    Vignettes styles
    5 Posts 3 Posters 736 Views 3 Watching
    • zooenZ Offline
      zooen
      Bonjour à toutes et à tous,
      Un petit truc bizarre : toutes mes vignettes de style ont le même format avec un point d'interrogation au centre. Quelqu'un sait-il quelle en est la raison ? ❓
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Nope
        étrange
          This is a rare but not unknown issue.
          There may be several causes.
          Check that your SketchUp Styles folder has FULL read/write permissions set under the context-menu Properties > Security
          Also check that the .style files within it have similar permissions.
          Try renaming the Styles folder and running a Repair on SketchUp - it should recreate a good Syles folder with default content.
          Look at Preferences > OpenGL, and try switching off Hardware-Acceleration.
          Also update your Graphics-Card driver to the latest available, and check that it's control-panel is set to allow 3d programs like SketchUp to determine their own settings...
          Remember to restart Sketchup after making any changes like these, so you can see if there is a change of behavior...
          **Ceci est un problème rare, mais pas inconnu.
          Il peut y avoir plusieurs causes.
          Vérifiez que votre dossier Styles de SketchUp possède toutes les autorisations [lire et écrire] mis en place, sous le menu contextuel: Propriétés > Sécurité
          Vérifiez également que les fichiers .style son sein ont des autorisations similaires.
          Essayez de renommer votre dossier Styles et l'exécution d'une réparation sur SketchUp - il devrait recréer un bonne dossier Syles, avec le contenu par défaut.
          Regardez Préférences > OpenGL, et essayer d'éteindre l'accélération matérielle.
          Également mettre à jour votre pilote de carte graphique à la dernière disponible, et vérifier qu'il est du panneau de commande est configuré pour permettre des programmes 3D comme SketchUp afin de déterminer leurs propres paramètres ...
          Pensez à redémarrer Sketchup après toute modification de ce genre, de sorte que vous pouvez voir si il ya un changement de comportement ...**
          • zooenZ Offline
            zooen
            Bonjour,
            Merci TIG pour ces suggestions. Je mets tout cela en œuvre et te tiens informé du résultat.
            Thanks TIG for these suggestions. I put all that works about it and hold you informed result.
            henri
            • zooenZ Offline
              zooen
              C'est la réparation de SketchUp qui a remis tout en ordre(running a Repair on SketchUp)
              Thanks again TIG.
