    Dynamic component and extrusion deformation
    2 Posts 2 Posters 7.5k Views 2 Watching
    • K
      Kazador
      Hi ! 😄
      First of all thank you for reading my topic and answering my questions.
      I apologize in advance for my English level because I am French at the base.
      That's it I have a dynamic component problem with sketchup. I'm building kitchen cabinets (I'm a draftsman for cabinetmaking) and I want to draw easily adjustable cabinet according to the customer.
      Only I have a deformation of my material extrutions (cut) when I adjust my height of box see photo.
      https://zupimages.net/up/18/25/19c9.png
      https://zupimages.net/up/18/25/g1v0.png
      In addition I can not find any link that groups the codes to set my dynamic components in sketchup type: LenX = ..
      Thanks for your help !
      • M
        MickaPro
        Salut Champion,
        Je te réponds en français car mon anglais n'est pas folichon. D'ailleurs je ne suis pas sûr de bien avoir compris ce que tu voulais dire donc n'hésite pas à repréciser en réponse.
        La solution que je vais te confier fonctionne sur le rendu visuel de ton composant et fonctionnera pour toutes les "déformations" rectangulaires.
        Elle consiste à créer un composant parent composé de deux composants enfants "pleins" (sans trou) placés l'un à côté de l'autre et dont les lignes de jonctions sont masqués. En gros tu donnes en variable la largeur puis la hauteur de ta "déformation" Ainsi que la dimension globale de ta pièce (Largeur x Hauteur également).
        Dis moi si le fichier joint correspond à tes attentes sachant que pour la compréhension je n'ai pas masqué les arêtes.
        a+
        Déformation
