Enregistrer des calques actifs différents selon les scènes
Bonjour à tous
Connaissez vous un plugin et/ou une fonctionnalité d'origine qui permettent, lors du changement de scènes, d'avoir une présélection auto du calque actif ?
Merci
Bizarre ça comme question
Normalement les scènes sont enregistrées avec le(s) calque(s) actif(s) de la scène considée donc la question ne devrait pas se poser!
C'est même à cela que peuvent servir les calques: faire des animations entre scènes avec apparitions disparitions énigmatiques! -
Bonjour Bruno
Le plugin Layer Manager de Didier BUR peut peut-être t'aider.
La 1ere icone ( barre outil calque ), par exemple permet de rendre actif le calque de la pièce cliquée.
N'oublies pas que tu peux aussi affecter des raccourcis clavier a ces nouvelles fonctions.Chri
Merci Chri
Ta piste m'intéresse
@+Bruno
Testé et adopté !
Combiné au plugin "ajouter nom de scènes " (création d'une légende avec le nom de la scène en générant un calque invisible dans les autres scènes) je peux ainsi rendre ce calque courant (et non "actif" !!!@Pilou ) en cliquant sur la légende.Merci encore
Tout ce qui permet le confort de l'utilisateur est bienvenu!
@chri said:
Bonjour
Pour info.
Je vient de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte les caractéristiques de la scène sélectionnée .Chri
Top!
Toujours stupéfiant de voit qu'on découvre encore des trucs de base de ce genreSergio
Avantage ou inconvénient selon ce que l'on veut faire!
Bien pratique en effet !
A rajouter au "The D'oh! Book for SketchUp "
Done
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=66555Merci de l'idée
a+ -
Bonjour
Pour info.
Je viens de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte [highlight=#ffff40:2exkh7vj]toutes[/highlight:2exkh7vj] les caractéristiques de la scène sélectionnée .
Cela permettra "entre autres" de récupérer la même vue camera si l'on a bougé entre 2 scènes.(Sera nécessaire ensuite, de réactiver certains calques pour différencier les 2 scènes).Chri
On peut aussi exécuter la même manipulation à partir de la palette scène:
1_ sélectionner la scène active
2_ sélectionner les scènes auxquelles on souhaite appliquer la même vue de caméra
3_ décocher puis cocher à nouveau "emplacement de la caméra"Voilà, toutes les scènes sélectionnées ont le même point de vue que la scène active.
Très pratique pour superposer des scènes dans Layout, certaines en vectoriel et d'autres en tramé, pour les coupes de bâtiment par exemple.
Idem pour les six autres paramètres de la palette
Joli , merci Zooen
Bonjour
Pour la un "recadrage caméra" identique sur toute les scènes, ce plugin est bien pratique.
SketchUp Extension Warehouse
Your library of custom third-party extensions created to optimize your SketchUp workflow.
(extensions.sketchup.com)
