    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 141.5k Views 15 Watching
    • GaieusG
      Ezek látszanak...
      • L
        local
        kép1
        kép2
        Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam
        Így kell kinéznie ahogy most kinéz?
        • L
          local
          Alatta az írásnak látszania kell?
          Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time
          • GaieusG
            Igen, azok ott a csatolmány adatai.
            • L
              local
              Akkor nem jól csináltam eddig.
              Meg kellene tanulnom angolul.
              • L
                local
                Egyébként mit értesz új fórumon?
                • GaieusG
                  Hónapok óta építjük az új honlapot és fórumot. Tulajdonképpen már rendben működik, csak az utolsó simítások vannak hátra. Itt van róla egy topik (néhány képel is):
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=179&t=46087
                  • L
                    local
                    Lenne egy kérdésem amit már régen fel akartam tenni.
                    Amikor tervezek akkor a SketchUp létrehoz egy SKB és egy ugyanolyan méretű Google Sketchup fájlt. Melyiket nyissam meg a következő alkalommal? Tapasztalatom szerint mind a kettőben tudom változtatni a tervet. Egyáltalán van mindkettőre szükség? Ki lehet törölni valamelyiket?
                    • L
                      local
                      Klassz. Kíváncsian várom.
                      • L
                        local
                        Mindenki elment nyaralni? ☀
                        • GaieusG
                          Hm. Nem tudom miért siklott el a figyelmem az előző kérdés felett. Na mindegy is...
                          Az skb fájl a biztonsági "backup" fájl, amely akkor jön létre, mikor utoljára mented a modellt a program bezárása előtt. Vagyis a "normális" munkamódszer az, hogy az skp fájlon dolgozol, és az skb fájlt akkor használod, ha az skp-vel valami gubanc van (pl. nem tudod megnyitni).
                          • L
                            local
                            Lehet hogy nincs látványosan elkülönítve a friss topic. De gondolom már az új nem így fog kinézni.
                            Köszi, eddig jórészt a Google Sketchup fájlban dolgoztam, de tuti hogy néha mellényúltam.
                            • K
                              kgl
                              Sziasztok
                              Kisérletezgetek az autcad-ból átvinni rajzokat a sk-ba, de nem azt csinálja amit szeretnék, biztos, hogy rosszul csinálok valamit csak nem jövök rá, hogy mit.
                              Szóval autocadban megrajzoltam vonalas módszerrel egy lábat, pontosan 1:1-es méretben, mm beosztással. tehát nem használtam seb blokkot, sem szilárdtestet. Majd a lementett dwg file-t beimportáltam az sk-ba, szépen meg is jelent, de nem vonalas ábraként, hanem ha jól sejtem akkor valami blokként, mert a szétvetés paranccsal szét tudtam szedni elemi vonalaira. Szépen átszerkeztettem a láb oldalait, majd méretvonalat adtam hozzá és meglepődve vettem észre, hogy még csak megközelítőleg sem azt a méretet jeleníti meg amit én az autcadben megadtam. Közben még szerkszetgettem az autocad rajzot, rákerült még egy vízszintes összekötö a cad rajzra, és megpróbáltam újból beiportálni ezt a sk-ba. Ekkor vettem észre, hogy egy hosszúság megadását kéri az sk, de nem tudom, most melyik elemét kell megadni, próbálgattam többször is megadni a méreteket de vagy nem lépett ki az importálási részből vagy ha kilépett akkor megint rossz mérettel kerültek be az alkatrészek.
                              Mit rontok el?
                              Mellékelem a cad és az skp filet-is.
                              láb1.skpláb1.dwg
                              • K
                                kgl
                                Várom én is. A sk honlapjában én azt élvezem igazán, hogy végre nem egy keskeny függőleges sávban jelenik meg a fórum, ez a %-os méretmegadás miatt van és szerintem sokkal jobb mintha fix méreteket adnátok meg egy egy design elemnek. Reméelm az új honlapon is megőrizitek ezt a jó szokást, mer így a nagy széles monitorokon, nagy felbontásban is jól néz ki az oldal.
                                Remélem lesz magyar nyelvű felülete is a fórumnak, mert most kicsit zavaros, hogy angolul jelennek meg az oldalon egyes szavak, mondatok, mellette meg angolul.
                                • GaieusG
                                  Ha dwg/dxf fájlt importálsz egy tök üres SketchUp modellbe, akkor ez nem történik. Mihelyst van már valami a modellben, akkor viszont komponensként (vagy csoportként? Most nem is tudom), fogja importálni. nwem nagy probléma viszont. Vagy szétvered ("robbantod" - "explode" a SketchUpban) vagy dupla kattintással szerkeszted.
                                  Ha hozzávesszük, hogy a SketchUp "rétegek" nem szeparálják a különböő dolgokat, hanem csak a komponensek/csoportok, akkor még örülni is fogsz ennek egy idő után...
                                  Mikor importálsz CAD fájlokat, mindig nézd meg az "Options" alatt, hogy milyen mértékegységben importálsz.
                                  Őöö... Izé... Azt hiszem, hogy majd lehet, csalódni fogsz. Ugyan lenne széles (amolyan "gumi") megjelenítésre lehetőség, de valamiért úgy tűnik, hogy az 1024-es monitorra való (960 pixel széles) fórum lesz.
                                  Ezzel persze lehetne kísérletezgetni. A jelenlegi rndszerben az a gáz, hogy némely elemek (pl. gombok) képpel vannak megoldva, úgyhogy egy nyelvi csomag telepítése nem sokat segít. Az új fórum (és honlap) azt hiszem, enged nyelvi változatokat. Na aztán hogy mennyire leszünk lusták, az egy másik kérdés. 😒
                                  • K
                                    kgl
                                    Köszönöm, most már működik rendesen az importálás a segítségeddel, ott hibáztam, hogy feet-ben importált, miközben én mm-ben adtam meg a cad-ben az értékeket.
                                    Nagyon jó, hogy így értesz a segítségnyújtáshoz, főleg ahogy ezeket a képeket a nyilakkal megcsinálod hozzájuk, azok nagyon nagy segítséget jelent. Hatalmas segítség ez nekünk, hogy ilyen lelkesen segítesz. 👍
                                    Sajnálom, hogy 1024-es monitorra csináljátok a felbontást, 😢 aki cad-ban dolgozik annak nem elég ez a felbontás, mindenki a maximális felbontást használja amit a gépe enged, gondolom a sk-használóknál is így van. Ha a kicsi felbontáshoz igazodtok akkor a beszúrt képek sem fognak olvasható méretben megjelenni, mert a képernyő nincs kihasználva, kicsik lesznek a képek. Szóval elég sok hátránya van a fix szélességek megadásának a css-ben. Tudom, hogy ez a trendi, de nem jó irány ez a véleményem szerint. Csak nézd meg pld az index.hu oldalt nagyobb felbontásban, jobb és bal oldalt egy egy nagy fehér sáv van, baromi ronda és pazarlás.
                                    A képeknél is meg lehet oldani a magyarítást egyszerüen, ha ráhúzod az egeret egy képre, akkor egy kis felhőben, buborékban megjelenhetne a nyelvi file-ből a fordítás szövege ugyanúgy mint itt a szöveg beviteli mező mellett jobbra a smilies ikonoknál is megjelenik. Ezt nem nehéz megoldani programozás technikailag.
                                    Esetleg meg tudod mondani, hogy a letölthető .rb fileket hogyan kell telepíteni magyarul leírva? Egész este ezt keresgéltem a fórumban de nem találtam. 😒 Lehet, sőt biztos már leírtad ezt másnak, de még nem tudtam végigolvasni minden topikot vagy csak vak vagyok. 😳
                                    • GaieusG
                                      @kgl said:
                                      Sajnálom, hogy 1024-es monitorra csináljátok a felbontást, aki cad-ban dolgozik annak nem elég ez a felbontás, mindenki a maximális felbontást használja amit a gépe enged, gondolom a sk-használóknál is így van. Ha a kicsi felbontáshoz igazodtok akkor a beszúrt képek sem fognak olvasható méretben megjelenni, mert a képernyő nincs kihasználva, kicsik lesznek a képek. Szóval elég sok hátránya van a fix szélességek megadásának a css-ben. Tudom, hogy ez a trendi, de nem jó irány ez a véleményem szerint. Csak nézd meg pld az index.hu oldalt nagyobb felbontásban, jobb és bal oldalt egy egy nagy fehér sáv van, baromi ronda és pazarlás.
                                      A "gumi" szerű honlapokat nagyon nehéz normálisan stílusozni. Ráadásul ez nem csak "trendiség", mert a túl hosszú sorok olvashatósága is nagyon kényelmetlen. Ha megfigyeled, itt a fórumon is a szöveg kb 600 pixel szélességű csak. A képekre lehet kattintani és akkor feljönnek nagyobban - ez nem lehet probléma.
                                      @kgl said:
                                      Esetleg meg tudod mondani, hogy a letölthető .rb fileket hogyan kell telepíteni magyarul leírva? Egész este ezt keresgéltem a fórumban de nem találtam. Lehet, sőt biztos már leírtad ezt másnak, de még nem tudtam végigolvasni minden topikot vagy csak vak vagyok.
                                      Másold be őket egyszerűen ebbe a mappába (már amennyiben 32 bites rendszered van és nem változtattál az alap telepítési könyvtáron a telepítéskor), majd indítsd újra a SketchUpot.
                                      C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
                                      • K
                                        kgl
                                        A "gumi" szerű honlapokat tényleg nehezebb stílusozni, nagyobb munkával viszont nem jár, kicsit más felfogást igényel annak elkészítése. Kb 30 évig programozóként, főleg ügyviteli rendszereken dolgoztam, ebből az utolsó kb 10 évet veblapfejlesztésekkel, php, mysql, stb. 6 éve már nem programozok, de azért nem felejtettem el mindent. 😉
                                        Azt hiszem kicsit félereértettük egymást, nekem nem a szöveg sorok hosszával van bajom, az a kb 600 pixel megfelelő szerinttem is. Melette jobra és balra is lehet egy kevés design elem de nem sok, természetesen nagyobb felbontás esetén több hely áll rendelkezésre, nem lesz zsúfolt a lap mint pld az index.hu oldalon. A "gumi" szerü honlapokon is van fix szélesség pld itt is a szövegtörzs szélessége lehet fix. A többi lehet már sokkal szellősebb gumi szerü. Sokkal szellősebb a teljes lap kinézete így nagyobb képernyő felbontásban. Persze ez a ti honlapotok, nem akarok beleszólni, ne értsd félre, csak javaslom, hogy fontoljátok meg. 😉
                                        Másold be őket egyszerűen ebbe a mappába (már amennyiben 32 bites rendszered van és nem változtattál az alap telepítési könyvtáron a telepítéskor), majd indítsd újra a SketchUpot.....
                                        A plugin könyvtáron belül csináltam egy alkönyvtárat, oda bemásoltam a Eclate_Deplace.3.0.2_EN.rb és a sketchup.rb nevű filet amit kér, hiába indítottam újra az sk-t, egyik menüben sem jelent meg új tételsor. Sem a tools sem a plugins menüben ahol várnám ennek felbukkanását.
                                        Próbáltam úgy is, hogy nem raktam alkönyvtárba, hanem közvetlenül a plugins-ba raktam, úgy sem jelent meg új elem.
                                        • GaieusG
                                          Mindenképp közvetlenül a plugin menübe rakd, ne alkönyvtárba. a sketchup.rb-nek a Tools könyvtárban van a helye (és a programmal települ is), úgyhogy azzal ne is foglalkozz.
                                          A leírás szerint a jobb kattintás menüben kell megjelennie (nekem most nincs telepítve, nem tudom ellenőrizni).
                                          Ami az új honlapot illeti: nem lesz zsúfolt, hanem elég szellős. Én is utálom az olyat, amelyiken képtelenség eligazodni. Ha minden igaz, még ebben a hónapban be is indítjuk.
                                          • K
                                            kgl
                                            Köszönöm, működik 😍
                                            • 3 / 7
