🤑 SketchPlus 1.3 | 44 Tools for $15 until June 20th Buy Now
Ajouter un emplacement
19 Posts 6 Posters 1.4k Views
  • P Offline
    Paillette
    Bonjour les sketchupistes !
    Me voilà bien perplexe: la fonction "ajouter un emplacement" ne marche plus.
    Est-ce que j'ai nettoyé l'ordi avec trop de vigueur?
    Quelqu'un a une idée?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Paillette
    • P Offline
      Il faut peut-être recharger la dernière version De Google Maps, Google Earth Pro (qui vient de passer Gratuit! 😉
        chri
        Bonjour
        J'ai plusieurs versions de SKETCHUP sur mon PC
        Ma version 2014 ne fonctionne pas et me donne le message suivant :
        Si tu as le même message d'erreur , essayes avec une autre version ( 2013 ... 2015 ) , elles fonctionnent chez moi .
        Chri
        a+
        • P Offline
          Paillette
          Merci pour vos réponses.
          Je ne crois pas que ça vienne de Google Earth parce que j'accède bien à la carte , je peux sélectionner une région mais quand je clique sur "capter" il ne se passe rien.
          Mystère..
            chon
            Salut à tous,
            Curieux ton souci Paillette, je viens de faire l'essai avec ma V2015 (voir ma signature) et tout fonctionne normalement, autant pour la création d'un nouvel emplacement que pour l'ajout d'emplacements complémentaires...
            SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
            • P Offline
              Paillette
              Eh oui, moi aussi je trouve ça bizarre.
              J'ai peut être fait une fausse manip un jour...
              Je vais essayer de ré installer SU, on verra bien.
              Merci à tous en tous cas...
              • P Offline
                Patrick
                Je viens de regarder sur ma version 8 pro, même problème que Paillette. Après Capter , rien ne se passe....
                Patrick
                  SERGIO
                  Patrick
                  Tiens!!
                  J'ai capté un emplacement sans souci sur su2015 Jeudi dernier...
                  Etrange
                    SERGIO
                    Et sur la SU8 ça fonctionne nickel aussi... 😕
                    • P Offline
                      Patrick
                      Su 8.0.3117
                      Ajouter un emplacement m'amène là :
                      Puis là :
                      Puis rien ....
                      Patrick
                      • P Offline
                        Paillette
                        Ca me réconforte un peu de voir que je ne suis pas la seule à avoir ce problème.
                        Je suis sur la SU8, que je garde parce que mes plugins préférés ne fonctionnent que là...
                        Après ré-installation, c'est pareil...
                        • P Offline
                          Et pourquoi ne pas installer une 2014 ou 2015 histoire de voir ? 😄
                          • P Offline
                            Paillette
                            oui Pilou tu as raison..Seulement j'ai un joli petit plugin pour faire des toits et il n'est gratuit que sur la version 8. C'est une histoire de gros sous en fait... 😆
                            • P Offline
                              Bé,installer une version 2014 ou 2015 "make" donc gratuite! 😉
                              Attention de ne pas écraser la V8 !
                              • P Offline
                                Paillette
                                ah bon, on peut faire ça? installer une nouvelle version sans écraser celle d'avant?
                                • P Offline
                                  Normalement oui, en prenant la précaution de changer le nom du répertoire général de l'ancienne ne serait-ce que d'une lettre au cas où avant de charger la nouvelle! 😄
                                  Exemple : "Google Sketchup 8" devient par exemple "Zoogle Sketchup 8" ☀
                                  Evidemment il faudra changer le raccourci s'il y en avait ! 😒
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Voici un extrait de mon bureau
                                    A chaque fois que je suis passé a la nouvelle version , j'ai gardé les anciennes.
                                    Cela permet d'avoir des plugins spécifiques . ( et éviter les problèmes de compatibilité).
                                    cette série s'est arrêtée avec la version 2015 qui ne fonctionne pas avec windows XP 32 bit
                                    Salutations
                                    Chri
                                    • P Offline
                                      Il manque la meilleure, la v7! 💚
                                      • P Offline
                                        Paillette
                                        Merci beaucoup les gars!!
                                        Je vais essayer de faire pareil.
                                        Bises
