    Animation en vecteur ?
    8 Posts 2 Posters 1.4k Views 2 Watching
    • V Offline
      vctrsll
      Bonjour à tous,
      Je commence à m'amuser avec l'option animation de SKP qui est déjà assez sympa. Idéalement j'aimerai réaliser des animations mais en vecteur pour que la qualité du trait soit optimale, surtout avec beaucoup de détail. Est-ce possible avec SKP ? avec un plugin ? Animator ?
      Merci !
        Il y a le free MS Physics qui permet d'animer n'importe quoi n'importe comment... mais il faut apprendre à s'en servir! 💚
        Et la définition je pense, ne sera que celle qu'on voit à l'écran!
        Un cours complet en 26 vidéos 😉
        (bizarre la vidéo ne marche qu'en allant sur youtube! 😮
        • V Offline
          vctrsll
          Merci pour ta réponse 😄
          Ca a l'air pas mal ce soft! Ceci dit, c'est vraiment l'aspect vecteur qui m'intéresse...
            Peut-être avec le dernier Fredo qui va sortir incessemment sous peu ...
            mais il n'est pas fait spécialement pour de l'animation, juste pour le dessin des courbes...
              Mais sinon c'est quoi spécifiquement de l'animation vectorielle ?
              cela en est? (c'est des nurbs)
              By James avec Moi 😉
              • V Offline
                vctrsll
                Merci pour ta réponse.
                Oui je me suis mal expriméje pense ! Quand je dis vectoriel je pense juste à l'épaisseur et la netteté des traits en fait. Comme la différence qu'il y a entre des plans .dwg ou .ai avec un pdf passé sur photoshop (donc pixellisé).
                Voilà un exemple de ce que je voudrai obtenir exactement : https://images.adsttc.com/media/images/5e01/449e/3312/fdc3/3200/0515/original/Secuencoa-Corte.gif?1577141399
                Mais ce n'est peut-être pas possible avec sketchup... Les traits sont très fin et très net, comme une illustration vectorisée.
                Merci 😄
                  Le problème avec sketchUp c'est qu'un cercle n'est pas un cercle! Il va falloir augment le nombre de segments pour avoir l'apparence d'un cercle lisse!
                  Ensuite le moteur interne de rendu était conçu pour la rapidité, pas la netteté des traits...
                  Par contre sur un traceur il ne doit pas y avoir de problème!
                  A l'écran c'est peut-être pas la même chanson! 😄
                  Alors pour les arrondis...et les épaisseurs de traits directement dans Sketchup...
                  cela ne va peut-être pas être évident mais bon pour des droites...
                  (cliquer pour l'anim)
                  En plus quand ça bouge l'oeil n'a pas trop le temps de voir si le trait est hyper fin ou pas! 😉
                  (je suis dans l'écran de cette brave sauce tomate avec un objet de Patrick)
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2128216_orig.gif
                  • V Offline
                    vctrsll
                    Yes, je pense que c'est une histoire de logiciel, de ce que j'ai lu les animations plus poussées graphiquement se font avec 3DS Max, Rhino, Revit etc... 😄
