    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 46.6k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Merci Fredo
        je vois cela, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'on doit voir! 💚
        Cliquer sur l'image pour voir l'animation!
          Et ma question au sujet de la "recopie" des éléments d'une animation existante d'un objet sur un autre qui n'en a point sans avoir à tout refaire?
          Possible ou pas possible?
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour PILOU
            Voici le pb.
            "je voudrai faire tourner 1+2 verticalement autour de 0
            ... l'ensemble suivant la trajectoire"
            Chri
              bé c'est bien ce qui ce passe non ? ça tourne et cela suit! 😄
              Même que cela file le mal de mer! 💚
              • chriC Offline
                chri
                [attachment=0:21eljmrn]<!-- ia0 -->GIF_oui.gif<!-- ia0 -->[/attachment:21eljmrn]
                Bonjour PILOU
                Ce qui m'ennuie c'est que ce vieux fichier fonctionne ( je le sais) et que je n'arrive pas a en refaire un + simple qui marche !
                where is l'embrouille !
                Chri
                • fredo6F Offline
                  chri,
                  J'ai trouvé le bug, mais il va falloir que je re-release LibFredo6.
                  En attendant, peux tu tester avec cette version
                  Fredo6_!LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 - certified - encrypted.rbz
                  PS: le bug se manifestait quand on cree la rotation avant la translation. J'avais malencontreusement commenté la ligne qui traitait ce cas. C'est pour cela que cela marchait avant.
                    Mister Fredo : peut-on oui ou non après coup, copier les éléments de l'animation d'un objet sur un autre qui n'en a pas pour éviter de tout refaire ?
                    • fredo6F Offline
                      C'est possible, mais pas direct pour l'instant:
                      1. insere le mouvement que tu veux copier dans la timeline
                      2. Rend le Unique
                      3. Edite le
                      4. Clear la selection avec le boutton en haut a droite de la barre des outils
                      5. Selectionne le ou les nouveaux objets
                      6. Sauve
                      Ca devrait marcher.
                      • fredo6F Offline
                        @chri said:
                        J'ai installé La v7.2f sans problème
                        j'ai quand meme toujour le meme probleme ... a moins que je ne choisisse mal mes pivots !
                        (je ne prend pas le centre du groupe mais l'axe vertical bleu en choisissant ">>Pivot by Ref to :0 - Group")
                        je t'ai fait le Gif de ce nouvel essai
                        Je te joint mon fichier SKP
                        essayes si tu veux , avec mon fichier SKP
                        Chri
                        J'ai regardé le fichier SKP, mais il me semble que la Translation inclut les 3 cubes colorés, alors qu'elle ne devrait inclure que le cube jaune.
                        Si tu corriges le problème, ca marche.
                        • Édite la translation
                        • Deselectionne tous les objets
                        • Reselectionne le cube jaune
                        • Sauve
                        Meme chose d'ailleurs pour la Rotation qui inclut les 3 cubes.
                        En fait, l'Orbiting (quand un objet tourne par rapport a un autre) crée un contrainte cinematique entre les deux objets. L'objet qui orbite suit les mouvements du pivot qui se deplace avec l'objet de reference.
                        Chri - MOUVEMENTS COMBINES SU 14 - correction.skp
                        • fredo6F Offline
                          Merci de toute façon, car ca m'a aidé a corrigé un gros bug idiot.
                          En fait, la cinématique des objets rigides est assez compliquée des qu'on rentre dans les details.
                            2. Rend le Unique
                            3. Edite le
                            6. Sauve
                            Super mais! 😉
                            Et avec la sélection directe même problème! Le "1" reste non cliquable!
                            • chriC Offline
                              chri
                              ... En fait, l'Orbiting (quand un objet tourne par rapport a un autre) crée un contrainte cinematique entre les deux objets. L'objet qui orbite suit les mouvements du pivot qui se deplace avec l'objet de reference.
                              @Fredo
                              TOUT VA BIEN
                              effectivement , je m'y prenait mal .
                              Je vais néanmoins dans un prochain POST faire des GIFs détaillés étape par étape; cela me semble nécessaire.
                              Du coup , dois-tu passer en LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 ?
                              Chri
                              • chriC Offline
                                chri
                                @PILOU
                                Si tu as de la dispo , pourrait-tu jeter un œil sur ces 2 POST (anglo saxon)
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
                                POST du 13 Nov 2016 22:11
                                POST 13 Nov 2016 23:34
                                Chri
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    chri,
                                    [attachment=2:2ux3g026]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2f - 16 Nov 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:2ux3g026]
                                    Bonsoir Fredo
                                    J'ai installé La v7.2f sans probleme
                                    Chri
                                    MOUVEMENTS COMBINES.skp
                                      Je me demande si on ne peux pas faire la même chose avec des Maîtres / esclaves en cascade ?
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @Fredo
                                        Sinon , concernant ce Post anglo-saxon du 13 Nov 2016 23:34 ( SCREW )
                                        Comment t'y prendrai-tu pour visser les 2 objets autour d'un même axe ?
                                        La trajectoire des 2 objets débute bien , fini bien , mais a une trajectoire bizarre !
                                        Chri
                                        • fredo6F Offline
                                          @chri said:
                                          @Fredo
                                          Chri
                                          En fait, il faut que j'y réfléchisse. Le mode Screw ne permet pas de choisir le point pivot, qui est le centre de gravité de chaque groupe sélectionné.
                                          Donc 2 problèmes:
                                          1. changer le centre de rotation, en particulier quand les solide sont non 'centré' naturellement (cas de tes cubes Gris, bleu, jaune, qui ont un segment annexe)
                                          2. Decider ce qu'on fait pour un ensemble d'objets. Soit un screw individuel, soit un screw groupé par rapport au centre de gravité de tous les objects.
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Ce que Fredo a appelé Kinematic Constraints , dans cette vidéo :
                                            https://www.youtube.com/watch?v=sB5yJCL6ebs
                                            Surement possible ; mais "a maîtriser"
                                            Chri
                                            • 3 / 6
