    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 125.7k Views 15 Watching
      local
      Aktiválva van, de ott nincs.
      A plugin alatt pedig a WebConsole van de mint írtam az nem reagál semmire.
      Azért kérdeztem hogy jól olvastam-e csak ennyit kell letölteni/telepíteni, mert keveselltem a fájlok tartalmát és...
      erre csak most jöttem rá, hogy az egyik csatolt fájlban ez is oda van írva:
      require 'sketchup.rb'
      require 'extensions.rb'
      A másikban pedig:
      load File.dirname(FILE)+'/webconsole/rbeautify.rb'
      Viszont ezt a három fájlt nem tudtam beszerezni.
      Egyáltalán nem biztos hogy jól értelmezem. Sajnos nem tudok angolul.
      as_loadrubyeditor.rb
      webconsole.rb
        local
        Na, az első kettőt megtaláltam a Tools mappámban.
          local
          Ááá...megvan.
          Minden OK!
          Van egy GitHub nevű link. Ott kell keresgélni, és van egy teljes mappa amit le kell tölteni majd berakni a plugins mappába.
          Csak azt nem értem hogy miért nincs ott egy közvetlen letöltés.
          Megjelent az ablak is 😍
            Na, helyes. Valami csatolmányodat még mindig (vagy már megint) nem rakja ki a fórum viszont.
              local
              A képeket nem szokta. Bár nem tudom helyesen csinálom-e:
              [ attachment=1]kép[/attachment ]
              (a végén és az elején direkt nagyobb a szóköz)
                Hozzáadod (feltöltöd) előbb - és aztán a "place inline" gombot használod?
                (A több kép csatolása nem működik jelenleg - az új fórumon már igen)
                  Ezek látszanak...
                    local
                    kép1
                    kép2
                    Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam
                    Így kell kinéznie ahogy most kinéz?
                      local
                      Alatta az írásnak látszania kell?
                      Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time
                        Igen, azok ott a csatolmány adatai.
                          local
                          Akkor nem jól csináltam eddig.
                          Meg kellene tanulnom angolul.
                            local
                            Egyébként mit értesz új fórumon?
                              Hónapok óta építjük az új honlapot és fórumot. Tulajdonképpen már rendben működik, csak az utolsó simítások vannak hátra. Itt van róla egy topik (néhány képel is):
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=179&t=46087
                                local
                                Lenne egy kérdésem amit már régen fel akartam tenni.
                                Amikor tervezek akkor a SketchUp létrehoz egy SKB és egy ugyanolyan méretű Google Sketchup fájlt. Melyiket nyissam meg a következő alkalommal? Tapasztalatom szerint mind a kettőben tudom változtatni a tervet. Egyáltalán van mindkettőre szükség? Ki lehet törölni valamelyiket?
                                  local
                                  Klassz. Kíváncsian várom.
                                    local
                                    Mindenki elment nyaralni? ☀
                                      Hm. Nem tudom miért siklott el a figyelmem az előző kérdés felett. Na mindegy is...
                                      Az skb fájl a biztonsági "backup" fájl, amely akkor jön létre, mikor utoljára mented a modellt a program bezárása előtt. Vagyis a "normális" munkamódszer az, hogy az skp fájlon dolgozol, és az skb fájlt akkor használod, ha az skp-vel valami gubanc van (pl. nem tudod megnyitni).
                                        local
                                        Lehet hogy nincs látványosan elkülönítve a friss topic. De gondolom már az új nem így fog kinézni.
                                        Köszi, eddig jórészt a Google Sketchup fájlban dolgoztam, de tuti hogy néha mellényúltam.
                                          kgl
                                          Sziasztok
                                          Kisérletezgetek az autcad-ból átvinni rajzokat a sk-ba, de nem azt csinálja amit szeretnék, biztos, hogy rosszul csinálok valamit csak nem jövök rá, hogy mit.
                                          Szóval autocadban megrajzoltam vonalas módszerrel egy lábat, pontosan 1:1-es méretben, mm beosztással. tehát nem használtam seb blokkot, sem szilárdtestet. Majd a lementett dwg file-t beimportáltam az sk-ba, szépen meg is jelent, de nem vonalas ábraként, hanem ha jól sejtem akkor valami blokként, mert a szétvetés paranccsal szét tudtam szedni elemi vonalaira. Szépen átszerkeztettem a láb oldalait, majd méretvonalat adtam hozzá és meglepődve vettem észre, hogy még csak megközelítőleg sem azt a méretet jeleníti meg amit én az autcadben megadtam. Közben még szerkszetgettem az autocad rajzot, rákerült még egy vízszintes összekötö a cad rajzra, és megpróbáltam újból beiportálni ezt a sk-ba. Ekkor vettem észre, hogy egy hosszúság megadását kéri az sk, de nem tudom, most melyik elemét kell megadni, próbálgattam többször is megadni a méreteket de vagy nem lépett ki az importálási részből vagy ha kilépett akkor megint rossz mérettel kerültek be az alkatrészek.
                                          Mit rontok el?
                                          Mellékelem a cad és az skp filet-is.
                                          láb1.skpláb1.dwg
                                            kgl
                                            Várom én is. A sk honlapjában én azt élvezem igazán, hogy végre nem egy keskeny függőleges sávban jelenik meg a fórum, ez a %-os méretmegadás miatt van és szerintem sokkal jobb mintha fix méreteket adnátok meg egy egy design elemnek. Reméelm az új honlapon is megőrizitek ezt a jó szokást, mer így a nagy széles monitorokon, nagy felbontásban is jól néz ki az oldal.
                                            Remélem lesz magyar nyelvű felülete is a fórumnak, mert most kicsit zavaros, hogy angolul jelennek meg az oldalon egyes szavak, mondatok, mellette meg angolul.
                                            • 3 / 7
