    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 123.3k Views 15 Watching
      local
      Ááá...megvan.
      Minden OK!
      Van egy GitHub nevű link. Ott kell keresgélni, és van egy teljes mappa amit le kell tölteni majd berakni a plugins mappába.
      Csak azt nem értem hogy miért nincs ott egy közvetlen letöltés.
      Megjelent az ablak is 😍
        Na, helyes. Valami csatolmányodat még mindig (vagy már megint) nem rakja ki a fórum viszont.
          local
          A képeket nem szokta. Bár nem tudom helyesen csinálom-e:
          [ attachment=1]kép[/attachment ]
          (a végén és az elején direkt nagyobb a szóköz)
            Hozzáadod (feltöltöd) előbb - és aztán a "place inline" gombot használod?
            (A több kép csatolása nem működik jelenleg - az új fórumon már igen)
              Ezek látszanak...
                local
                kép1
                kép2
                Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam
                Így kell kinéznie ahogy most kinéz?
                  local
                  Alatta az írásnak látszania kell?
                  Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time
                    Igen, azok ott a csatolmány adatai.
                      local
                      Akkor nem jól csináltam eddig.
                      Meg kellene tanulnom angolul.
                        local
                        Egyébként mit értesz új fórumon?
                          Hónapok óta építjük az új honlapot és fórumot. Tulajdonképpen már rendben működik, csak az utolsó simítások vannak hátra. Itt van róla egy topik (néhány képel is):
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=179&t=46087
                            local
                            Lenne egy kérdésem amit már régen fel akartam tenni.
                            Amikor tervezek akkor a SketchUp létrehoz egy SKB és egy ugyanolyan méretű Google Sketchup fájlt. Melyiket nyissam meg a következő alkalommal? Tapasztalatom szerint mind a kettőben tudom változtatni a tervet. Egyáltalán van mindkettőre szükség? Ki lehet törölni valamelyiket?
                              local
                              Klassz. Kíváncsian várom.
                                local
                                Mindenki elment nyaralni? ☀
                                  Hm. Nem tudom miért siklott el a figyelmem az előző kérdés felett. Na mindegy is...
                                  Az skb fájl a biztonsági "backup" fájl, amely akkor jön létre, mikor utoljára mented a modellt a program bezárása előtt. Vagyis a "normális" munkamódszer az, hogy az skp fájlon dolgozol, és az skb fájlt akkor használod, ha az skp-vel valami gubanc van (pl. nem tudod megnyitni).
                                    local
                                    Lehet hogy nincs látványosan elkülönítve a friss topic. De gondolom már az új nem így fog kinézni.
                                    Köszi, eddig jórészt a Google Sketchup fájlban dolgoztam, de tuti hogy néha mellényúltam.
                                    • K Offline
                                      kgl
                                      Sziasztok
                                      Kisérletezgetek az autcad-ból átvinni rajzokat a sk-ba, de nem azt csinálja amit szeretnék, biztos, hogy rosszul csinálok valamit csak nem jövök rá, hogy mit.
                                      Szóval autocadban megrajzoltam vonalas módszerrel egy lábat, pontosan 1:1-es méretben, mm beosztással. tehát nem használtam seb blokkot, sem szilárdtestet. Majd a lementett dwg file-t beimportáltam az sk-ba, szépen meg is jelent, de nem vonalas ábraként, hanem ha jól sejtem akkor valami blokként, mert a szétvetés paranccsal szét tudtam szedni elemi vonalaira. Szépen átszerkeztettem a láb oldalait, majd méretvonalat adtam hozzá és meglepődve vettem észre, hogy még csak megközelítőleg sem azt a méretet jeleníti meg amit én az autcadben megadtam. Közben még szerkszetgettem az autocad rajzot, rákerült még egy vízszintes összekötö a cad rajzra, és megpróbáltam újból beiportálni ezt a sk-ba. Ekkor vettem észre, hogy egy hosszúság megadását kéri az sk, de nem tudom, most melyik elemét kell megadni, próbálgattam többször is megadni a méreteket de vagy nem lépett ki az importálási részből vagy ha kilépett akkor megint rossz mérettel kerültek be az alkatrészek.
                                      Mit rontok el?
                                      Mellékelem a cad és az skp filet-is.
                                      láb1.skpláb1.dwg
                                      • K Offline
                                        kgl
                                        Várom én is. A sk honlapjában én azt élvezem igazán, hogy végre nem egy keskeny függőleges sávban jelenik meg a fórum, ez a %-os méretmegadás miatt van és szerintem sokkal jobb mintha fix méreteket adnátok meg egy egy design elemnek. Reméelm az új honlapon is megőrizitek ezt a jó szokást, mer így a nagy széles monitorokon, nagy felbontásban is jól néz ki az oldal.
                                        Remélem lesz magyar nyelvű felülete is a fórumnak, mert most kicsit zavaros, hogy angolul jelennek meg az oldalon egyes szavak, mondatok, mellette meg angolul.
                                          Ha dwg/dxf fájlt importálsz egy tök üres SketchUp modellbe, akkor ez nem történik. Mihelyst van már valami a modellben, akkor viszont komponensként (vagy csoportként? Most nem is tudom), fogja importálni. nwem nagy probléma viszont. Vagy szétvered ("robbantod" - "explode" a SketchUpban) vagy dupla kattintással szerkeszted.
                                          Ha hozzávesszük, hogy a SketchUp "rétegek" nem szeparálják a különböő dolgokat, hanem csak a komponensek/csoportok, akkor még örülni is fogsz ennek egy idő után...
                                          Mikor importálsz CAD fájlokat, mindig nézd meg az "Options" alatt, hogy milyen mértékegységben importálsz.
                                          Őöö... Izé... Azt hiszem, hogy majd lehet, csalódni fogsz. Ugyan lenne széles (amolyan "gumi") megjelenítésre lehetőség, de valamiért úgy tűnik, hogy az 1024-es monitorra való (960 pixel széles) fórum lesz.
                                          Ezzel persze lehetne kísérletezgetni. A jelenlegi rndszerben az a gáz, hogy némely elemek (pl. gombok) képpel vannak megoldva, úgyhogy egy nyelvi csomag telepítése nem sokat segít. Az új fórum (és honlap) azt hiszem, enged nyelvi változatokat. Na aztán hogy mennyire leszünk lusták, az egy másik kérdés. 😒
                                          • K Offline
                                            kgl
                                            Köszönöm, most már működik rendesen az importálás a segítségeddel, ott hibáztam, hogy feet-ben importált, miközben én mm-ben adtam meg a cad-ben az értékeket.
                                            Nagyon jó, hogy így értesz a segítségnyújtáshoz, főleg ahogy ezeket a képeket a nyilakkal megcsinálod hozzájuk, azok nagyon nagy segítséget jelent. Hatalmas segítség ez nekünk, hogy ilyen lelkesen segítesz. 👍
                                            Sajnálom, hogy 1024-es monitorra csináljátok a felbontást, 😢 aki cad-ban dolgozik annak nem elég ez a felbontás, mindenki a maximális felbontást használja amit a gépe enged, gondolom a sk-használóknál is így van. Ha a kicsi felbontáshoz igazodtok akkor a beszúrt képek sem fognak olvasható méretben megjelenni, mert a képernyő nincs kihasználva, kicsik lesznek a képek. Szóval elég sok hátránya van a fix szélességek megadásának a css-ben. Tudom, hogy ez a trendi, de nem jó irány ez a véleményem szerint. Csak nézd meg pld az index.hu oldalt nagyobb felbontásban, jobb és bal oldalt egy egy nagy fehér sáv van, baromi ronda és pazarlás.
                                            A képeknél is meg lehet oldani a magyarítást egyszerüen, ha ráhúzod az egeret egy képre, akkor egy kis felhőben, buborékban megjelenhetne a nyelvi file-ből a fordítás szövege ugyanúgy mint itt a szöveg beviteli mező mellett jobbra a smilies ikonoknál is megjelenik. Ezt nem nehéz megoldani programozás technikailag.
                                            Esetleg meg tudod mondani, hogy a letölthető .rb fileket hogyan kell telepíteni magyarul leírva? Egész este ezt keresgéltem a fórumban de nem találtam. 😒 Lehet, sőt biztos már leírtad ezt másnak, de még nem tudtam végigolvasni minden topikot vagy csak vak vagyok. 😳
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 3 / 7
