    Importation d'image... interdite ?
    12 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    • G Offline
      Grisec
      bonsoir,
      Reprise mal partie... je cherche' à importe une image et je vois :pb1.jpgpb2.jpg
      Impossible de caler l'image, de s'en débarasser, elle reste scotchée au curseur, d'aller plus loin! Il ne reste qu'à fermer !
      Du coup j'ai fait la mise à jour signalée cette après-midi mais ça n'y a rien changé. C'est quoi ce truc ? C'est le Donald qui trumpe ?
      Merci.
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
      • P Offline
        huhu Donald! 🤢
        On ne peut mettre ce genre de chose que sur une surface déjà existante! 🤓
          chri
          Regardes les options que tu as coché pour le type d'importation
          voir copie écran et zone surlignée en jaune
          • G Offline
            Grisec
            pilou, t'avais raison. Ce soir je vais me coucher ça m'évitera de bousiller ce qui me reste.
            chri, je reprends ton messatge demain matin -après- petit déjeuner... pour les même raison !
            bonne nuit à vous 2, à 2main
            • P Offline
              Patrick
              Et oui,
              • Utiliser comme une image : Tu poses un objet image (que tu peux éclater et l'image devient une texture sur une surface)
              • Utiliser comme une texture : Tu poses ton image sur une surfaces DÉJÀ existante, sinon rien.
              • G Offline
                Grisec
                Merci, merci, plus avec le passage chez le toubib, j'arai les yeux en faces trous et
                SU aura moins à craindre 👊
                • G Offline
                  Grisec
                  Et c'est reparti mon kiki...
                  Cette fois ce ne sont plus les importations qui sont interdites mais les importations sur lesquelles je n'arrive pas à dessiner 😞
                  Voici l'image importées :Capture-image importée dessus.jpg
                  sur laquelle rien ne marque !
                  Et la même, vue d'en dessous, sur laquelle apparait mes dessins ! Capture-image importée dessous.jpg
                  Je peux donc dessiner sans vraiment rien contrôler immédiatement ! Bon d'accord j’émerge de la fièvre mais quand même...
                  Merci.
                  • G Offline
                    Grisec
                    1. C'est OK.
                    2. C'est OK.
                    3. ... j'ai effacé un petit bout de ce qui fut le cadre nécessaire à l'importation... et les dessins réapparurent sur l'image !
                      Par contre le fond gris de la surface d'importation avait disparu.
                    Bouger ou découper les arêtes de la surface en direct si besoin
                    pour avoir toute l'image ou moins
                    Impossible ! J'ai pu agrandir, diminuer l'image avec l'outil de mise à l'échelle, la faire déborder du cadre initial d'importation mais pas tailler dans l'image.
                    Est-ce ce à quoi tu pensais ?
                    Grouper le tout : l'intérêt d'après ton expérience ? le Groupe n'est pas mieux protégé que le fichier *.skp lui-même.
                    Si j'ai besoin de retrouver le fond gris je n'ai plus qu'à retracer le trait manquant. Pour les débutants : N'effacez pas tous les traits du cadre car si vous reportez votre dessin sur un autre fichier, votre dessin aura perdu sa situation dans l'espace. 😳
                    En fait comme j'ai bataillé avec la mise à l'échelle j'ai eu l'idée de créer un cadre d'importation de l'image aux dimensions finales voulues. Je n'avais plus à m'emm... à retrouver les bonnes dimensions. Est-ce là la cause du phénomène du dessin caché ?
                    • P Offline
                      Désolé, je me suis mal exprimé! 😳
                      (j'ai donc édité mon post)
                      C'était importer en tant que texture pour avoir la possibilité de "rogner" l'image! 🤓
                      Non, Grouper, c'est pour pouvoir dessiner dessus sans tout embarquer à chaque déplacement!
                      Bon, pis on va faire autre chose plus rigolo!
                      Menu Style / Edition / Paramètre de Filigrane
                      Et hop on met son fond de plan désiré
                      Menu Caméra / Projection Parallèle
                      Menu Caméra / Vue standard / Vue de dessus
                      On peut commencer à dessiner! 😄
                      Seul inconvénient : on ne peut pas zoomer à la fois l'arrière plan et le dessin!
                      • P Offline
                        On efface tout et on recommence! 😄
                        C'est encore plus simple!
                        Nouveau fichier
                        Importer l'image en tant qu'image!
                        L'afficher même sans surface pré-dessinée
                        L'exploser!
                        On peut la rogner, l'agrandir etc..
                        En faire un Groupe
                        Commencer à dessiner!
                        Ouf! J'ai halluciné un instant - alors que j'avais tout bon depuis le début! 💚
                        • P Offline
                          Une procédure! 🤓
                          • Dessiner une surface rectangulaire au sol pour importer son image
                          • Importer l'image en tant que texture (JPG ou PNG) sur cette surface
                          • Bouger ou découper les arêtes de la surface en direct si besoin
                          • Grouper le tout
                          Et si maintenant on ne peut pas dessiner dessus c'est qu'il y a du maraboutage dans l'air! 💚
                          Où l'on verra que plus c'est encore plus simple! ☀
                          • G Offline
                            Grisec
                            Un monde s'ouvre devant moi...
                            Tu remercieras la bricoleuse, je sens que je vais prendre des cours particuliers...
