    Ombres moins dures dans Thearender
    7 Posts 5 Posters 4.1k Views 5 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Est-ce qu'un utilisateur de Thearender pourrait m'indiquer comment avoir des ombres moins durs en rendu? Merci.
      • P
        psylo
        Utiliser un éclairage par IBL (Image Base Lighting) ou augmenter le rayon du soleil...
        • massimoM
          massimo Moderator
          Sorry if I reply in english, but I hope it's useful anyway.
          In order to have softer shadows from a point light source, you need to:
          sun
          -select the sun in the scene tree view panel;
          -click on "properties";
          -check "manual sun";
          -check "soft shadow";
          -increase the value of the "radius multiplier".
          omni-spot-ies-projector
          -select the point light in the scene tree view panel;
          -increase the value of the soft shadow.
          By doing that basically you increase the size (radius in meters) of the point light and then the shadows will be softer.
          • SERGIOS
            SERGIO
            thanks a lot!
            • massimoM
              massimo Moderator
              De rien. 😉
              • silicS
                silic
                pour les ombres avec le soleil :
                pour les ombres avec des lampes :
                Silic
                Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Merci à vous. j'allais faire les mêmes captures d'écran que Silic vu que c'est complètement différent de Massimo. C'est idiot de ma part mais je n'avais jamais cliquer sur "Edit Settings" dans "Environment".
