    Imbrication 2D
    14 Posts 4 Posters 1.1k Views 4 Watching
      dlecf
      Bonjour,
      je suis à la recherche d'un plugin SU qui calcul et optimise l'imbrication de plusieurs dessins 2D à l'intérieur d'une surface fermée. Je n'ai rien trouvé... mais connaissez-vous une solution .... peut-être plus "acrobatique" 🎉
      merci !!
        adebeo
        On a fai un plugin qui relit sketchup a opticoupe, on devrait le porter sur la solution de calpinage d ici 1 an,....
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          Une solution très acrobatique 💚
          Mettre toutes les images (qui je suppose sont détourées) en volume, donc auront une épaisseur
          leurs donner à chacune le statut de groupe
          et utiliser Sketchyphysics! 😄
          Sur chaque volume : Clic droit/Sketchyphysics/Shape/Convex hull
          Les mettre dans une boîte avec des bords hauts de forme souhaitée
          un peu plus grande pour donner un peu de jeu
          et agiter le tout! 💭
          Elles vont naturellement s'imbriquer de façon idoine 😉
          Bon mélange! ☀
          PS Après utilisation, renommer temporairement le sketchyphysics.rb en sketchyphysics.rbo par exemple
          pour le "débrancher" pour le prochain lancement de SU car il est très incompatible avec les autres plugins! 🤓
            dlecf
            Merci pour les reponses rapides!!!
            Adebeo
            opticoupe c'est bien mais tout de même un peut court puisqu'il ne gère que des formes rectangulaires , le plugin pourrait-il relier aussi optinest du même concepteur ? mais bon c'est pas gratuit: 1,2K€ 😕
            Pilou
            J'essai ton idée et je repost, mais il faut pouvoir avoir un espace mini entre les volumes qui sert d'épaisseur d'outil de coupe.
            Optinest en version démo fonctionne sans pouvoir faire d'export bien sûr mais on a tout de même le résultat graphique du calcul, pour une copie d'écran 😢 .... Ok on peut pas faire grand chose avec mais y aurrait-y pas une astuce pour en faire du vectoriel "précis" qui serait repris comme DXF ? 😛 j'ai l'intuition d'être un peu ambitieux non ?? 😳
            Le but étant bien sûr de sortir un DXF pour une CN de découpe
              dlecf
              Voir le Fichier : essai_imbrication.png
                DAns ce genre d'image, il vaut mieux déjà virer la trame!
                Il n'y a plus qu'à essayer http://www.autotracer.org/
                ce site gratoche fournit les résultat sous les formats svg, EPS PDF DXF
                  La voici donc nettoyée 😉
                  et le re-import dans SU 😄
                  Il va peut-être falloir aller voir du côté des paramètres 😄
                  Sinon pour ce genre d'image ultra simple, on a plus vite fait de redessiner par dessus pour un parfait résultat! ☀
                  nettoy.skp
                    Sans image exemple c'est difficile de dire 😄
                    Je n'ai aucune idée des formes ni du résultat souhaité!
                    C'est pour cela qu'il est toujours bon de fournir dès le premier post une image pour fixer les idées 😄
                    Il existe de très bon vectoriseur on line qui font d'une image des vecteurs
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Pour se laisser une marge entre les figures, utiliser l'outil décalage avec une valeur égale à la moitié de la valeur voulue.
                      Un truc, une fois un décalage fait sur une face, un double clic sur une autre face va répéter le même décalage.
                      Par la suite, un nettoyage s'imposera.
                      Salutations.
                        adebeo
                        Pour être honnête les problématiques d'optimisation m'on toujours intéressé.
                        Ton problème d'intrication nécessite de "la recherche opérationnelle", c'est la première pierre de l'ingénierie d'intelligence artificielle.
                        Pour opticoupe par exemple si tu la essayer, il existe plein de facteur d'optimisation ( temps de coupe minimum, chute minimum, longueur de coupe, .....)
                        Pour Optiness (imbrication) c'est encore plus complexe au point de vue optimisation de positionnement,
                        Il y a un gros sujet d'études là... et pour une fois ( et seulement pour cette fois) le ruby sur 1 coeur me semble assez "light". (par ce que pour l'utilisation de SU c'est pas la ram ou le processeur qui pose problème, c'est la carte graphique, en apparte et contre la légende SU 64 bit ca sert a rien et SU sur tablette c'est vraiment pas gagné sauf méga suprise)
                        Bon pour ton problème de calpinage, je ferais un export autocad ave la version pro e SU puis achèterai optiness. Dis à Boole and partner que tu viens de ma part il te feront peut être un prix 😒 .....
                        adebeo
                          Pour la vectorisation de l'image donnée, je ferais un essai demain avec http://inkscape.org/
                          n'ayant pas trouvé une combinaison probante de paramètres avec http://www.autotracer.org/
                            dlecf
                            Bonjour,
                            J'ai essayé opticoupe et optinest sur un pc simple coeur avec plusieurs possibilités et c'est vrai que çà pédale pas très vite quant on pousse la profondeur de calcul et les autres parramètres mais après essai c'est souvent pas utile de pousser les perfs pour avoir une imbrication vraiment convenable. Donc un simple coeur peu faire l'affaire ... à mon avis et puis c'est logique que tu "prèche" pour leur boutique 😄
                            J'ai essayer aussi et c'est pas folichon. Redessiner dessus dans SU OK mais le mieux alors, serait de reprendre le DXF de départ et de positionner les formes "comme" sur le résultat du soft d'imbric. 🎉
                            Je suis pas top en anglais mais j'ai vu qu'un topic qui en parle sans de super solution
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=183&t=43754&p=390360&hilit=+nesting+plugin#p390360
                            Merci et A+
                              En passant par Inkscape on récupère un peu de courbes quand même 😄
                              En bidouillant les paramètres cela devrait marcher un peu mieux quand même 😄
                              Il faut quand même se rappeler que l'on file au programme une bouillie de pixels,
                              et qu'il doit en tirer des courbes 💚
                              à ce propos il eut été préférable d'ailleurs de le faire
                              avec une image PNG, pour éviter les brouillards du JPG 😳
                              Il y a sûrement des astuces pour n'avoir qu'un chemin à la place d'un double chemin qui reprend l'épaisseur du trait par exemple!
                              La vectorisation, c'est tout un art d'apprentissage! 😒
                              Ici avec Inkscape, c'est déjà mieux qu'avec Autotracer 😉
                              Je n'ai fait aucun réglage, donc il y a de la marge! 😄
                              Fichier DXF rechargé dans SU et sauvegardé en SKP Zippé
                              dessin.zip
                                dlecf
                                Bonjour,
                                , çà c'est sûr
                                merci PILOU pour le temps passé sur mon sujet, je repositionnerai mes blocs DXF comme je l'ai noter au dessus , je serai pas tiptop pour les chutes de découpe mais j'aurrai des formes aux dimensions exactes.
                                Merci! 😄 👍
