    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 7.3k Views 5 Watching
    • K
      killerjo
      En tous cas un grand merci. D'ici demain je te mettrais un visu du résultat final !
      • chriC
        chri
        Bonjour
        c'a nous fera plaisir .
        salut
        christian
          Même manipe que le cerle mais avec hexagone, car en plus on a des angles et des côtés de fournis 😉
          Ah pas de V6, je vois que le reflexe du plus bas niveau n'est pas encore entré dans les moeurs 😄
          • chriC
            chri
            Ah pas de V6,
            tiens , garnement .
            Si t'as 84 000 heures de libres , je te propose de dessiner l'immeuble suivant que j'ai vu pendant mes vacances . BLAGUE
            a+
            %27outil Pousser-Tirer v6.skp
            • Jean LemireJ
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Voici en V6.
              Il va faloir que tu installe la V8.
              Elle peut cohabiter avec les autres sans problème, vu que chaque version s'installe dans son propre sous-répertoire dans C:\Program .... Google.
              Salutations.
              'outil Pousser-Tirer.skp
                J'ai fait une longue explication du pourquoi je n'installais pas la v8 sur cette machine! 😉
                Et la v6 avait déjà été relayée par Chri 😉
                Quelqu'un sait quel programme a utilisé le premier un Puspull "Dynamique" avec le dessin du volume créé le long du mouvement de la souris?
                • K
                  killerjo
                  Excusez moi, j'ai repondu sans regenerer la page, et je n'avais pas vu tous les post !
                  En fait, ce qui pose probleme , c'est que mes profils, je les importe en DWG, et j'ai remarqué qu'effectivement dès le DWG il y a un soucis de chevauchement. Je vais remedier a ca demain.
                  En tous cas, 1000 merci pour ces echanges toujours tres enrichissant (en tous cas pour ma part, puisque c'est moi qui demande ... 😄 )
                  Un petit visu de ce que ce qui est en court
                  • K
                    killerjo
                    Une petite deuxieme sur la route. Il n'est bien sur pas encore fini
                    Pour le fun, et vu que j'ai a faire a l'elite de SU, existe il un plugin me permetant de "calculer" mes longeur de profils identiques ? J'ai un logiciel au boulot, mais la licence me coute 480€/mois, donc si je peux me passer de ce logiciel et n'avoit que SU8 Pro, ca m'arrangerais, d'autant que je maitrise mieux SU (mais moins bien que d'autres a priori ...)
                      C'est à dire ? Et pourquoi identiques ?
                      Le métré réalisé ?
                      Si c'est cela oui cela existe, cela vient de sortir pas plus tard qu'hier 😉
                      Solid quantify
                      Qui regroupe tout sur une feuille xls, mesures, poids, prix etc 😉
                      Mais dans tous les cas s'il on utilise professionnellement un plug gratuit, il est de bon ton de "donner"
                      quelque chose au créateur!
                      • K
                        killerjo
                        Merci Pilou pour ton aide, et merci pour le post de Solid Quantify. Je vais aller voir ce que ca donne (j'ai pas trop le temps en ce moment.)
                        J'ai un autre soucis qui me prend le chou depuis 2 jours. Lorsque je zoom tres pres de mon projet, il me "coupe" les objets et je ne vois plus rien (en gros il me fait une coupe) Tu as une solution ?
                          C'est ce qu'on appelle le "cliping plan" (fenêtrage automatique)
                          Cela peut être dû à plusieurs choses qui perturbe l'affichage Open GL
                          Les objets sont trop loin de l'origine
                          Les objets sont trop "petits" : faire une remise à l'échelle temporaire devrait éliminer le souci
                          • K
                            killerjo
                            Et comment je replace le dessin a l'origine ? Parce que mes axes sont bien a l'angle du dessin (cela dit, il me semble les avoir deplacés ...)
                            J'ai jetté un oeil sur le pluging que tu m'a indiqué, il a l'air d'etre celui que je recherche !!! Il faut que je travaille mon anglais pour comprendre comment le parametrer, mais ca a l'air d'etre de la balle. Pour un don, si ca correspond a ce que je cherche, c'est clairement envisageable, mais pour ca il faut que je le comprenne (ce qui peux prendre du temps vu mon pietre niveau ...)
                              Loin de l'origine c'est à des "kilomètres" 😉
                              Pour la tailles des objets il y a un plug "Boolean Helper" qui change temporairement l'échelle et la ramène ensuite! 😉
                              Cela s'appelle Boolean car on en a aussi besoin lors des opérations booléennes qui nécessite de grandes dimensions pour bien fonctionner! 😉
                              SU n'aime pas trop les mms! 😄
                              http://daveibsen.typepad.com/.a/6a00d83451db4269e20147e092ff78970b-800wi
                              • K
                                killerjo
                                Mais tu ne repond pas a ma question, Comment le replacer a l'origine ? Parce que mon modele "deconne" depuis peu, avant je n'avait pas ce pb.
                                Comme je me sert de SU pour du dessin precis (pour faire du montage en atelier apres), je cote tout au mm, mais si ca deconne, je suis perdu ...
                                  Pour les millimètres l'emploi du plug cité au-dessus devrait suffire !
                                  tu démarres en mm et pour les opérations délicates (Booléens, intersections, opérations sur chemins, trous etc...) hop le plug
                                  va par exemple tout multiplier par 1000 ou 10 000 et revenir ensuite aux première mesures!
                                  Tout est resté en mms mais en plus grand 😄
                                  SU n'aime pas les facettes de petites tailles!
                                  • K
                                    killerjo
                                    J'arrive pas a entre qq chose entre crochets. Il ecit [0,0,0, et lorsque je fait ALT GR pour fermer les crochets, il m'efface tout le texte precedement ecris. Si le plug pour le zoom fonctionne nikel (mais j'ai tj ce probleme de "coupe" d'ou mon besoin de recentre le modele)
                                      tu sélectionnes tout le bazar et tu fais un Move quelconque à partir d'un point du bazar que l'on veut à l'origine
                                      et tu rentres en direct [0,0,0] 😉 entre "crochets"
                                      Sous réserve que le système d'exploitation ait le "." comme point décimal !
                                      Cela sera alors peut-être le ";" comme séparateur! donc [0;0;0]
                                        fais abstraction du dernier crochet "fermant" alors 😉
                                        [0,0,0
                                        Enter
                                        • K
                                          killerjo
                                          Modele replacé a l'origine, mais le probleme persiste ...
                                            Et en allant dans Menu Fenêtre / Préférence/ Open Gl ?
                                            Cocher ou décocher Accélération Hardaware et autres paramètres
                                            Il faut peut-être relancer SU pour validation
                                            Et dans le Menu Vue / Style des arête (Edges) ?
                                            Et ce n'est pas tout simplement que la camera se retrouve à l'intérieur de l'objet
                                            sur les montants même de l'objet?
                                            En général dans ce cas les arêtes ne sont pas redessinées! (Cliping plane encore)
                                            Que se passe t-il quand on fait un "Zoom étendu" ? (Voir tout (?) Icône Loupe + rose des vents)
                                            • 2 / 4
