    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 3.0k Views 5 Watching
    • K Offline
      killerjo
      Salut à tous
      Je suis entrain de dessiner une véranda, et j'ai besoin d'assembler 2 composant (assemblage a 45°). Mis a part du bricolage (et encore), je ne sais pas comment RAPIDEMENT assembler ces 2 éléments. (les 2 chéneaux)
      J'ai par ailleurs un autre problème. Il m'est impossible de pousser des formes pourtant droites. Je peux les tirer, mais pas les pousser. D'ou peux venir le problème ? (la pièce posée dans le chéneau)
      Merci pour vos réponses !!!
      Test.skp
      • K Offline
        killerjo
        Voila qui est fait
        Qu'entend tu par insecté ???
        Test.skp
          Peux-tu reposter le fichier en V 6? ( Save as..)
          Comme cela tout le monde peut le recharger 😉
          En général quand on ne peut pousser quelque chose, c'est qu'il a un volume "intersecté" sur le parcours 🤓
          Pour les intersections avec la V8 Pro, si les 2 volumes sont solides (étanches) il suffit de faire une différence booléenne
          Avec la V8 Free peut-être avec le Plugin Oscoolean
          Sinon faire l'interscetion à la main 😄
            Qu'il a d'autres volumes qui coupent le parcours du PushPull 😉
            je regarde le fichier 😉
            • K Offline
              killerjo
              Merci pour la rapidité de ta reponse, mais j'avais deja pensé a cette solution, mais malheureusement j'ai besoin d'un assemblage a 45° comme expliqué dans mon 1er post.
              Concernant la piece que je ne peux ni tirer ni pousser, je suis en fait partit d'un DWG, que j'ai extrudé, d'ou mon etonnement du fait de ne pourvoir pousser ...
                Ai vu le modèle 😄
                Tout ce que j'ai dit dans les posts précédents reste valable
                Si un des 2 composants doit resté "entier"
                Sélectionner celui qui doit être modifié et faire "Intersection avec le modèle" et exploser le composant
                pour virer ce qui ne doit pas rester, boucher les trous et refaire le composant après modification
                Il vaut mieux Doubler celui qui doit rester entier le déplacer, tout exploser,
                tout sélectionner / intersecter la sélection, virer les inutiles, pas besoin de reboucher les trous
                refaire le composant, ramener l'entier.
                Suis pas sûr que l'opération Booléenne va s'y retrouver avec l'enchevêtrement des profils 😄
                Dans ce genre d'assemblage, la coupe ne se fait pas à 45 ° ?
                Ce qui serait beaucoup plus facile 😄
                • K Offline
                  killerjo
                  Oups, je viens de lire la derniere phrase de ton opst, et tu semble dire que l'assemblage a 45 se fait facilement ???
                    Renvoie une partie de ce qui ne peut pas se pousser 😉
                    En colorant la face non poussable 😉 (v6 toujours)
                    Pour le reste si on garde les volumes en l'état il semble que cela sera un peu le bazar non ?
                    Et je ne parle pas de l'intérieur 😄
                    (pour faire une opération booléenne)
                    • K Offline
                      killerjo
                      Non, comme ca c'est pas terrible. Ce que je veux c'est ca (mais a la palce du carré rapporté, je veux mes 2 profils a 45)
                      Pour ce qui ne se pousse pas, il suffit de prendre ton modele actuel et d'essayer de pousser les coté opposés de l'angle que l'ou cherche a "accoupler"
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour killerjo
                        et PILOU
                        trouves ci-joint un ton fichier bricolé
                        et quelques images qui expliquent sommairement le procédé
                        le détail du procédé
                        tu dessines un plan
                        tu le tournes de 45 degrés
                        tu positionnes ton plan au mieux
                        tu sélectionnes tes composants à couper
                        tu fais un clic contextuel pour sélectionner INTERSECTION AVEC LE MODÈLE
                        après calcul
                        tu sélectionnes les entités en trop en les entourant d'un rectangle de sélection inverse.
                        tu effaces les composants en trop
                        Je t'ai aussi joint un 2eme fichier SKECTCHUP avec 2 coupes d'onglets .
                        Tu pourra utiliser ce profil en sélectionnant les entités de chaque bout pour l'adapter à tes dimensions .
                        Il me semble que tu aura aussi a réaliser les coupes d'onglets inverses .
                        à ta dispo
                        Salutations
                        christian
                        'ONGLET A 45 DEG VERS6.skp
                        'ONGLET A 45 DEG x2 VERS6.skp
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour
                          pour continuer un peu le propos , saches que quelques fois , si ton profil est symétrique , tu peut alors avoir à couper selon le croquis ci-aprés .
                          j'avais fait le tuto ci-joint
                          J'avais du le faire pour le travail , c'a m'avait bien occupé !
                          Salutations
                          christian
                          raccordement avec coupe d_onglets en triedre.skp
                          • Jean LemireJ Offline
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Cliquer en séquence sur les onglets de scènes du fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                            Test.zip
                            • K Offline
                              killerjo
                              ENORME !!!! Merci !!! Sans deconner, pourquoi n'y ais je pas pensé ? (peut etre parce que je ne le savais pas !!!)
                              Tant qu'a faire, tu as la reponse pour mon profil INpoussable ?
                              • K Offline
                                killerjo
                                Sinon, j'ai vu chez toi ton SU ne met pas en "surbrillance" les angle. Moi c'est la premiere fois qu'il me fait ca, et je ne sais pas comment y remedier ...
                                  Oui à 45° plus évident 😉
                                  Pour le Push , c'est parce qu'il y a rencontre de volumes, que les lignes ne sont pas forcemment // etc...
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    %(#008000)[Bonj
                                    Peut-tu s'il te plait ne m'envoyer que le profil qui te pose problème en virant les autres .
                                    Ce sera plus simple pour voir le pb
                                    merci]
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      j'ai changé le paramètre d’extrémités, c'est peut-être ca .
                                        Pourquoi le Push bloque ?
                                        C'est parce qu'il y imbrication dans les volumes 😉
                                        Tout se chevauche, donc le Push ne peut plus avancer! 😉
                                        Il y a plusieurs niveaux, couches de volumes, faces, plans!
                                        Les volumes en eux-mêmes ont des facettes communes!
                                        Bref un beau bazar 😄
                                        Cela est dû au dessin de l'original!
                                        PS le fichier de Jean est en V8, je ne peux le voir! 😉
                                        Il suffit de l'isoler, mais ce n'est pas hyper facile
                                        Cela veut dire tout flinguer autour!
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          le voila
                                          Test vers7.rar
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Cela veut dire tout flinguer autour![/quote]
                                            %(#FF4000)[laisses , PILOU viens de trouver
                                            Christian]
                                            • 4 / 4
