    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 45.4k Views 8 Watching
      Le nouvel opus de Fredo!
      Animator 👍
      Il demande quelques modèles pour tester la bête! 🤓
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=136572
          Et ce plugin by CPlassais va nous aider à positionner les pièces! 😎
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Salut Pilou,
            Je ne le trouve pas dans le plugStore... le lien que tu donne est bloqué par mon serveur. Où se trouve le rbz ?
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @patrick said:
              Salut Pilou,
              EDIT: Ha non ayé... j'ai trouvé comment goupiller...
              Patrick
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Tiens cela va m'intéresser...
                Plutôt que de passer en MSPhysics, autant passer en animation...
                Le truc génial serait qu'une ligne soit créée lors de la translation pour matérialiser le parcours calculé.
                Exemple: Je dois dessiner l'outil qui va permettre au chantier de réaliser la forme de cône. (On préfère fabriquer nos outils pour simplifier le chantier).
                Donc, sachant que j'ai un angle de départ au Z=4.51...
                Un angle d'arrivé au Z=5.61...
                Un point de rotation vertical, horizontal et une allonge pour compenser les delta de longueurs
                Une ligne de palplanches faisant office de butée basse et qu'une lierne temporaire fera office de guide....
                Quelle sera la forme de le coque béton genérée ?...
                Rendez vos copies dans une heure 💚
                Formes béton.skp
                Patrick
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Pour les plus motivés...
                  Quelle est la longueur optimale de la règle de coulage ?
                  Quelle est la valeur mini et maxi de la translation ?
                  Et flûte...
                  En position intermédiaire je coince...
                  Je sais comment cela va finir tout çà ...
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @pilou said:
                    La dernière image demanderait une petite retouche pour éviter les malentendus! 💚
                    Non, je vois pas pourquoi 💚 .... m'enfin ! 😮
                    @pilou said:
                    Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ? On donne la ligne de crête, le dessin de la surface basse d'arrivée et hop! 😄
                    Ha bé j'avions point envisagé la chose sous cet angle ...
                    Patrick
                      Un genre de truc comme cela mais en 3D! 😉
                        C'est d'ailleurs ce que font Fusion 360 et Onshape pour diversifier et accélérer leurs animations!
                        Cela va plus vite et nécessite moins de calcul que d'utiliser les collisions force brute de la "Physics" !
                          • LAUFERONL Offline
                            LAUFERON
                            Premier test. Semble être l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
                            • chriC Offline
                              chri
                              Clair et net , comme la coupe !
                              Chri
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonjour
                                Voici une petite mise a jour de ma notice ANIMATOR "pour les francophones"
                                lien forum original :
                                http://sketchucation.com/forums/viewforum.php?f=401
                                Chri
                                ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.rar
                                ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.pdf
                                • LAUFERONL Offline
                                  LAUFERON
                                  Ça, c'est vraiment sympa ! Merci
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    Salut à tous, voici ma première animation créer avec animator de fredo6.
                                    @ ++ Eddy
                                    • LAUFERONL Offline
                                      LAUFERON
                                      😕 Bien !
                                      Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilité des calques pour intégrer plusieurs objets dans le déroulement de l'anim. 😕
                                      Bruno
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        :? Bien !
                                        Bruno
                                        Bonsoir Bruno
                                        J'avais testé ces fonctions ici :
                                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
                                        Plus généralement , regardes sur le forum anglo-saxon , nos différents test :
                                        Chri
                                        • LAUFERONL Offline
                                          LAUFERON
                                          Merci Chri 😉
                                          • LAUFERONL Offline
                                            LAUFERON
                                            https://lh3.googleusercontent.com/hH10M7HsFnD8U8SPxQl1-20qVVBhXbTo6EvcY7A9TmGi_Df3wECEke4Il_XplRSMiJeJq5g8Tg=w654-h449-no
                                            Bonjour
                                            les différents mouvements sont-ils chaînés ?
                                            Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
                                            Bruno
                                            • 6
                                            • 1 / 6
