    Coupe avec décrochement
    18 Posts 5 Posters 1.6k Views 5 Watching
    • zooenZ Offline
      zooen
      Bonjour,
      Dans un bâtiment, pour faire une coupe avec un décrochement, par exemple pour passer dans deux baies qui ne sont pas en vis à vis, d'une façade à une autre du bâtiment, y a t-il une astuce?
      je crois qu'il y a une solution avec deux sections, une première dans un groupe puis une deuxième dans la scène, enfin quelque chose comme cela.
      Si vous avez trouvé une solution, je suis preneur!
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        Je te propose la "magouille" suivante :
        ( en utilisant un bloc sécant et la fonction "intersection avec ..." )
        a+
        Chri
        coupe.skp
        • zooenZ Offline
          zooen
          Merci de ta réponse chri, cela me semble une bonne astuce. Je vais expérimenter et je te ferai un retour.
          merci et bon week end.
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            @chri said:
            Bonjour
            a+
            Chri
            C'est de la magouille mais c'est bien élégant ! 👍
            😄 Sergio
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Autre exemple avec maison ( modèle PAULWALL )
              Chri
              maison PAUWALL en coupe.skp
              maison PAUWALL en coupe 2.skp
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                Suite a cette demande légitime de notre collègue Zooen , ne pensez-vous pas qu'il s'agirait d'une bonne idée de plugin ?
                Avis aux programmeurs .
                Salutations
                Chri
                  Et sinon une fonction booléenne de différence pour ceux qui ont la Pro, cela ne le fait pas non plus ? (ce qui doit correspondre à la "coupe solide" montrée au-dessus) ;
                  Une autre possibilité
                  Peut-être qu'en combinant ces 2 opérations cela peut se faire ?
                  Mais on ne le saura que quand la version d'essai sera sortie! 😉
                    Sinon, oui, il faut des successions de "groupes" ou "composants" en poupées russes pour avoir des sections de plans multiples!
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour PILOU
                      Cela ne marche que si l'objet que tu coupes est lui même un solide ... et la , aie aie aie , si ton modèle est complexe et troué .
                      Même souci avec , par exemple , le plugin "Cut to plane" de TIG qui permet de couper un [highlight=#ffff40:3hieefb2]SOLIDE.[/highlight:3hieefb2]par un plan
                      a+
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Je vous propose la petite manip suivante :
                        1 - créer une pièce
                        2 - réaliser une coupe
                        3 - désactiver la coupe ( menu contextuel )
                        4 - sélectionner le plan de coupe et le grouper avec la pièce
                        5 - activer le plan de coupe ( a l’intérieur du groupe ), par menu contextuel
                        6 - ajouter un 2eme plan de coupe
                        et magie 😍
                        on a 2 coupes simultanées .
                        Chri
                        2 COUPES SIMULTANNEES.skp
                        • zooenZ Offline
                          zooen
                          bonsoir,
                          Moi aussi je pense que ce serait une bonne idée de plugin à soumettre à nos développeurs. Cela dit la solution des groupes doit fonctionner. Il faut que je teste tout cela, mais je suis un peu le nez dans le guidon ces jours-ci pour analyser les diverses possibilités. Merci de votre aide et de vos suggestions. Retour bientôt
                            Ciscoo
                            Bonsoir à tous
                            Merci pour ces informations. Chri, apparemment, il y aurait un petit problème avec le second lien : Je n'arrive pas à télécharger le fichier correspondant. J'ai un message d'erreur me disant que ce n'est pas un fichier pdf.
                            @ plus
                            • zooenZ Offline
                              zooen
                              Re-bonsoir,
                              Je pense que vous lirez ça demain matin...
                              Le problème est, je pense, que les deux plans de section que je veux faire sont parallèles. En effet, en bâtiment comme vous le savez certainement les coupes doivent passer par des baies (fenêtres, portes-fenêtres, porte d'entrée,...) pour fournir le maximum d'informations techniques. Une coupe avec décrochement crée deux plans parallèles : c'est là, je pense, le problème à résoudre avec sketchup. Les logiciels comme AutoCAD, Revit, ArichCAD et autres ont des outils de coupe spécifiques pour créer ces fameux décrochements. Pour le moment, le problème reste entier pour moi. La solution est peut-être très simple....
                              • zooenZ Offline
                                zooen
                                Excusez-moi, je souhaitais envoyer un jpeg ou un png en pièce jointe, j'ai envoyé un pdf. Bon tout le monde peut lire le pdf (on ne voit pas l'image sur le site).
                                A+
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonsoir Zooen
                                  Je pense que tu peux employer la méthode décrite dans ma réponse du 13 Sep 2014 18:49
                                  ( bloc sécant et fonction "intersection avec ..." )
                                  Chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    bonjour
                                    ci-aprés des liens sympa sur le sujet.
                                    1er
                                    http://crobart.org/wordpress/plan-de-section/
                                    2eme
                                    [highlight=#ffff80:3ghvwb8y]lien remplacé par fichier pdf joint[/highlight:3ghvwb8y]
                                    Chri
                                    Leçon18_Coupes&Sections.pdf
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @ciscoo said:
                                      Bonsoir à tous
                                      @ plus
                                      bonjour Ciscoo
                                      J'ai remplacé le lien par le pdf
                                      a+
                                      chri
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @zooen said:
                                        bonsoir,
                                        Bonsoir Zooen
                                        Je pense que les tout derniers plugins de DECOUPE ; s4u Slice de SuforYou et VisuHole de Fredo6 devraient pouvoir t'aider .
                                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59170
                                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59165%26amp;p=538311#p538311
                                        Restant , après découpe a reconstruire les plans de coupe.
                                        Salutations
                                        Chri
