    ⚠️ Attention | Having issues with Sketchucation Tools 5? Report Here
    Maison faitière en diagonale
    18 Posts 4 Posters 953 Views 4 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Ci-joint vous trouverez un petit travail. J'aimerai bien savoir comment vous vous y prendriez pour obtenir cette forme.
      Perso, j'y suis arrivé en procédant de deux ou trois façons différentes, mais aucune ne me semble optimale. Comme je ne suis qu'un petit débutant sur SU, j'espère qu'on peut faire mieux plus rapidement.
      Exemple de protocole, accompagné de quelques questions en italique :
      1. Tracer un rectangle de 9;9.
      2. Tracer la faitière en diagonale (Ici, il ni a pas de problème, puisque le trait va d'un angle du carré de 9 x 9 à l'angle opposé, mais d'une façon générale, existe t'il une astuce, une combinaison de touches pour imposer un trait à 45 ° dans un plan ?)
      3. Tracer les traits correspondants aux angles à éliminer, parallèles à la faitière (donc en rose) (En fait la faitière me sert pour le moment de guide)
      4. Eliminer ces angles
      5. Eliminer la faitière en diagonale
      6. Tirer vers le haut pour créer le volume de la maison
      7. Tracer de nouveau la faitière en diagonale
      8. Tirer cette faitière vers le haut pour créer les pentes (Angle quelconque pour le moment. Peut on en imposer un simplement ?)
      9. Décaler de 50 cm vers l'extérieur pour créer le débord de toit
      10. Sélectionner tous les éléments composant le toit
      11. En faire un double avec Ctrl+déplacer, un peu plus haut
      12. Remplir les planches de rive, avec des rectangles et avec le crayon (Pas toujours évident. Lors de certains essais, cela fonctionnait dès le premier coup avec le crayon, d'autres fois, il fallait que je fasse des zigzags entre le dessus et le dessous du toit. Existe-t'il une façon de contraindre la création d'une surface, par exemple en tournant dans le sens horaire, lorsqu'on repasse sur des arêtes déja existantes ?)
      13. Dessiner par le dessous la partie rentrante
      14. Pousser cette partie rentrante pour l'éliminer du volume de la maison (Comment faire pour que le "plafond" de cette partie rentrante ai la même pente que le toit, au même niveau que le premier toit dessiné?).
      15. Rajouter le parallépipède.
      J'ai aussi essayé en démarrant avec un carré de 10 x 10 et en faisant reculer les murs de 0,5 m une fois le toit créé, mais je n'arrive pas à dépacer certaines surfaces, et le dessous du toit, aux deux extrémités de la faitière, ne correspond pas du tout à la réalité.
      En vous remerciant d'avance, et en espérant ne pas vous ennuyer avec mes questions de débutant...
      @ plus
      maison 21 11 20121 bis.skp
        Merci d'avoir sauvegardé dans une vielle version comme cela je peux répondre directement! 😎
        Après avoir fait d'abord la partie du faitage par un simple "move" après avoir sélectionné la facette centrale
        Je tricherais un peu en utilisant ce petit plug de Tig 😉
        Extrude Edges By Vector By Object!
        Relie automatiquement une sélection à un objet avec n'importe quelle direction, et de façon multiple en plus! 😎
        Et l'objet extrudé est découpé en plus! 👍
        Monter des murs à un toit en pente est un jeu d'enfant maintenant! 💚
        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=18111;image
        On monte sur l'axe des Z (bleu) la partie au sol jusqu'au dessus du toit et la découpe est automatique!
        Etonnant non ? Le plus dur c'est le faitage dans cette histoire! ☀
          Ciscoo
          Bonjour Pilou
          Merci pour ces infos. J'esseyerai dès que possible.
          En utilisant le protocole que j'ai décri dans mon précédent post :
          • Est-ce qu'on peut faire un décalage sur seulement 3 cotés, sur un rectangle ou sur un trapèze à l'horizontal ? Idem lorsqu'il est incliné ?
          • Est-ce qu'on peut faire le débord de toit avec l'outil "suivez-moi" ?
          • Après l'étape 10, est-ce qu'il est possible de donner de l'épaisseur au toit une fois avoir formé les 2 pentes, au lieu d'en faire un double (ce qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de remplir les planches de rive) ?
          @ plus
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Clique de façon séquentielle sur les onglets de scènes du fichier SketchUp (SU) suivant pour quelques idées.
            Maison 21 11 20121 bis.skp
            Noter que j'ai utilisé seulement les outils de base de SU, sans plugin. Je préconise l'apprentissage des outils de base avant de plonger dans l'univers des plugins. Il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir 😉
            Pilou, le fichier est en V6.
            Salutations.
              @Jean : Bon réflexe! Grand merci! 😉
              Belle explication pédagogique! 😎
              Evidemment l'apprentissage des fonctions de bases est essentielle! 👍
              Après les plugins font gagner un temps fou! 🤓
              @Ciscoo
              Sans problème, que le rectangle ou le trapèze forment une surface ou qu'un fil de fer, qu'ils soient inclinés ou pas!
              Et cela marche même s'il n'y a par exemple que 3 segments dans le vide qui ne constituent pas une surface! ❗
              Il suffit de présélectionner les côtés que l'on veut "décaler" et d'appeler l'outil ! 😉
              Par contre dans tous les cas il faut que les côtés soient tous contigus et planaires!!! (appartenant à un même plan)
                @ Ciscoo
                Bien sûr: il suffit de dessiner un profil fermé qui va former une surface
                On sélectionne les segments qui forment le "rail" (il vaut mieux qu'ils soient "soudés" car sinon il y aura une section à chaque segment du rail et le pourtour ne sera pas automatiquement lissé!
                on appelle l'outil "Follow-me", on clique sur la surface! 😉
                Il y aura peut-être des segments coplanaires a effacés!
                Cleanup by Thomthom
                ici sur une jante mais cela searait exactement pareil pour le bord d'un toit! 😉
                ici les bords du cercle ne sont pas soudés, il y a donc dessin visible de toutes les sections!
                Pour la soudure de segments, là je crois qu'on échappe pas aux plugins! 😉
                Par exemple en français "Curvizard" de Fredo 6 qui se retrouve sous le clic droit 😉
                (les segments séparés du cercle sont sélectionnés en vue de côté avec une boite de sélection de gauche à droite!
                ici exactement la même chose mais avec le rail "soudé" 😉
                By Chon
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=96760&t=1
                  Pour donner de l'épaisseur à des surfaces qui ne sont pas coplanaires
                  on pourrait le faire à la main avec des PushsPull successifs, des créations d'arêtes supplémentaires etc...
                  En général on utilise ce plugin Indispensable : Joint PushPull de Fredo 6 😉
                  Supporte le PushPull multiple qui n'existe pas encore dans les outils de base!
                  Par contre en cas de 2 surfaces en "toiles de tente" 2 pans cela ne va pas marcher jusqu'au sommet!
                  (angle top aigu)
                  Il faudra par exemple dessiner la surface "fermante" par 2 lignes du pignon et la "Push Puller" sur la longueur!
                  Puis effacer les segments coplanaires!
                  Si l'on veut une jonction "pointue" bien sûr 😉
                  Ps On peut refaire un "Joint PushPull" sur les faces "avant" des 2 facettes du sommet, mais il faut être très précis sur la hauteur de la jonction! 😉 (donc tracer une ligne d'aide de la hauteur souhaitée pour atteindre le faitage ! )
                    Reflexion faite, il semble que le joint PushPull du Fredo 6 réussit à le faire à partir des des 2 surfaces de tentes de départ!!!
                    Il fallait en fait "tout" sélectionner! 😳
                    En un clic "PushPullé" c'est réglé! ☀
                      Ciscoo
                      Bonsoir
                      Grand merci Jean, et belle explication. je n'avais pas pensé à la solution "intersection" ni à utiliser la transparence. Bonne idée. Je stocke tous ces détails dans ma petite tête, et je m'y remets 😄.
                      Grand merci aussi Pilou. Que d'idées, de possibilités. J'avais effectivement obtenu les deux pentes épaisses avec l'outil "pousser-tirer", sans le sommet, le faitage. Dommage qu'on ne puisse obtenir le résultat avec ce sommet en tirant les deux pentes ensembles.
                      Je teste tout cela davantage.
                      @ plus
                      P.S : Et oui, ça fonctionne bien, le décalage d'une partie seulement des arêtes d'une figure.
                      • vickV Offline
                        vick
                        Il existe un plug qui permet d'extruder en hauteur suivant la face Z qui pourrait résoudre le problème.
                        • vickV Offline
                          vick
                          j'ai oublié le dossier
                          toit.skp
                            Ciscoo
                            Bonsoir Vick
                            Merci. Ca marche. J'enregistre tout ça.
                            @ plus
                              C'est une autre extrusion possible car les bords "bas" sont aiguisés 😉
                              Un des plugins qui permet l'extrusion verticale plus d'autres petites choses 😉
                              (pushpull multiple, création de points etc projections diverses etc...
                              Projection By Didier Bur (quasi indispensable! )
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Effectivement, il est possible de déplacer plusieurs éléments d'une même sélection en une seule opération.
                                Voir le fichier SU suivant.
                                Maison 21 11 20121 bis 1.skp
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour.
                                  Voir le fichier SU ci-joint pour quelques trucs supplémentaires.
                                  Toit avec épaisseur.skp
                                    Ciscoo
                                    Bonsoir à tous, bonsoir Pilou et Jean.
                                    Merci pour ces diverses possibilités. Je vois qu'on peut y arriver de diverses manières.
                                    @ Jean : Est-ce qu'il y a une astuce pour centrer rapidement l'empreinte de la masion sous le toit ?
                                    @ plus
                                      Jean Lemire
                                      Bonjour.
                                      Pour centre facilement la maison sous le toit, il y a cette procédure:
                                      1 - Marquer le centre du plancher avec une géométrie temporaire facile à sélectionner, par exemple, une arête verticale qui part de ce centre et qui se termine au niveau du faîte du toit.
                                      2 - Sélectionner la maison et cette arête.
                                      3 - Déplacer la sélection en saisissant l'extémité supérieure de l'arête et la positionner au point milieu du faîte.
                                      4 - Supprimer l'arête temporaire.
                                      Salutations.
                                        Ciscoo
                                        Bonjour à tous
                                        Merci Jean
                                        @ plus
