    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 147.5k Views 10 Watching
      Encore des mals de crânes en perspective! 😄
      Mais j'ai comme un doute...la traduction déjà effectuée marche-t-elle aussi pour les autres versions que la free? Comme je n'ai chargé que la free histoire de voir de quoi il retournait...
      J'ai un peu lâché l'affaire...alors je me renseigne un peu histoire de me chauffer! 😄
      • PatrickP
        Patrick
        Re ...
        Bon je commence à travailler avec Nanocad frenchisé par Pilou.
        Pour l'instant je mets mes (mémé 💚 )fichiers sur le bureau car il aime pas le travail sur le réseau (mais alors pas du tout !).
        Il va falloir aussi que je me méfie des filouteries de Pilou...
        "Easter egg" à la Pilou 💚
        Donc je vous tiens au courant comme promis.
        Cordialement
        Patrick
          Sur l'air des lampions...Promis, je m'y remets après le 14 juillet! 😄
          Oui ça c'est des marqueurs pour des tests car c'est un tel foutoir... 😮
          Comme cela c'est facile de le retrouver pour le changer le cas échéant! 😄
          • PatrickP
            Patrick
            ouais... filou !
            • PatrickP
              Patrick
              Bon là je bataille, il n'arrête pas de planter. J'ai fait des tests de mode compatibilité (xp; Seven, ...) et depuis rien à faire !
                En rechargeant une vieille version peut-être?
                • PatrickP
                  Patrick
                  Ben je ne trouve que la 5.
                    Je n'ai pas de souci particulier sur Windows 10...il faut dire aussi que je n'ouvre (n'ouvrais) cette usine à gaz que pour vérifier la traduction 💚
                    Bon courage! ☀
                      Coucou me revoilou comme promis! 😄
                      Evidemment j'ai tout oublié mais bon...
                      J'ai lancé leurs bidule d'Editeur...cela a l'air de marcher! 😄
                      le "rastaquère" est passé de vie à trépas, trop facile à répérer! 😄
                      Voci donc déjà le fichier principal "nCad.wld" car je n'ai pas trouvé comment ouvrir les autres avec cet éditeur! ("nCad.cfg", "nmenu.cfg", "userdata.cfg" )
                      J'ai fait quelques corrections et nouvelles traductions mais c'est très peu de chose...mais j'ai encore des doutes de où se trouve ce qui reste à traduire...
                      Tous les 4 sont dans le Zip joint...je vais tout remettre dans le programme Ncad lui-même, ainsi que le "Regwizard" du dessus et voir ce que cela donne...
                      nCad036.zip
                        Ah, j'ai vu qu'il y avait une "aide" genre dictionnaire - Contenu / Index mais en anglais...hum, hum cela me semble un peu trop colossal...
                        Sinon je suis curieux de savoir où se trouve "Thickness" de l'Inspecteur? ❓
                        A part cela l'interface semble traduite à 98% 😄
                        • les raccorucis à vérifier! ...
                        Sinon des broutilles ...😄
                        nCad037.zip
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Bon alors de mon coté j'ai réparé (viré, nettoyé, reboot, réinstallation, reboot, relance...) et ma version 5.0 fonctionne.
                          Mais elle a toujours tendance à se viander sans prévenir même en travaillant en local. Je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème sur mon poste à la maison. A vérifier.
                          Les versions 10 et 11Béta fonctionnent par contre très bien. Pour la 10 je suis étonné, je l'ai installé en Mars et elle tourne toujours !?...
                          Ceci dit, je mets en place tes fichiers.
                          • L
                            loran
                            Bonjour,
                            j'ai tenté de suivre vos posts mais là "ça plane pour moi" comme disait Plastic le Belge...
                            Plus sérieusement vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ?
                            pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
                            c'est a peu prés tout.... après je reviens systématiquement sur SU pour importer ce foutu dwg... merci de vos réponses !
                            • SERGIOS
                              SERGIO
                              @loran said:
                              Bonjour,
                              Pcon planner , ouvre SU et le transforme en DWG + moteur de rendu presse bouton sympa
                              • L
                                loran
                                Merci Sergio !
                                • chaours1C
                                  chaours1
                                  @sergio said:
                                  @loran said:
                                  Bonjour,
                                  tu l'utilises ? je vois que c'est un truc complet mais où vois tu que c'est intégré à sketchup ?
                                    Non, c'est pas intégré à SU c'est juste qu'il prend en Entrée / Sortie du SKP! 😉
                                    Un super programme "passerelle"! Et plus si affinité! 👍
                                    Son truc génial c'est son catalogue direct de tous les fabriquants de la planète en chargement direct à l'écran donc direct sur SketchUp après sauvegarde SKP! 👍
                                    • SERGIOS
                                      SERGIO
                                      oui je l’utilise souvent. Encore tout à l'heure 😄
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        @loran said:
                                        ...vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ? pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print
                                        Salut LORAN
                                        Idem Sergio,
                                        utilise PConplanner pour lire les dwg, attention espace Objet seulement et exporter en différends format dont SKP
                                        Par contre tu ne verras pas les mises en plan de l'espace papier, ce qui est l'objectif majeur des Tocad de tous bords !!!!
                                        Et là NanoCad te seras utile pour lire, espace Objet ET Papier, pour imprimer en ce que tu veux !
                                        En résumé :
                                        Voir les dwg = PconPlanner pour l'espace objet
                                        NanoCad pour pour voir TOUT ton dwg
                                        Patrick
                                        • chaours1C
                                          chaours1
                                          et si l'on veut juste faire une peu de conception à plat à la manière d'autocrad y a quelque chose de directement intégré dans sketchup ?
                                          Parce que finalement, je n'arrive pas à me résoudre à faire d'abord un peu de conception à la main sur calque dans la vraie vie, puis à caler tout ça sur un dwg puis à l'importer dans sketchup si je pouvez sauter la case dwg et partir en conception à plat dans sketchup ça serait pas mal ...
                                            Je sais pas si cela répond à la question mais il y a les outils de Thomthom pour tout ce qui est DWG vers SketchUp
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 15 / 17
