    OK PANIC on my PC
    32 Posts 3 Posters 6.6k Views 3 Watching
    • sandropasquaS Offline
      sandropasqua
      lien pour charger le fichier
      https://we.tl/t-RTN70wMbSO
      à mes derniers tentatifs, apparemment c'est pas mon pc qui s'emballe, plutot le logiciel... mais encore ce n'est pas une certitude
      Du coup... est'il possible d'alleger le fichier sans y passer la nuit? J'ai essayé cleanUp mais..... ça change rien
      merci de votre aide.... avant que je crise totale
        Bé non tout va bien! ; 115 mégas pour un fichier c'est de la niote! 😉
        Et j'ai un ordi qui a de la bouteille maintenant! 🤓
        Error: Your computer's system RAM is 0 MB. SketchUp requires 2 GB or more of system RAM.
        Error: Graphics card information is missing.
        Apparement SketchUp ne sait pas lire la mémoire de l'ordi! 😄
        Il faut mettre à jour les Drivers,...et il n'y a pas un paramètre dans SKetchUp lui-même dans les paramètres avec Open Gl ou autre...
          sandropasqua
          Oueh, merci pour la réponse. j'avais vu, mais je me disais que comme la memoire existait et tournait, ça n'avait pas d'importance. A' priori tout est à jour, l'ordi étant neuf.....
          Du coup, je suis peut -être un peu rassuré, mais j'ai toujours le probléme non identifié et ..... problematique
          Vais essayer un maj des pilotes, mais si SU ne veut pas le voir comment faire?
          Et on est sûr que le probléme est là?
            SU n'a rien à voir avec les drivers, cela sera pareil pour d'autres programmes graphiques! 😉
            A l'usine il a deux ans oui! 💚
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Idem pour moi, pas de problèmes avec ton fichier.
              Mets à jour ton driver vidéo (pour cause OpenGl 3.0 mini avec SU17)... !???
                sandropasqua
                Ok,
                maj carte graphique, en effet, ça demandait, c'est fait.
                Arrive pas trouver ma version de Open GL........... mais le check de SU dit
                Success: Graphics card OpenGL requirement has been met!
                toute autre idée est bonne car.... ça rame!!!
                2min40sec aprés avoir deplacé une plante et encore j'attends que ça arréte de tourner en rond!!!!
                  Comment as-tu réinstallé tes plugins ?
                  Pas un par un je parie ? 💚
                    sandropasqua
                    même<pas encore réinstallés
                    là je viens de recharger tous les pilotes depuis le site du fabricant et remettre à jours...... mais le message d'erreur du check de SU reste le même
                    où est l'erreur!!!!! AHAHAHAHRRRRGGGGGG je ne peux plus y passer les jours....
                      As tu essayé avec un autre logiciel graphique ?
                      Genre Blender, il est gratuit et démarre en 10 secondes!
                        sandropasqua
                        Pilou, Patrick, bonjour,
                        petit service svp, je n'avais pas vu dans le gif que tu n'avais pas activé les layers avec les plantes! C'est à partir de là que ça coince dur. Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
                          sandropasqua
                          connais pas du tout, mais comme dans ta gif, sans les plantes le fichier tourne apparemment bien sur le mien.
                          Je ne sais pas évaluer combien les plantes "pesent" sur le fonctionnement du fichier et surtout, si c'est ça, comment solutionner le probléme....
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @sandropasqua said:
                            (...) Pourriez vous faire un test du fichier avec le plantes et structures visible svp? Faut que je comprenne si le probléme viens de l'ordi, du fichier, des modéles importés via warehouse, hardware, software....... toute suggestion est bonne
                            Ben j'ai activé tous les calques et çà tourne bien. Les arbres sont simplifiés pendant les rotations mais reviennent en 2 secondes. Par contre avec les ombres çà rame mais c'est assez normal !
                              sandropasqua
                              Merci Patrick, ta configuration d'ordi?
                              Je viens de reouvrir le fichier, activé layer des plantes, style Crayon sur papier calque, double click sur objet quelconque..... et là plus personne pendant minute
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ordi du bureau (je n'ai pas le même à la maison ! 😕 )
                                Xeon ES-1620 v4 3.50Ghz
                                RAM 48GO
                                Windows 7 x64
                                Vidéo QuadroP4000 8192Mo GDDR5
                                  Ce n'est pas un problème de puissance d'ordi! Ton fichier tourne sans problème sur ma petite config!
                                  (6 fois moins de mémoire que Patriiiiick! 😄
                                  C'est juste que tu as un problème de reconnaissance de Matériel installé!
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    J'ai un problème similaire à la maison sur un dell optiplex 380 que SU17 refuse pour cause d'OpenGl pas à jour. Le matériel et carte graphique deviennent critiques pour que SU tourne correctement.
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Mais avec sa Geforce cela m'étonne ! je ne vois pas comment résoudre son problème !
                                        sandropasqua
                                        RAM 48GO
                                        Windows 7 x64
                                        C'est pas un ordi, c'est un monstre !!! 😉
                                        Bon, j'ai continué quelque test.
                                        Screen shot des ressources pendant que SU plante. On utilise pas plus que le 50%
                                        J'ai remplacé des plantes qui me semblaient "lourdes"... ça m'a l'air de mieux fonctionner
                                        Aprés, même si SU ne "voit" pas le ram, il l'utilise je crois.....
                                          sandropasqua
                                          LOG OPEN GL ET CARTE GRAPHIQUE
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bon alors j'aurais tendance à passer par la fenêtre...
                                            Exporte tes composants (végétation surtout à priori) par clic droite "enregistrer sous'.
                                            Stock les dans un sous dossier (de ton dossier de travail).
                                            Modifie tes composants en les vidant et n'y laisse que des formes très simples. Quand tu dois faire des rendus, recharge les composants utiles par clic droite "recharger'.
                                            Tu peux aussi DANS chaque composant mettre tout sur un calque "Végan-Full" et une forme simple de substitution dans un calque "Végan-LT".
                                            Tu gères ainsi la complexité de ce que tu as à l'écran.
                                            Tree.skp
