    Coupe avec décrochement
    18 Posts 5 Posters 1.5k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Je te propose la "magouille" suivante :
      ( en utilisant un bloc sécant et la fonction "intersection avec ..." )
      a+
      Chri
      coupe.skp
      • zooenZ Offline
        zooen
        Merci de ta réponse chri, cela me semble une bonne astuce. Je vais expérimenter et je te ferai un retour.
        merci et bon week end.
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @chri said:
          Bonjour
          a+
          Chri
          C'est de la magouille mais c'est bien élégant ! 👍
          😄 Sergio
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Autre exemple avec maison ( modèle PAULWALL )
            Chri
            maison PAUWALL en coupe.skp
            maison PAUWALL en coupe 2.skp
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Suite a cette demande légitime de notre collègue Zooen , ne pensez-vous pas qu'il s'agirait d'une bonne idée de plugin ?
              Avis aux programmeurs .
              Salutations
              Chri
                Et sinon une fonction booléenne de différence pour ceux qui ont la Pro, cela ne le fait pas non plus ? (ce qui doit correspondre à la "coupe solide" montrée au-dessus) ;
                Une autre possibilité
                Peut-être qu'en combinant ces 2 opérations cela peut se faire ?
                Mais on ne le saura que quand la version d'essai sera sortie! 😉
                  avec deux sections, une première dans un groupe puis une deuxième dans la scène, enfin quelque chose comme cela.
                  Sinon, oui, il faut des successions de "groupes" ou "composants" en poupées russes pour avoir des sections de plans multiples!
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour PILOU
                    Cela ne marche que si l'objet que tu coupes est lui même un solide ... et la , aie aie aie , si ton modèle est complexe et troué .
                    Même souci avec , par exemple , le plugin "Cut to plane" de TIG qui permet de couper un [highlight=#ffff40:3hieefb2]SOLIDE.[/highlight:3hieefb2]par un plan
                    a+
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Je vous propose la petite manip suivante :
                      1 - créer une pièce
                      2 - réaliser une coupe
                      3 - désactiver la coupe ( menu contextuel )
                      4 - sélectionner le plan de coupe et le grouper avec la pièce
                      5 - activer le plan de coupe ( a l’intérieur du groupe ), par menu contextuel
                      6 - ajouter un 2eme plan de coupe
                      et magie 😍
                      on a 2 coupes simultanées .
                      Chri
                      2 COUPES SIMULTANNEES.skp
                      • zooenZ Offline
                        zooen
                        bonsoir,
                        Moi aussi je pense que ce serait une bonne idée de plugin à soumettre à nos développeurs. Cela dit la solution des groupes doit fonctionner. Il faut que je teste tout cela, mais je suis un peu le nez dans le guidon ces jours-ci pour analyser les diverses possibilités. Merci de votre aide et de vos suggestions. Retour bientôt
                          Ciscoo
                          Bonsoir à tous
                          Merci pour ces informations. Chri, apparemment, il y aurait un petit problème avec le second lien : Je n'arrive pas à télécharger le fichier correspondant. J'ai un message d'erreur me disant que ce n'est pas un fichier pdf.
                          @ plus
                          • zooenZ Offline
                            zooen
                            Re-bonsoir,
                            Je pense que vous lirez ça demain matin...
                            Le problème est, je pense, que les deux plans de section que je veux faire sont parallèles. En effet, en bâtiment comme vous le savez certainement les coupes doivent passer par des baies (fenêtres, portes-fenêtres, porte d'entrée,...) pour fournir le maximum d'informations techniques. Une coupe avec décrochement crée deux plans parallèles : c'est là, je pense, le problème à résoudre avec sketchup. Les logiciels comme AutoCAD, Revit, ArichCAD et autres ont des outils de coupe spécifiques pour créer ces fameux décrochements. Pour le moment, le problème reste entier pour moi. La solution est peut-être très simple....
                            • zooenZ Offline
                              zooen
                              Excusez-moi, je souhaitais envoyer un jpeg ou un png en pièce jointe, j'ai envoyé un pdf. Bon tout le monde peut lire le pdf (on ne voit pas l'image sur le site).
                              A+
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonsoir Zooen
                                Je pense que tu peux employer la méthode décrite dans ma réponse du 13 Sep 2014 18:49
                                ( bloc sécant et fonction "intersection avec ..." )
                                Chri
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  bonjour
                                  ci-aprés des liens sympa sur le sujet.
                                  1er
                                  http://crobart.org/wordpress/plan-de-section/
                                  2eme
                                  [highlight=#ffff80:3ghvwb8y]lien remplacé par fichier pdf joint[/highlight:3ghvwb8y]
                                  Chri
                                  Leçon18_Coupes&Sections.pdf
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @ciscoo said:
                                    Bonsoir à tous
                                    @ plus
                                    bonjour Ciscoo
                                    J'ai remplacé le lien par le pdf
                                    a+
                                    chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @zooen said:
                                      bonsoir,
                                      Bonsoir Zooen
                                      Je pense que les tout derniers plugins de DECOUPE ; s4u Slice de SuforYou et VisuHole de Fredo6 devraient pouvoir t'aider .
                                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59170
                                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59165%26amp;p=538311#p538311
                                      Restant , après découpe a reconstruire les plans de coupe.
                                      Salutations
                                      Chri
