    Cotations en ruby
    4 Posts 2 Posters 670 Views 2 Watching
      Boris VAISMAN
      Bonjour à tous,
      Je cherche la commande ruby qui permettrait de créer une cote entre deux points et malheureusement, je ne la trouve pas. Je précise que je travaille encore sur SU8
      Auriez-vous un bout de code qui ferait ça ?
      Je vous remercie par avance,
      Boris
        http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/ourdoc/entities#add_dimension_linear
          Boris VAISMAN
          Oui, j'ai vu, c'est de ma faute, je n'avais pas précisé que je travaillais encore sous SU8, j'ai modifié mon premier message...
            In <v2014 you can only do it by using a premade Dimension-Component; make it 1" long and 1" offset.
            Add that component into the model's definitions.
            Then use: entities.add_instance(definition, transformation)
            Set up the transformation to first place it at point1, and another to rotate it about point1/Z_AXIS towards point2, and then use a scaling transformation ( point1.distance(point2), offset_distance, 1.0 )
            This is the only way to mimic >=v2014's add_dim...
            Dans <v2014 vous ne pouvez le faire en utilisant une dimension composants pré-faites; fais-le 1" de long et 1" décalés.
            Ajouter ce composant dans les définitions du modèle.
            Utilisez ensuite: entities.add_instance(definition, transformation)
            Mettre en place la transformation à la première place il au point1, et un autre pour le faire tourner autour point1 / Z_AXIS vers point2, puis utiliser une transformation d'échelle ( point1.distance(point2), offset_distance, 1.0 )
            Ceci est la seule façon d'imiter >=v2014 de add_dim...
