    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 141.5k Views 15 Watching
    • L
      local
      Na, az első kettőt megtaláltam a Tools mappámban.
      • L
        local
        Ááá...megvan.
        Minden OK!
        Van egy GitHub nevű link. Ott kell keresgélni, és van egy teljes mappa amit le kell tölteni majd berakni a plugins mappába.
        Csak azt nem értem hogy miért nincs ott egy közvetlen letöltés.
        Megjelent az ablak is 😍
        • GaieusG
          Na, helyes. Valami csatolmányodat még mindig (vagy már megint) nem rakja ki a fórum viszont.
          • L
            local
            A képeket nem szokta. Bár nem tudom helyesen csinálom-e:
            [ attachment=1]kép[/attachment ]
            (a végén és az elején direkt nagyobb a szóköz)
            • GaieusG
              Hozzáadod (feltöltöd) előbb - és aztán a "place inline" gombot használod?
              (A több kép csatolása nem működik jelenleg - az új fórumon már igen)
              • GaieusG
                Ezek látszanak...
                • L
                  local
                  kép1
                  kép2
                  Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam
                  Így kell kinéznie ahogy most kinéz?
                  • L
                    local
                    Alatta az írásnak látszania kell?
                    Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time
                    • GaieusG
                      Igen, azok ott a csatolmány adatai.
                      • L
                        local
                        Akkor nem jól csináltam eddig.
                        Meg kellene tanulnom angolul.
                        • L
                          local
                          Egyébként mit értesz új fórumon?
                          • GaieusG
                            Hónapok óta építjük az új honlapot és fórumot. Tulajdonképpen már rendben működik, csak az utolsó simítások vannak hátra. Itt van róla egy topik (néhány képel is):
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=179&t=46087
                            • L
                              local
                              Lenne egy kérdésem amit már régen fel akartam tenni.
                              Amikor tervezek akkor a SketchUp létrehoz egy SKB és egy ugyanolyan méretű Google Sketchup fájlt. Melyiket nyissam meg a következő alkalommal? Tapasztalatom szerint mind a kettőben tudom változtatni a tervet. Egyáltalán van mindkettőre szükség? Ki lehet törölni valamelyiket?
                              • L
                                local
                                Klassz. Kíváncsian várom.
                                • L
                                  local
                                  Mindenki elment nyaralni? ☀
                                  • GaieusG
                                    Hm. Nem tudom miért siklott el a figyelmem az előző kérdés felett. Na mindegy is...
                                    Az skb fájl a biztonsági "backup" fájl, amely akkor jön létre, mikor utoljára mented a modellt a program bezárása előtt. Vagyis a "normális" munkamódszer az, hogy az skp fájlon dolgozol, és az skb fájlt akkor használod, ha az skp-vel valami gubanc van (pl. nem tudod megnyitni).
                                    • L
                                      local
                                      Lehet hogy nincs látványosan elkülönítve a friss topic. De gondolom már az új nem így fog kinézni.
                                      Köszi, eddig jórészt a Google Sketchup fájlban dolgoztam, de tuti hogy néha mellényúltam.
                                      • K
                                        kgl
                                        Sziasztok
                                        Kisérletezgetek az autcad-ból átvinni rajzokat a sk-ba, de nem azt csinálja amit szeretnék, biztos, hogy rosszul csinálok valamit csak nem jövök rá, hogy mit.
                                        Szóval autocadban megrajzoltam vonalas módszerrel egy lábat, pontosan 1:1-es méretben, mm beosztással. tehát nem használtam seb blokkot, sem szilárdtestet. Majd a lementett dwg file-t beimportáltam az sk-ba, szépen meg is jelent, de nem vonalas ábraként, hanem ha jól sejtem akkor valami blokként, mert a szétvetés paranccsal szét tudtam szedni elemi vonalaira. Szépen átszerkeztettem a láb oldalait, majd méretvonalat adtam hozzá és meglepődve vettem észre, hogy még csak megközelítőleg sem azt a méretet jeleníti meg amit én az autcadben megadtam. Közben még szerkszetgettem az autocad rajzot, rákerült még egy vízszintes összekötö a cad rajzra, és megpróbáltam újból beiportálni ezt a sk-ba. Ekkor vettem észre, hogy egy hosszúság megadását kéri az sk, de nem tudom, most melyik elemét kell megadni, próbálgattam többször is megadni a méreteket de vagy nem lépett ki az importálási részből vagy ha kilépett akkor megint rossz mérettel kerültek be az alkatrészek.
                                        Mit rontok el?
                                        Mellékelem a cad és az skp filet-is.
                                        láb1.skpláb1.dwg
                                        • K
                                          kgl
                                          Várom én is. A sk honlapjában én azt élvezem igazán, hogy végre nem egy keskeny függőleges sávban jelenik meg a fórum, ez a %-os méretmegadás miatt van és szerintem sokkal jobb mintha fix méreteket adnátok meg egy egy design elemnek. Reméelm az új honlapon is megőrizitek ezt a jó szokást, mer így a nagy széles monitorokon, nagy felbontásban is jól néz ki az oldal.
                                          Remélem lesz magyar nyelvű felülete is a fórumnak, mert most kicsit zavaros, hogy angolul jelennek meg az oldalon egyes szavak, mondatok, mellette meg angolul.
                                          • GaieusG
                                            Ha dwg/dxf fájlt importálsz egy tök üres SketchUp modellbe, akkor ez nem történik. Mihelyst van már valami a modellben, akkor viszont komponensként (vagy csoportként? Most nem is tudom), fogja importálni. nwem nagy probléma viszont. Vagy szétvered ("robbantod" - "explode" a SketchUpban) vagy dupla kattintással szerkeszted.
                                            Ha hozzávesszük, hogy a SketchUp "rétegek" nem szeparálják a különböő dolgokat, hanem csak a komponensek/csoportok, akkor még örülni is fogsz ennek egy idő után...
                                            Mikor importálsz CAD fájlokat, mindig nézd meg az "Options" alatt, hogy milyen mértékegységben importálsz.
                                            Őöö... Izé... Azt hiszem, hogy majd lehet, csalódni fogsz. Ugyan lenne széles (amolyan "gumi") megjelenítésre lehetőség, de valamiért úgy tűnik, hogy az 1024-es monitorra való (960 pixel széles) fórum lesz.
                                            Ezzel persze lehetne kísérletezgetni. A jelenlegi rndszerben az a gáz, hogy némely elemek (pl. gombok) képpel vannak megoldva, úgyhogy egy nyelvi csomag telepítése nem sokat segít. Az új fórum (és honlap) azt hiszem, enged nyelvi változatokat. Na aztán hogy mennyire leszünk lusták, az egy másik kérdés. 😒
                                            • 3 / 7
