    Maison faitière en diagonale
    18 Posts 4 Posters 1.6k Views 4 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonsoir
      Grand merci Jean, et belle explication. je n'avais pas pensé à la solution "intersection" ni à utiliser la transparence. Bonne idée. Je stocke tous ces détails dans ma petite tête, et je m'y remets 😄.
      Grand merci aussi Pilou. Que d'idées, de possibilités. J'avais effectivement obtenu les deux pentes épaisses avec l'outil "pousser-tirer", sans le sommet, le faitage. Dommage qu'on ne puisse obtenir le résultat avec ce sommet en tirant les deux pentes ensembles.
      Je teste tout cela davantage.
      @ plus
      P.S : Et oui, ça fonctionne bien, le décalage d'une partie seulement des arêtes d'une figure.
      • vickV
        vick
        Il existe un plug qui permet d'extruder en hauteur suivant la face Z qui pourrait résoudre le problème.
        • vickV
          vick
          j'ai oublié le dossier
          toit.skp
          • C
            Ciscoo
            Bonsoir Vick
            Merci. Ca marche. J'enregistre tout ça.
            @ plus
              C'est une autre extrusion possible car les bords "bas" sont aiguisés 😉
              Un des plugins qui permet l'extrusion verticale plus d'autres petites choses 😉
              (pushpull multiple, création de points etc projections diverses etc...
              Projection By Didier Bur (quasi indispensable! )
              • Jean LemireJ
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Effectivement, il est possible de déplacer plusieurs éléments d'une même sélection en une seule opération.
                Voir le fichier SU suivant.
                Maison 21 11 20121 bis 1.skp
                • Jean LemireJ
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Voir le fichier SU ci-joint pour quelques trucs supplémentaires.
                  Toit avec épaisseur.skp
                  • C
                    Ciscoo
                    Bonsoir à tous, bonsoir Pilou et Jean.
                    Merci pour ces diverses possibilités. Je vois qu'on peut y arriver de diverses manières.
                    @ Jean : Est-ce qu'il y a une astuce pour centrer rapidement l'empreinte de la masion sous le toit ?
                    @ plus
                    • Jean LemireJ
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Pour centre facilement la maison sous le toit, il y a cette procédure:
                      1 - Marquer le centre du plancher avec une géométrie temporaire facile à sélectionner, par exemple, une arête verticale qui part de ce centre et qui se termine au niveau du faîte du toit.
                      2 - Sélectionner la maison et cette arête.
                      3 - Déplacer la sélection en saisissant l'extémité supérieure de l'arête et la positionner au point milieu du faîte.
                      4 - Supprimer l'arête temporaire.
                      Salutations.
                      • C
                        Ciscoo
                        Bonjour à tous
                        Merci Jean
                        @ plus
