    Ajouter un emplacement
    19 Posts 6 Posters 2.1k Views 6 Watching
    • PailletteP Offline
      Paillette
      Eh oui, moi aussi je trouve ça bizarre.
      J'ai peut être fait une fausse manip un jour...
      Je vais essayer de ré installer SU, on verra bien.
      Merci à tous en tous cas...
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Je viens de regarder sur ma version 8 pro, même problème que Paillette. Après Capter , rien ne se passe....
        Patrick
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Patrick
          Tiens!!
          J'ai capté un emplacement sans souci sur su2015 Jeudi dernier...
          Etrange
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Et sur la SU8 ça fonctionne nickel aussi... 😕
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Su 8.0.3117
              Ajouter un emplacement m'amène là :
              Puis là :
              Puis rien ....
              Patrick
                Paillette
                Ca me réconforte un peu de voir que je ne suis pas la seule à avoir ce problème.
                Je suis sur la SU8, que je garde parce que mes plugins préférés ne fonctionnent que là...
                Après ré-installation, c'est pareil...
                  Et pourquoi ne pas installer une 2014 ou 2015 histoire de voir ? 😄
                    Paillette
                    oui Pilou tu as raison..Seulement j'ai un joli petit plugin pour faire des toits et il n'est gratuit que sur la version 8. C'est une histoire de gros sous en fait... 😆
                      Bé,installer une version 2014 ou 2015 "make" donc gratuite! 😉
                      Attention de ne pas écraser la V8 !
                        Paillette
                        ah bon, on peut faire ça? installer une nouvelle version sans écraser celle d'avant?
                          Normalement oui, en prenant la précaution de changer le nom du répertoire général de l'ancienne ne serait-ce que d'une lettre au cas où avant de charger la nouvelle! 😄
                          Exemple : "Google Sketchup 8" devient par exemple "Zoogle Sketchup 8" ☀
                          Evidemment il faudra changer le raccourci s'il y en avait ! 😒
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Voici un extrait de mon bureau
                            A chaque fois que je suis passé a la nouvelle version , j'ai gardé les anciennes.
                            Cela permet d'avoir des plugins spécifiques . ( et éviter les problèmes de compatibilité).
                            cette série s'est arrêtée avec la version 2015 qui ne fonctionne pas avec windows XP 32 bit
                            Salutations
                            Chri
                              Il manque la meilleure, la v7! 💚
                                Paillette
                                Merci beaucoup les gars!!
                                Je vais essayer de faire pareil.
                                Bises
