    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 47.9k Views 8 Watching
    • chriC
      chri
      @pilou said:
      bé c'est bien ce qui ce passe non ? ça tourne et cela suit! 😄
      Même que cela file le mal de mer! 💚
      [attachment=0:21eljmrn]<!-- ia0 -->GIF_oui.gif<!-- ia0 -->[/attachment:21eljmrn]
      Bonjour PILOU
      Ce qui m'ennuie c'est que ce vieux fichier fonctionne ( je le sais) et que je n'arrive pas a en refaire un + simple qui marche !
      where is l'embrouille !
      Chri
      • fredo6F
        fredo6
        chri,
        J'ai trouvé le bug, mais il va falloir que je re-release LibFredo6.
        En attendant, peux tu tester avec cette version
        Fredo6_!LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 - certified - encrypted.rbz
        Fredo
        PS: le bug se manifestait quand on cree la rotation avant la translation. J'avais malencontreusement commenté la ligne qui traitait ce cas. C'est pour cela que cela marchait avant.
          Mister Fredo : peut-on oui ou non après coup, copier les éléments de l'animation d'un objet sur un autre qui n'en a pas pour éviter de tout refaire ?
          • fredo6F
            fredo6
            C'est possible, mais pas direct pour l'instant:
            1. insere le mouvement que tu veux copier dans la timeline
            2. Rend le Unique
            3. Edite le
            4. Clear la selection avec le boutton en haut a droite de la barre des outils
            5. Selectionne le ou les nouveaux objets
            6. Sauve
            Ca devrait marcher.
            Fredo
            • fredo6F
              fredo6
              @chri said:
              J'ai installé La v7.2f sans problème
              j'ai quand meme toujour le meme probleme ... a moins que je ne choisisse mal mes pivots !
              (je ne prend pas le centre du groupe mais l'axe vertical bleu en choisissant ">>Pivot by Ref to :0 - Group")
              je t'ai fait le Gif de ce nouvel essai
              Je te joint mon fichier SKP
              essayes si tu veux , avec mon fichier SKP
              Chri
              J'ai regardé le fichier SKP, mais il me semble que la Translation inclut les 3 cubes colorés, alors qu'elle ne devrait inclure que le cube jaune.
              Si tu corriges le problème, ca marche.
              • Édite la translation
              • Deselectionne tous les objets
              • Reselectionne le cube jaune
              • Sauve
              Meme chose d'ailleurs pour la Rotation qui inclut les 3 cubes.
              En fait, l'Orbiting (quand un objet tourne par rapport a un autre) crée un contrainte cinematique entre les deux objets. L'objet qui orbite suit les mouvements du pivot qui se deplace avec l'objet de reference.
              Chri - MOUVEMENTS COMBINES SU 14 - correction.skp
              Fredo
              • fredo6F
                fredo6
                Merci de toute façon, car ca m'a aidé a corrigé un gros bug idiot.
                En fait, la cinématique des objets rigides est assez compliquée des qu'on rentre dans les details.
                Fredo
                  2. Rend le Unique
                  3. Edite le
                  6. Sauve
                  Super mais! 😉
                  Et avec la sélection directe même problème! Le "1" reste non cliquable!
                  • chriC
                    chri
                    fredo6
                    ... En fait, l'Orbiting (quand un objet tourne par rapport a un autre) crée un contrainte cinematique entre les deux objets. L'objet qui orbite suit les mouvements du pivot qui se deplace avec l'objet de reference.
                    Fredo
                    @Fredo
                    TOUT VA BIEN
                    effectivement , je m'y prenait mal .
                    Je vais néanmoins dans un prochain POST faire des GIFs détaillés étape par étape; cela me semble nécessaire.
                    Du coup , dois-tu passer en LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 ?
                    Chri
                    • chriC
                      chri
                      @PILOU
                      Si tu as de la dispo , pourrait-tu jeter un œil sur ces 2 POST (anglo saxon)
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
                      POST du 13 Nov 2016 22:11
                      POST 13 Nov 2016 23:34
                      Chri
                      • chriC
                        chri
                        • chriC
                          chri
                          @fredo6 said:
                          chri,
                          [attachment=2:2ux3g026]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:2ux3g026]
                          Fredo
                          Bonsoir Fredo
                          J'ai installé La v7.2f sans probleme
                          Chri
                          MOUVEMENTS COMBINES.skp
                            Je me demande si on ne peux pas faire la même chose avec des Maîtres / esclaves en cascade ?
                            • chriC
                              chri
                              @Fredo
                              Sinon , concernant ce Post anglo-saxon du 13 Nov 2016 23:34 ( SCREW )
                              Comment t'y prendrai-tu pour visser les 2 objets autour d'un même axe ?
                              La trajectoire des 2 objets débute bien , fini bien , mais a une trajectoire bizarre !
                              Chri
                              • fredo6F
                                fredo6
                                @chri said:
                                @Fredo
                                Chri
                                En fait, il faut que j'y réfléchisse. Le mode Screw ne permet pas de choisir le point pivot, qui est le centre de gravité de chaque groupe sélectionné.
                                Donc 2 problèmes:
                                1. changer le centre de rotation, en particulier quand les solide sont non 'centré' naturellement (cas de tes cubes Gris, bleu, jaune, qui ont un segment annexe)
                                2. Decider ce qu'on fait pour un ensemble d'objets. Soit un screw individuel, soit un screw groupé par rapport au centre de gravité de tous les objects.
                                Fredo
                                • chriC
                                  chri
                                  Ce que Fredo a appelé Kinematic Constraints , dans cette vidéo :
                                  https://www.youtube.com/watch?v=sB5yJCL6ebs
                                  Surement possible ; mais "a maîtriser"
                                  Chri
                                    Et sinon, le problème de "rendre Unique" évoquée par la solution de Fredo pour le transfert acrobatique d'éléments d'animation existants sur un autre objet n'en ayant pas, cette fonction "rendre unique" est-elle disponible ou pas encore implantée comme me le montrait le message d'alerte ?
                                    • fredo6F
                                      fredo6
                                      Elle marche, mais bêtement elle est inactivée quand il n'y a qu'une instance dans la timeline. Donc le workaround est de créer une seconde instance et de la rendre unique. Ca revient a faire un 'Clone'.
                                      Fredo
                                        C'était donc cela l'astuce! Le clonage! 😄
                                        ça marche! 😎
                                        1. insérer le mouvement à copier voulu dans la timeline
                                        2. le "cloner"
                                        3. le Rendre Unique (le clone)
                                        4. L'éditer (le clone)
                                        5. Effacer la sélection (le clone) avec le bouton en haut à droite de la barre des outils
                                        6. Sélectionner le ou les nouveaux objets (il faut qu'il(s) soit des groupes !
                                          il reste donc l'original plus le(s) nouveaux objet(s)
                                          avec les caractéristiques d'animation de l'original!
                                        7. Sauver
                                        • fredo6F
                                          fredo6
                                          Pilou,
                                          Pas besoin de Copier-Coller. Si tu a une sequence mouvement "M1" est deja definie, present dans la timeline, tu peux aussi insérer une autre instance de M1 dans la timeline en la choisissant dans le dropdown du button d'insertion des mouvements. Ensuite tu rends l'instance unique.
                                          Fredo
                                            Pas besoin de Copier-Coller. Si tu as une séquence mouvement "M1" est deja definie, présente dans la timeline, tu peux aussi insérer une autre instance de M1 dans la timeline en la choisissant dans le dropdown du button d'insertion des mouvements. Ensuite tu rends l'instance unique.
                                            Oui, j'ai l'impression qu'il y a de multiples façons de tricoter tous ces petits morceaux! 😄
                                            Le cocasse était là que je n'avais pris qu'un élément, ce qui débusqua l'Unique défaillant! 💚
                                            • 6
                                            • 3 / 6
