    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 6.2k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @killerjo said:
      Sinon, j'ai vu chez toi ton SU ne met pas en "surbrillance" les angle. Moi c'est la premiere fois qu'il me fait ca, et je ne sais pas comment y remedier ...
      j'ai changé le paramètre d’extrémités, c'est peut-être ca .
        Pourquoi le Push bloque ?
        C'est parce qu'il y imbrication dans les volumes 😉
        Tout se chevauche, donc le Push ne peut plus avancer! 😉
        Il y a plusieurs niveaux, couches de volumes, faces, plans!
        Les volumes en eux-mêmes ont des facettes communes!
        Bref un beau bazar 😄
        Cela est dû au dessin de l'original!
        PS le fichier de Jean est en V8, je ne peux le voir! 😉
        la reponse pour mon profil INpoussable ?
        Il suffit de l'isoler, mais ce n'est pas hyper facile
        Cela veut dire tout flinguer autour!
        • chriC Offline
          chri
          le voila
          Test vers7.rar
          • chriC Offline
            chri
            Cela veut dire tout flinguer autour![/quote]
            %(#FF4000)[laisses , PILOU viens de trouver
            Christian]
              Cool j'ai pu tout voir 😉
              @Jean
              Y a t-il un intérêt particulier à prendre un cercle (disque) comme plan de coupe?
                Où l'on voit en fait que l'importation de fichier CAd est sujet à de petits tracas, et que bien souvent on a intérêt
                à redessiner carrément à partir de forme de base, que s'embêter à un nettoyage, qui risque de laisser dans l'ombre
                des facettes cachées qui vont tout bloquer dans certaines situations 😄
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour killerjo
                  Trouves ci-joint les 4 ensembles de base nettoyés .
                  a+
                  christian
                  4 ensembles de base.skp
                    Un Lego d'allu! ☀
                    • chriC Offline
                      chri
                      Un Lego d'allu! ☀
                      C'EST PAS FAUX
                      (KAAMELOTT)
                      • Jean LemireJ Offline
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Pilou, je prend un cercle pour les raisons suivantes:
                        1 - Il est rapide a tracer: un clic pour le centre et un autre pour un point sur la circonférence.
                        2 - Il est possible de l'orienter facilement en utilisant une face du modèle. Ce n'est pas aussi évident avec un rectangle.
                        3 - Il est facile à supprimer après usage: un clic sur la face et un SHIFT clic sur la circonférence puis Supprimer.
                        4 - En plus ça ressemble à une lame de scie circulaire, après tout, qu'est-ce qu'on fait avec, si ce n'est scier le modèle.
                        Le point 4 est un peu à la blague.
                        Salutations.
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Voir le fichier SU ci-joint pour une explication sur les limites de l'outil Pousser/Tirer ou des blocages parfois rencontrés avec une solution.
                          Salutations.
                          'outil Pousser-Tirer.skp
                            killerjo
                            En tous cas un grand merci. D'ici demain je te mettrais un visu du résultat final !
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour
                              c'a nous fera plaisir .
                              salut
                              christian
                                Même manipe que le cerle mais avec hexagone, car en plus on a des angles et des côtés de fournis 😉
                                Ah pas de V6, je vois que le reflexe du plus bas niveau n'est pas encore entré dans les moeurs 😄
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Ah pas de V6,
                                  tiens , garnement .
                                  Si t'as 84 000 heures de libres , je te propose de dessiner l'immeuble suivant que j'ai vu pendant mes vacances . BLAGUE
                                  a+
                                  %27outil Pousser-Tirer v6.skp
                                    Jean Lemire
                                    Bonjour.
                                    Voici en V6.
                                    Il va faloir que tu installe la V8.
                                    Elle peut cohabiter avec les autres sans problème, vu que chaque version s'installe dans son propre sous-répertoire dans C:\Program .... Google.
                                    Salutations.
                                      J'ai fait une longue explication du pourquoi je n'installais pas la v8 sur cette machine! 😉
                                      Et la v6 avait déjà été relayée par Chri 😉
                                      Quelqu'un sait quel programme a utilisé le premier un Puspull "Dynamique" avec le dessin du volume créé le long du mouvement de la souris?
                                        killerjo
                                        Excusez moi, j'ai repondu sans regenerer la page, et je n'avais pas vu tous les post !
                                        En fait, ce qui pose probleme , c'est que mes profils, je les importe en DWG, et j'ai remarqué qu'effectivement dès le DWG il y a un soucis de chevauchement. Je vais remedier a ca demain.
                                        En tous cas, 1000 merci pour ces echanges toujours tres enrichissant (en tous cas pour ma part, puisque c'est moi qui demande ... 😄 )
                                        Un petit visu de ce que ce qui est en court
                                          killerjo
                                          Une petite deuxieme sur la route. Il n'est bien sur pas encore fini
                                          Pour le fun, et vu que j'ai a faire a l'elite de SU, existe il un plugin me permetant de "calculer" mes longeur de profils identiques ? J'ai un logiciel au boulot, mais la licence me coute 480€/mois, donc si je peux me passer de ce logiciel et n'avoit que SU8 Pro, ca m'arrangerais, d'autant que je maitrise mieux SU (mais moins bien que d'autres a priori ...)
                                            C'est à dire ? Et pourquoi identiques ?
                                            Le métré réalisé ?
                                            Si c'est cela oui cela existe, cela vient de sortir pas plus tard qu'hier 😉
                                            Solid quantify
                                            Qui regroupe tout sur une feuille xls, mesures, poids, prix etc 😉
                                            Mais dans tous les cas s'il on utilise professionnellement un plug gratuit, il est de bon ton de "donner"
                                            quelque chose au créateur!
                                            • 2 / 4
