un point de courbe. Ensuite, en modification, en conjuguant le déplacement avec les touches ctrl, shift et alt, tu peux modifier ce point, le transformer en point d'angle et inversement, modifier les demi-bras de levier indépendamment l'un de l'autre... 😉
            SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
            • fredo6F Offline
              fredo6
              Pour Local FitSpline, on peut faire tout ca
              • Point d'angle (Cusp) en cliquant sur le petit triangle
              • Tangent: rotation, et avec Ctrl, demi-rotation
              • Click-Drag our Click-Release-Drag pour bouger le points
              • Maj + click Drag pour 'smoover' les points
              • Mousewheel ou variator sur le clou pour changer la tension de la courbe.
              J'ai séparé les control pour éviter précisément d'avoir trop de touches modifier.
                Le tour de force c'est d'avoir simulé le comportement des nurbs avec des "polylignes" 😎
                On ne voit la différence qu'avec l'affichage en continu des multiple petits petits points bleu des mers du sud! 🤓
                Pour les voir (les polylignes) il faudrait zoomer comme un malade! 💚
                Avec un logiciel nurbs le zoom est infini continuellement "lisse" !
                • mogrenM Offline
                  mogren
                  Est-ce que la version Mac est "réparée"?
                    MAC doléances
                    peux pas dire, nous n'avons pas les mêmes valeurs! 😉
                    • fredo6F Offline
                      fredo6
                      Non. Je n'ai pas de Mac et le problème n'a rien d'evident car le plugin n'a aucune dépendence sur la plateforme, Mac ou Windows. Donc je compte sur tout user Mac qui peut faire des tests.
                        • mogrenM Offline
                          mogren
                          @pilou said:
                          MAC doléances
                          C'est fini la guèguèrre mac-pc, y'en a tellement d'autres ...
                          Pour ce qui me concerne je travaille sur les deux plateformes
                            Tiens va voir ma dernière découverte, à laquelle je me suis branché tel un sparadrap sur une jambe de bois! 😄 Le site miroir en VF + mes premiers trucs et astuces! (pour MAC et PC) 😉
                            J'ai eu l'illumination ce matin, je peux maintenant dessiner en 2D tout ce que je veux! 😄
                            De façon très artisanale...
                            Peut-être que cela peut intéresser les costumières! 😉
                            • chonC Offline
                              chon
                              Salut à tous,
                              J'ai commencé à regarder, va falloir que j'approfondisse, que je regarde en détail les tutos... 😉
                              Un détail, chez moi il n'est que partiellement traduit en français. Un mauvais réglage de ma part ?
                              Encore un grand merci à Fredo. 👍
                              • fredo6F Offline
                                fredo6
                                En fait FredoSpline n'est pas encore traduit en Francais. J'attend que ca se stabilise.
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  Voilà une excellente raison !! 👍 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @fredo6 said:
                                    ...Donc je compte sur tout user Mac qui peut faire des tests.
                                    J'en ai un, je peux filer un coup de main mais que sur la version 17...
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • fredo6F Offline
                                      fredo6
                                      Merci beaucoup.
                                      En fait, entre temps j'ai identifié le problème et ai publié une correction, FredoSpline v1.2a.
                                      Fredo
