    OK PANIC on my PC
    32 Posts 3 Posters 6.5k Views 3 Watching
    • sandropasquaS Offline
      sandropasqua
      Bonjour..... si cela est un bon jour....
      Donc, comme je n'arrivais plus à travailler sur mon ordi avec SU (toujours planté)
      j'ai acheté un nouveau ordi hier..... et ça ne marche pas!!!!!!!
      Avant de vous montrer la config, les détails:
      Travail sur paysage, utilisation de plantes trouvées sur warehouse (parfois assez complexes avec beaucoup de figures). Du coup, ça suffit de tout visualiser ou bien juste cliquer sur un élément.... et tout plante pendant quelque 30sec ou bien plus.
      Les performances du nouveau ordi ne semblent pas être au taquet, en plus il est 4 à 8 fois plus puissant que l'autre, voir plus.
      Ceci le retour du checkup du logiciel de contrôle SU
      Error: Something went wrong while retrieving the system information from your computer. This may cause tests regarding System RAM, Windows version and/or graphics card memory to fail.
      Error: Your computer's system RAM is 0 MB. SketchUp requires 2 GB or more of system RAM.
      Error: Graphics card information is missing.
      Success: Operating system version requirement has been met!
      Success: Graphics card OpenGL requirement has been met!
      Success: Graphics card Hardware Acceleration requirement has been met!
      The Checkup program found some errors (listed above). You may need to take some action in order to run SketchUp 2018.
      See Help > Documentation for more information.
      MON PC ACTUEL
      CPU Up to 7th Gen. Intel® Core™ i7 processor
      OS Windows 10 Home
      GRAPHICS GeForce® GTX 1050 with 2GB GDDR5
      RAM 8GB
      MEMORY TYPE DDR4-2400
      PC d'AVANT
      CPU Intel® Core™ i3 processor
      OS Windows 7
      GRAPHICS 512mb
      RAM 4+4GB
      EST QUE JE DOIS BALANCER MON ORDI OU C'EST SU QUI DECONNE?????
      sur le bord d'une crise de nerfs..... merci de votre aide
      Je charge un fichier d'exemple à peine il passe sur Wetranf
        sandropasqua
        lien pour charger le fichier
        https://we.tl/t-RTN70wMbSO
        à mes derniers tentatifs, apparemment c'est pas mon pc qui s'emballe, plutot le logiciel... mais encore ce n'est pas une certitude
        Du coup... est'il possible d'alleger le fichier sans y passer la nuit? J'ai essayé cleanUp mais..... ça change rien
        merci de votre aide.... avant que je crise totale
          Bé non tout va bien! ; 115 mégas pour un fichier c'est de la niote! 😉
          Et j'ai un ordi qui a de la bouteille maintenant! 🤓
          Apparement SketchUp ne sait pas lire la mémoire de l'ordi! 😄
          Il faut mettre à jour les Drivers,...et il n'y a pas un paramètre dans SKetchUp lui-même dans les paramètres avec Open Gl ou autre...
            sandropasqua
            Oueh, merci pour la réponse. j'avais vu, mais je me disais que comme la memoire existait et tournait, ça n'avait pas d'importance. A' priori tout est à jour, l'ordi étant neuf.....
            Du coup, je suis peut -être un peu rassuré, mais j'ai toujours le probléme non identifié et ..... problematique
            Vais essayer un maj des pilotes, mais si SU ne veut pas le voir comment faire?
            Et on est sûr que le probléme est là?
              SU n'a rien à voir avec les drivers, cela sera pareil pour d'autres programmes graphiques! 😉
              A l'usine il a deux ans oui! 💚
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Idem pour moi, pas de problèmes avec ton fichier.
                Mets à jour ton driver vidéo (pour cause OpenGl 3.0 mini avec SU17)... !???
                  sandropasqua
                  Ok,
                  maj carte graphique, en effet, ça demandait, c'est fait.
                  Arrive pas trouver ma version de Open GL........... mais le check de SU dit
                  toute autre idée est bonne car.... ça rame!!!
                  2min40sec aprés avoir deplacé une plante et encore j'attends que ça arréte de tourner en rond!!!!
                    Comment as-tu réinstallé tes plugins ?
                    Pas un par un je parie ? 💚
                      sandropasqua
                      même<pas encore réinstallés
                      là je viens de recharger tous les pilotes depuis le site du fabricant et remettre à jours...... mais le message d'erreur du check de SU reste le même
                      où est l'erreur!!!!! AHAHAHAHRRRRGGGGGG je ne peux plus y passer les jours....
                        As tu essayé avec un autre logiciel graphique ?
                        Genre Blender, il est gratuit et démarre en 10 secondes!
                          sandropasqua
                          Pilou, Patrick, bonjour,
                          petit service svp, je n'avais pas vu dans le gif que tu n'avais pas activé les layers avec les plantes! C'est à partir de là que ça coince dur. Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
                            sandropasqua
                            connais pas du tout, mais comme dans ta gif, sans les plantes le fichier tourne apparemment bien sur le mien.
                            Je ne sais pas évaluer combien les plantes "pesent" sur le fonctionnement du fichier et surtout, si c'est ça, comment solutionner le probléme....
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              @sandropasqua said:
                              (...) Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
                              Ben j'ai activé tous les calques et çà tourne bien. Les arbres sont simplifiés pendant les rotations mais reviennent en 2 secondes. Par contre avec les ombres çà rame mais c'est assez normal !
                                sandropasqua
                                Merci Patrick, ta configuration d'ordi?
                                Je viens de reouvrir le fichier, activé layer des plantes, style Crayon sur papier calque, double click sur objet quelconque..... et là plus personne pendant minute
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ordi du bureau (je n'ai pas le même à la maison ! 😕 )
                                  Xeon ES-1620 v4 3.50Ghz
                                  RAM 48GO
                                  Windows 7 x64
                                  Vidéo QuadroP4000 8192Mo GDDR5
                                    Ce n'est pas un problème de puissance d'ordi! Ton fichier tourne sans problème sur ma petite config!
                                    (6 fois moins de mémoire que Patriiiiick! 😄
                                    C'est juste que tu as un problème de reconnaissance de Matériel installé!
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      J'ai un problème similaire à la maison sur un dell optiplex 380 que SU17 refuse pour cause d'OpenGl pas à jour. Le matériel et carte graphique deviennent critiques pour que SU tourne correctement.
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Mais avec sa Geforce cela m'étonne ! je ne vois pas comment résoudre son problème !
                                          sandropasqua
                                          RAM 48GO
                                          Windows 7 x64
                                          C'est pas un ordi, c'est un monstre !!! 😉
                                          Bon, j'ai continué quelque test.
                                          Screen shot des ressources pendant que SU plante. On utilise pas plus que le 50%
                                          J'ai remplacé des plantes qui me semblaient "lourdes"... ça m'a l'air de mieux fonctionner
                                          Aprés, même si SU ne "voit" pas le ram, il l'utilise je crois.....
                                            sandropasqua
                                            LOG OPEN GL ET CARTE GRAPHIQUE
                                            • 1 / 2
