    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • Z
      zorgloub
      I,again ...
      Dis Chri, dans ton développé (TestCurviloft3. Chri) je vois bien le nombre de facettes que tu as.
      J'ai avancé et je suis arrivé aussi à la génération de mes facettes et de leur coloration.
      Je constate que, malgré le fait que nous sommes parti du même fichier, j'ai bien plus de petits triangles que toi et même des super mini (en rouge sur le côté) qui me font rater le développé ! (v. mon fichier annexé) !?
      En effet, si on loupe un triangle, Curviloft recommence au niveau du raté et oublie tout ce qui a été fait avant 😞
      Comment se fait-il que j'aie bien plus de triangles que toi ?
      Cela dépend t-il des paramètres de Curviloft.
      Si oui, lesquels avais tu utilisé
      Merci.
      ChemCE1.11.skp
      • Z
        zorgloub
        Hello Chri, Hello Pilou,
        Voila, je redescends de l'atelier...
        Merci pour vos réponses.
        OK, je regarde à ca.
        Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
        (Vous l'avez déjà utilisé) ?
        • chriC
          chri
          bonj
          Pour info , il me semble que la méthode des fuseaux colorés pourrai te permettre de t'aider lors de la génération de ton développé .
          METHODE DES COULEURS
          cliquer :
          la 1ere face
          cliquer toutes les faces jusqu'a la jaune
          deplacer la vue pour la suite
          cliquer les faces suivantes jusqu'a la verte
          cliquer les faces suivantes jusqu'a la bleue .....
          Chri
          a+
          • Z
            zorgloub
            OK Chri je vais m'appliquer. 😄
            Dans mon fichier [Chem CE1.11] il s'est créé des minuscules triangles plus "gênants" (je les avais indiqués en rouge)que tu n'avais pas dans ton [Test Curviloft3 Chri].
            D'où ma question sur les paramètres sur Curviloft.
            C'est vrai que les paramètres n'ont pas l'air d'influencer beaucoup mais si ca ne me faisait pas ces super minis triangles, ce serait déjà ca 😉
            Allé, je vais essayer encore en modifiant les paramètres... après avoir cassé la graine.
            A++
            • Z
              zorgloub
              Voila un de ces mini triangles (ou bandes) bien difficiles à saisir et qui cassent tout le boulot déjà fait lors du dépliage... C'est ceux là qu'il faudrait à tout prix éviter.
              Je ne pense pas que tu en avais de si petits ?
              • chriC
                chri
                NON
                as-tu essayé de modifier les parametres
                a chaque modif du devrait voir le decoupage des faces se modifier
                • Z
                  zorgloub
                  C'est ce que je ferai dès que possible.
                  Te tiendrai au courant 😉
                  Merci encore.
                  • Z
                    zorgloub
                    Voila les profils définitifs avec le bon écart en hauteur [ChemCE1.03]
                    ChemCE1.03.skp
                    • chriC
                      chri
                      voici le fichier que j'obtiens
                      je commence le développé et t'envoie le résultât
                      ChemCE1.03chri.skp
                      • chriC
                        chri
                        Bonj
                        voila mon developpé
                        Chri
                        a+
                        DEVELOPPE 1.skp
                        • Z
                          zorgloub
                          Chri ...
                          Je pense cerner d'où vient mon problème. 😳
                          Pfff, 5 jours de prise en main intensive, on fini par se mélanger les pinceaux et mes neurones mi-vieux 😉
                          En fait, j'obtiens bien des triangles exploitables au départ du dernier fichier que je t'ai envoyé, un peu comme toi.
                          MAIS, cette forme est ensuite coupée en biais par un plan de coupe et ... c'est cette forme que j'essaye de développer depuis des heures.
                          --> [Explode forme + plan de coupe, Select les deux, Intersection des faces avec le modèle] et c'est là qu'apparemment (??) j'ai une nouvelle génération de panneaux et de triangles dont des super mini qui me f... le vaution 😞
                          Je ne pensais pas que la fusion avec le plan de coupe génèrerait de nouvelles formes mais qu'elle couperait simplement celles existant déjà; ben non de prime abord ❓ 😞...
                          J'imagine que c'est cette fusion avec le plan de coupe qui génère de telles formes... ?
                          MAIS là, point de paramétrages possible !!! 😞
                          Bref, j'suis pas sorti de l'auberge quoi 😉
                          Chemcoupée.skp
                            jamais mais c'est hyper simple! 😄
                            Voici l'exemple que je viens de faire avec une paroi absolument quelconque! 😄
                            Pas de problème! 🤓
                            Il te dit que tu n'as pas un solide, (normal j'avais ni fond ni plafond), tu passes outre, et il pond quand même le déroulé bien à plat sans rechigner! 😄
                            Un clic , aucune manipe à faire! 😄
                            On peut exporter en DAE, KMZ et STL
                            Dans Sketchup
                            Dans FormZfree
                            • Z
                              zorgloub
                              Héé, ce Form-Z de pilou ca m'a l'air d'être un tout autre programme ... pas un plugin pour SU !
                              • chriC
                                chri
                                Bonj
                                voici les fichiers
                                il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
                                Ouvres le fichier SKP joint
                                Chri
                                a+
                                Chemcoupée chri.skp
                                  Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
                                  Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
                                  1 seconde pour importer le fichier skp
                                  1/10 de seconde pour le développé! 😆
                                  ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
                                  • chriC
                                    chri
                                    • Z
                                      zorgloub
                                      Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
                                      Bon, je remonte à l'atelier.
                                      Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
                                      Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
                                      Bonne soirée à vous deux.
                                      A++
                                      • Z
                                        zorgloub
                                        Je pensais m'en sortir ainsi:
                                        Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
                                        J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
                                        Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
                                        Pourquoi ce pincage au milieu ???
                                        Chemcoupée2.skp
                                        • Z
                                          zorgloub
                                          Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
                                          Pas bon pour XP ... !
                                          Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
                                            Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 5 / 7
