    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 6.2k Views 5 Watching
      Cool j'ai pu tout voir 😉
      @Jean
      Y a t-il un intérêt particulier à prendre un cercle (disque) comme plan de coupe?
        Où l'on voit en fait que l'importation de fichier CAd est sujet à de petits tracas, et que bien souvent on a intérêt
        à redessiner carrément à partir de forme de base, que s'embêter à un nettoyage, qui risque de laisser dans l'ombre
        des facettes cachées qui vont tout bloquer dans certaines situations 😄
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour killerjo
          Trouves ci-joint les 4 ensembles de base nettoyés .
          a+
          christian
          4 ensembles de base.skp
            Un Lego d'allu! ☀
            • chriC Offline
              chri
              Un Lego d'allu! ☀
              C'EST PAS FAUX
              (KAAMELOTT)
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Pilou, je prend un cercle pour les raisons suivantes:
                1 - Il est rapide a tracer: un clic pour le centre et un autre pour un point sur la circonférence.
                2 - Il est possible de l'orienter facilement en utilisant une face du modèle. Ce n'est pas aussi évident avec un rectangle.
                3 - Il est facile à supprimer après usage: un clic sur la face et un SHIFT clic sur la circonférence puis Supprimer.
                4 - En plus ça ressemble à une lame de scie circulaire, après tout, qu'est-ce qu'on fait avec, si ce n'est scier le modèle.
                Le point 4 est un peu à la blague.
                Salutations.
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Voir le fichier SU ci-joint pour une explication sur les limites de l'outil Pousser/Tirer ou des blocages parfois rencontrés avec une solution.
                  Salutations.
                  'outil Pousser-Tirer.skp
                  • K Offline
                    killerjo
                    En tous cas un grand merci. D'ici demain je te mettrais un visu du résultat final !
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      c'a nous fera plaisir .
                      salut
                      christian
                        Même manipe que le cerle mais avec hexagone, car en plus on a des angles et des côtés de fournis 😉
                        Ah pas de V6, je vois que le reflexe du plus bas niveau n'est pas encore entré dans les moeurs 😄
                        • chriC Offline
                          chri
                          Ah pas de V6,
                          tiens , garnement .
                          Si t'as 84 000 heures de libres , je te propose de dessiner l'immeuble suivant que j'ai vu pendant mes vacances . BLAGUE
                          a+
                          %27outil Pousser-Tirer v6.skp
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Voici en V6.
                            Il va faloir que tu installe la V8.
                            Elle peut cohabiter avec les autres sans problème, vu que chaque version s'installe dans son propre sous-répertoire dans C:\Program .... Google.
                            Salutations.
                              J'ai fait une longue explication du pourquoi je n'installais pas la v8 sur cette machine! 😉
                              Et la v6 avait déjà été relayée par Chri 😉
                              Quelqu'un sait quel programme a utilisé le premier un Puspull "Dynamique" avec le dessin du volume créé le long du mouvement de la souris?
                              • K Offline
                                killerjo
                                Excusez moi, j'ai repondu sans regenerer la page, et je n'avais pas vu tous les post !
                                En fait, ce qui pose probleme , c'est que mes profils, je les importe en DWG, et j'ai remarqué qu'effectivement dès le DWG il y a un soucis de chevauchement. Je vais remedier a ca demain.
                                En tous cas, 1000 merci pour ces echanges toujours tres enrichissant (en tous cas pour ma part, puisque c'est moi qui demande ... 😄 )
                                Un petit visu de ce que ce qui est en court
                                • K Offline
                                  killerjo
                                  Une petite deuxieme sur la route. Il n'est bien sur pas encore fini
                                  Pour le fun, et vu que j'ai a faire a l'elite de SU, existe il un plugin me permetant de "calculer" mes longeur de profils identiques ? J'ai un logiciel au boulot, mais la licence me coute 480€/mois, donc si je peux me passer de ce logiciel et n'avoit que SU8 Pro, ca m'arrangerais, d'autant que je maitrise mieux SU (mais moins bien que d'autres a priori ...)
                                    C'est à dire ? Et pourquoi identiques ?
                                    Le métré réalisé ?
                                    Si c'est cela oui cela existe, cela vient de sortir pas plus tard qu'hier 😉
                                    Solid quantify
                                    Qui regroupe tout sur une feuille xls, mesures, poids, prix etc 😉
                                    Mais dans tous les cas s'il on utilise professionnellement un plug gratuit, il est de bon ton de "donner"
                                    quelque chose au créateur!
                                    • K Offline
                                      killerjo
                                      Merci Pilou pour ton aide, et merci pour le post de Solid Quantify. Je vais aller voir ce que ca donne (j'ai pas trop le temps en ce moment.)
                                      J'ai un autre soucis qui me prend le chou depuis 2 jours. Lorsque je zoom tres pres de mon projet, il me "coupe" les objets et je ne vois plus rien (en gros il me fait une coupe) Tu as une solution ?
                                        C'est ce qu'on appelle le "cliping plan" (fenêtrage automatique)
                                        Cela peut être dû à plusieurs choses qui perturbe l'affichage Open GL
                                        Les objets sont trop loin de l'origine
                                        Les objets sont trop "petits" : faire une remise à l'échelle temporaire devrait éliminer le souci
                                        • K Offline
                                          killerjo
                                          Et comment je replace le dessin a l'origine ? Parce que mes axes sont bien a l'angle du dessin (cela dit, il me semble les avoir deplacés ...)
                                          J'ai jetté un oeil sur le pluging que tu m'a indiqué, il a l'air d'etre celui que je recherche !!! Il faut que je travaille mon anglais pour comprendre comment le parametrer, mais ca a l'air d'etre de la balle. Pour un don, si ca correspond a ce que je cherche, c'est clairement envisageable, mais pour ca il faut que je le comprenne (ce qui peux prendre du temps vu mon pietre niveau ...)
                                            Loin de l'origine c'est à des "kilomètres" 😉
                                            Pour la tailles des objets il y a un plug "Boolean Helper" qui change temporairement l'échelle et la ramène ensuite! 😉
                                            Cela s'appelle Boolean car on en a aussi besoin lors des opérations booléennes qui nécessite de grandes dimensions pour bien fonctionner! 😉
                                            SU n'aime pas trop les mms! 😄
                                            http://daveibsen.typepad.com/.a/6a00d83451db4269e20147e092ff78970b-800wi
                                            • 2 / 4
