    Enregistrer des calques actifs différents selon les scènes
    14 Posts 5 Posters 2.6k Views 5 Watching
      Bizarre ça comme question 😄
      Normalement les scènes sont enregistrées avec le(s) calque(s) actif(s) de la scène considée donc la question ne devrait pas se poser! 😄
      C'est même à cela que peuvent servir les calques: faire des animations entre scènes avec apparitions disparitions énigmatiques! ☀
      • chriC
        chri
        Bonjour Bruno
        Le plugin Layer Manager de Didier BUR peut peut-être t'aider.
        La 1ere icone ( barre outil calque ), par exemple permet de rendre actif le calque de la pièce cliquée.
        N'oublies pas que tu peux aussi affecter des raccourcis clavier a ces nouvelles fonctions.
        Chri
        • LAUFERONL
          LAUFERON
          Merci Chri
          Ta piste m'intéresse
          Bruno
          • LAUFERONL
            LAUFERON
            Testé et adopté !
            Combiné au plugin "ajouter nom de scènes " (création d'une légende avec le nom de la scène en générant un calque invisible dans les autres scènes) je peux ainsi rendre ce calque courant (et non "actif" !!!@Pilou 😄 ) en cliquant sur la légende.
            Merci encore
              Tout ce qui permet le confort de l'utilisateur est bienvenu! 💚
              http://www.dynamique-mag.com/images/article/cropped/8bbcf1259d8d6955064cb555a6f996cb.jpg?c=2b72e61f319157aeea6ad923a4d846eb.jpg
              • SERGIOS
                SERGIO
                @chri said:
                Bonjour
                Pour info.
                Je vient de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte les caractéristiques de la scène sélectionnée .
                Chri
                Top!
                Toujours stupéfiant de voit qu'on découvre encore des trucs de base de ce genre 😄
                Sergio
                  Avantage ou inconvénient selon ce que l'on veut faire! 😉
                  • LAUFERONL
                    LAUFERON
                    Bien pratique en effet !
                    A rajouter au "The D'oh! Book for SketchUp " 😄
                    • chriC
                      chri
                      Done
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=66555
                      Merci de l'idée
                      a+
                      • chriC
                        chri
                        Bonjour
                        Pour info.
                        Je viens de remarquer que si l'on sélectionne une scène ( pièce 01 dans l'exemple ) et que l'on fait "un clic contextuel + mettre a jour" dans une autre scène ( pièce 02 dans l'exemple ), la mise a jour prend en compte [highlight=#ffff40:2exkh7vj]toutes[/highlight:2exkh7vj] les caractéristiques de la scène sélectionnée .
                        Cela permettra "entre autres" de récupérer la même vue camera si l'on a bougé entre 2 scènes.(Sera nécessaire ensuite, de réactiver certains calques pour différencier les 2 scènes).
                        Chri
                        • zooenZ
                          zooen
                          On peut aussi exécuter la même manipulation à partir de la palette scène:
                          1_ sélectionner la scène active
                          2_ sélectionner les scènes auxquelles on souhaite appliquer la même vue de caméra
                          3_ décocher puis cocher à nouveau "emplacement de la caméra"
                          Voilà, toutes les scènes sélectionnées ont le même point de vue que la scène active.
                          Très pratique pour superposer des scènes dans Layout, certaines en vectoriel et d'autres en tramé, pour les coupes de bâtiment par exemple.
                          Idem pour les six autres paramètres de la palette
                          • chriC
                            chri
                            Joli , merci Zooen 👍
                            • LAUFERONL
                              LAUFERON
                              Bonjour
                              Pour la un "recadrage caméra" identique sur toute les scènes, ce plugin est bien pratique.
                              SketchUp Extension Warehouse
                              Your library of custom third-party extensions created to optimize your SketchUp workflow.
                              (extensions.sketchup.com)
