    Calcul de surface
    24 Posts 9 Posters 10.6k Views 9 Watching
    • O Offline
      Oliver7
      Bonjour à tous,
      Je souhaite savoir s'il est possible de calculer uniquement les surfaces sur Sketchup. Jusqu'à présent il me calcule les volumes (peut être une fonction que je n'ai pas vu).
      Je réalise des assemblages mécano-soudés et, pour les besoins de mise en peinture des ensembles je voudrai savoir s'il existe ce type d'option ou, encore mieux, un Plugin.
      Est-il possible de changer les paramètres pour avoir une possibilité en Mètre², tout simplement pour avoir une lecture directe des résultats.
      Je rentre mes débits dans un tableau Excel qui me calcule automatiquement le poids matière et le métrage en Mt² (double opération) je cherche donc un gain de temps.
      Existe t'il ce type de Plugin, à savoir: calcul de surface et calcul de poids matière (rentre en compte dans le transport des assemblages finaux) quitte à paramétrer manuellement mes profils.
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        J'utilise de plugin de Fredo6 "Report Label Area" qui fait parti des des "FredoTools".
        Le seul truc c'est qu'il est fait pour le système anglais avec un "." à la place de la ",". Quelques manip supplémentaires sur Excel pour rattrapper tout ça (export direct depuis le plugin).
        Autrement SU te donne directement la surface dans la fenêtre "Infos sur l'entité".
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Sélectionner l'outil Pot de peinture et peindre les faces requises.
          Ensuite, un clic droit sur la couleur dans la palette de l'outil Pot de peinture va donner la surface totale recouverte de cette peinture.
          Salutations.
          • gillesG Offline
            gilles
            Je n'ai pas ça sur Mac, je vais le foutre à la benne 😡
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              @gilles said:
              :shock:
              Ouai, c'est vrai !! trop nul sur Mac !!! .... au fait, c'est dans quelle benne que tu l'as jeté ? 😒
              • gillesG Offline
                gilles
                J'en fait plutôt une cale pour une vieille armoire de ce macbook pro 😄
                  Peut-être poster le fichier ou un fichier similaire ou l'erreur se produit, si fichier à confidentialité sensible 😄
                  • O Offline
                    Oliver7
                    @ Jean,
                    Je suis perplexe..... ça ne marche pas 😳
                    J'ai beau essayer tout les clics possibles 😞 il me donne toujours le volume, quand il me donne quelque chose. Peut être un mauvais paramétrage.... mais où.
                    Je mets pourtant souvent en différentes couleur les composants des ensembles (visualisation des composants plus pratique).
                    Testé plusieurs cas (groupe, composant etc) il ne me donne que le volume.
                    Il n'y a que quand je sélectionne tous les composants que j'ai une option "surface" avec 3 possibilités: Sélection, Calque et Matière et dans tous les cas il me donne 0 m² 😳 L'option clic droit sur la couleur de la Palette ne fonctionne pas.
                    • O Offline
                      Oliver7
                      A la suite du Post un fichier test de Châssis de Benne à Copeaux.
                      J'ai éssayé en créant un composant, puis un éssai en éléments différents, toujours pas d'info sur la surface.
                      CHASSIS TEST COULEUR.skp
                      • vickV Offline
                        vick
                        C'est peut être bete mais,tu fais bien le clic droit sur la couleur de la palette "couleur dans le projet" et non pas dans le catalogue general des couleurs.
                        J'ai testé ton projet et c'est OK
                        • O Offline
                          Oliver7
                          Oui, on est bien dans la même fenêtre.... si on sélectionne un composant son information est dans "info sur l'entité" (logique). De là, je peux selectionner la couleur et obtenir l'info sur sa surface (qui n'apparait pas) ou alors, je fais une immense et grosse boulette et qu'il y a une chose sous mes yeux que je ne vois pas 😳
                          On est d'accord que la fenêtre "matière" ne gère que la mise en couleur (habillage) des structures. 😳
                          • chriC Offline
                            chri
                            %(#00BF40)[bonj
                            Trouve ci-joint une copie d'écran si c'a peut aider
                            Jean a raison , si tu appelle le menu contextuel ( clic Droit ) sur la couleur , normalement , le menu tel que l'image ci-joint devrait apparaître.
                            chri]
                            • O Offline
                              Oliver7
                              Je suis...... d'une confusion totale 😳 Dans mon incommensurable ignorance je n'ai pas vu que je n'étais pas dans la bonne case (j'étais dans l'option "couleur" et non pas "dans le modèle") ni au bon endroit 😳
                              Vick et Chri, vous avez ma reconnaissance et mon respect éternel. Que dire, Je m'en vais de ce pas m'enterrer au plus profond des mines de Lorraine et vivre le reste de mes jours en Ermite, rongé par la honte et l'ignorance.
                              C'te honte..... non mais!
                              Je copierai 100 fois ce soir "je ne dois pas cliquer n'importe ou"
                                La première des leçons à retenir surtout, c'est de toujours poster un fichier! 😉
                                ça vaut tous les textes d'explications! 💚
                                • O Offline
                                  Oliver7
                                  Merci Pilou, je retiens la leçon.
                                  • fredo6F Offline
                                    fredo6
                                    En principe, Report Area genere le CSV avec des virgules comme separateurs decimal sur les environnements francais (c'est a dire si SU est en Francais)
                                    Fredo
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      Pourtant mon SU est bien en français et voici ce que j'obtiens :
                                      On peut voir que la "," sert de séparateur entre les différentes infos et que le "." sert pour les chiffres.
                                      J'ai une version à jour grace au petit rappel Update.
                                      • O Offline
                                        Oliver7
                                        j'ai installé le Plugin. Je n'arrive pas exporter en CSV, il me met "erreur dans la génération du fichier CSV" 😕
                                        Y a t-il un PDF utilisateur de disponible.
                                        • fredo6F Offline
                                          fredo6
                                          En fait, dans le fichier CSV, les separateur de cellules sont des virgules et les separateur decimaux sont des points, mais ma version d'Excel convertit bien les champs en important le CSV.
                                          Je peux bien sur offrir une option pour choisir, ce que je ferai peut-etre pour couvrir tous les cas
                                          Fredo
                                          • fredo6F Offline
                                            fredo6
                                            Ca peut venir d'un probleme de securite sur Windows 7 qui empeche de creer un fichier a partir d'un programme. Est ce que le fichier CSV est créé?
                                            Fredo
                                            • 1 / 2
