    Contraindre un déplacement sur un axe
    32 Posts 5 Posters 13.2k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Essayez plutôt ces animations 3D réalisée avec KEYFRAME ANIMATION , elle sont plus légères et surement plus probantes que celle que j'avais faite dans le POST précédent .
      ( elles ne nécessitent pas d'avoir acheté le plugin pour être testées ).
      a+
      DEMO KEYFRAME ANIMATION V6.tweens.skp
      DEMO KEYFRAME ANIMATION 2 V6.tweens.skp
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour PILOU
        tu as raison , il faut le plugin
        j'ai chargé le plugin ici http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=17459
        et c'a fonctionne
        BRAVO
        chri
          C'est bien ce qu'il me semblait 😄
          Par contre le plugin chargé est le basique basique, l'amélioré est celui-ci 😉
          (Pas testé ) 😳
          • chriC Offline
            chri
            (Pas testé ) 😳
            On a plus qu'a ...
            a+ pour le debriefing
              Avec la m en septelbre!ain des composants dynamiques, je n'ai rien avec tes fichiers, (si ce n'est le petit panneau), et avec l'outil "option du composant", j'ai un message me disant que je ne peux pas modifier les options de ce composant.
              C'est normal! Il faut la version Pro pour pouvoir éditer les Composants dynamiques!
              On ne peut que les faire marcher! C'est déjà pas si mal, mais bon ils pourraient faire un effort et les donner avec avec la free!
              Qui sait avec SU 9 en septembre! 😒
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                @ciscoo said:
                @ Daredevil : Pour le moment, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement. Avec la main des composants dynamiques, je n'ai rien avec tes fichiers, (si ce n'est le petit panneau), et avec l'outil "option du composant", j'ai un message me disant que je ne peux pas modifier les options de ce composant.
                Avec la main, il faut cliquer sur l'objet et ça doit animer le tiroir.
                Comme le dit Pilou, si tu n'as pas la pro, tu ne peux pas modifier les attributs du composant.
                  Ciscoo
                  Bonsoir
                  Ce coup ci, ça fonctionne. Merci Daredevil.
                  Entre les diverses propositions que vous me faites, j'ai de quoi faire...
                  @ plus
                    Allez j'y suis allé aussi de mon animation avec Mover 😄
                    Je suppose que pour la rejouer il faut Mover d'installé ? (lien du plugin améioré)
                    Je crois que je n'ai même que l'original ultra basique 😄
                    Mais je peux tout animer avec! ☀
                    Concept: On mémorise la position de départ et d'arrivée d'un group ou composant!
                    (Menu Plugins Remember Position of Selection )
                    On met autant de scènes que l'on veut!
                    Ici 2 suffisent! 😄
                    L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur le bouton Jouer l'animation du menu Vue!
                    Il faut faire dans [highlight=#ff4080:2e8p9xp0]cet ordre[/highlight:2e8p9xp0] au moment de la création
                    Selectionner et / ou Positionner un Groupe ou Composant
                    Remember position
                    Puis Update Scene
                    et passer à la scène suivante!
                    Si on intercale des scenes sans bouger ces objets, cela correspondra pour eux à une pause! Mais d'autres peuvent très bien bouger pendant cette pause!
                    Le petit truc qui peut rendre perplexe c'est qu'évidemment les rotation se font suivant l'axe propre par défaut de l'objet, c'est pour cela qu'il vaut mieux utiliser des composants car on peut ainsi donner un axe comme on le souhaite et obtenir les rotations convenues!
                    La vitesse de rotation ou de déplacement est évidemment donnée par l'angle ou la distance à parcourir!
                    Le seul manque est qu'on ne peut faire de changement de taille! 😞
                    Là il faut Simfonia! 🤓 Voir mes vidéos Menu Divers / Simfonia/...
                    Il va de soit que l'animation de ces objets se combine aussi avec les animations générales classiques des vues de scènes: mise en orbite, déplacement, zoom...!
                    C'est ce que j'ai fait ici très légèrement 😄
                    A mon avis la façon la plus simple et rapide d'animer quelque chose en version gratuite de plugin et avec la free même V6! 😄 J'ai bien dû mettre 60 secondes à tout faire! 💚
                    Bonne animation! 😉
                    Vanne d_inversion de cycle_mover V4V V6.zip
                      delestaque
                      salut,
                      j'aurais dû lire ce fil, ce qui m'aurait rendu service, au lieu de me battre avec un modèle qui n'avait pas sû être créé symétriquement, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, avec le plug de remplissage des sections, ça aurait été parfait, parce que je ne pouvais pas laisser la coupe vide, l'intérieur du modèle brouillant la lecture, là, je l'ai installé, impeccable !
                      et comme j'essaie de ne pas être pendu au forum pour demander tout le temps, j'ai bien galéré, c'est bien fait pour moi !
                      Ricco
                        C'est pourtant à cela que sert un forum! 😄
                          delestaque
                          oui, je sais, mais je ne suis pas équitable, vu que je suis plus en demande que de fournir moi même des ressources, c'est un peu gênant, voilà 😳
                          Ricco
                            Aucune importance, c'est juste un savoir qui se partage et se transmet!
                            A charge de revanche pour les prochains dans ce domaine-ci ou un autre! 😄
                            • 2 / 2
