    Enregistrer des calques actifs différents selon les scènes
    14 Posts 5 Posters 2.6k Views 5 Watching
    • LAUFERONL
      LAUFERON
      Bonjour à tous
      Connaissez vous un plugin et/ou une fonctionnalité d'origine qui permettent, lors du changement de scènes, d'avoir une présélection auto du calque actif ?
      Merci
        Bizarre ça comme question 😄
        Normalement les scènes sont enregistrées avec le(s) calque(s) actif(s) de la scène considée donc la question ne devrait pas se poser! 😄
        C'est même à cela que peuvent servir les calques: faire des animations entre scènes avec apparitions disparitions énigmatiques! ☀
        • chriC
          chri
          Bonjour Bruno
          Le plugin Layer Manager de Didier BUR peut peut-être t'aider.
          La 1ere icone ( barre outil calque ), par exemple permet de rendre actif le calque de la pièce cliquée.
          N'oublies pas que tu peux aussi affecter des raccourcis clavier a ces nouvelles fonctions.
          Chri
          • LAUFERONL
            LAUFERON
            Merci Chri
            Ta piste m'intéresse
            Bruno
            • LAUFERONL
              LAUFERON
              Testé et adopté !
              Combiné au plugin "ajouter nom de scènes " (création d'une légende avec le nom de la scène en générant un calque invisible dans les autres scènes) je peux ainsi rendre ce calque courant (et non "actif" !!!@Pilou 😄 ) en cliquant sur la légende.
              Merci encore
                Tout ce qui permet le confort de l'utilisateur est bienvenu! 💚
                http://www.dynamique-mag.com/images/article/cropped/8bbcf1259d8d6955064cb555a6f996cb.jpg?c=2b72e61f319157aeea6ad923a4d846eb.jpg
                • SERGIOS
                  SERGIO
                  @chri said:
                  Bonjour
                  Pour info.
                  Je vient de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte les caractéristiques de la scène sélectionnée .
                  Chri
                  Top!
                  Toujours stupéfiant de voit qu'on découvre encore des trucs de base de ce genre 😄
                  Sergio
                    Avantage ou inconvénient selon ce que l'on veut faire! 😉
                    • LAUFERONL
                      LAUFERON
                      Bien pratique en effet !
                      A rajouter au "The D'oh! Book for SketchUp " 😄
                      • chriC
                        chri
                        Done
                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=66555
                        Merci de l'idée
                        a+
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour
                          Pour info.
                          Je viens de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte [highlight=#ffff40:2exkh7vj]toutes[/highlight:2exkh7vj] les caractéristiques de la scène sélectionnée .
                          Cela permettra "entre autres" de récupérer la même vue camera si l'on a bougé entre 2 scènes.(Sera nécessaire ensuite, de réactiver certains calques pour différencier les 2 scènes).
                          Chri
                          • zooenZ
                            zooen
                            On peut aussi exécuter la même manipulation à partir de la palette scène:
                            1_ sélectionner la scène active
                            2_ sélectionner les scènes auxquelles on souhaite appliquer la même vue de caméra
                            3_ décocher puis cocher à nouveau "emplacement de la caméra"
                            Voilà, toutes les scènes sélectionnées ont le même point de vue que la scène active.
                            Très pratique pour superposer des scènes dans Layout, certaines en vectoriel et d'autres en tramé, pour les coupes de bâtiment par exemple.
                            Idem pour les six autres paramètres de la palette
                            • chriC
                              chri
                              Joli , merci Zooen 👍
                              • LAUFERONL
                                LAUFERON
                                Bonjour
                                Pour la un "recadrage caméra" identique sur toute les scènes, ce plugin est bien pratique.
                                https://extensions.sketchup.com/fr/content/eneroth-camera-memory
